08/07/2008 #361
Avatar de mnicolau
sebas86 dijo:
buenos dias a todos¡¡¡¡ mnicolau te quiero preguntar algo....la plaqueta que usas para tanto el tda2040 como para el tda 2050 sirve tambien para el tda 2052.?
te pregunto por q estube mirando en alldatashet y este pequeño entrega 60 watts hi-fi....muy bueno....
bueno espero tu respuesta....gracias....
Hola sebas! no, el tda2052 tiene 7 pines asi q ya por eso nomás, no vas a poder usarlo en el mismo pcb..
hola mnicolau¡¡¡ ante todo gracias por responder tan rapido....y tenes razon que tonto soy....no me fije ese detalle.....tendrias por casualidad algun pcb para poner 2 tda 2052?
y te quiero hacer otra pregunta.....como puedo hacer para puentear mas tda2050 asi poder lograr mas potencia? es decir el pcb que vos me mostras tiene para dos 2050 y es mono....hay alguna manera de poder poner mas de esos para tener mas potencia?
bueno espero tu respuesta con ansias....je....gracias....
08/07/2008 #363
Avatar de mnicolau
De nada che, mirá.. creería q no se puede o por lo menos yo no sé hacerlo, simplemente seguí el diagrama publicado en la hoja de datos del modo puente... ya para sacar mas potencia se necesitaría mayor tensión, y es conveniente cambiar el integrado directamente por otro de mayor capacidad. Podés irte a un LM q tienen muy buena calidad o STK q si conseguís originales, son una bestia...
Avatar de santiago
amplificador en puente = no me gusta, lo que podes hace es poner transistores complementarios a la salida de tu operacional
Estaria el 2052! mm pensar que solo se alimenta de +-25V y con una fuente puede andar! je voy a ver cuando termine el que estoy haciendo! Abria que ver cuantos amper consume! para que funcione con una fuente para autoestereo! saludos
10/07/2008 #366
Alguien sabe algun foro sobre como elevar un tension de 12V a -+24V! es que estoy pensando hacer el amplificador con el 2052 y para el auto andaria bien! SI me pueen pasare un link o algo asi! se los agradeceriia. saludos
10/07/2008 #367
Avatar de leop4
por que no agarras mas para el tda1562Q que tiene la misma potencia y anda con 12V. para el otro necesitas un convertidor mas un divisor y no te creas que el 2052 es gran cosa son todos los tdas 2030 2040 y 2050 iguales son todos lo mismo nada mas que este tiene 7 pines los demas 5 jejeje.
10/07/2008 #368
WUAu! vos decis que funciona bien? no tendra mucha distorcion? No tendrias el circuito por q en el datasheet no me lo da! te lo aradeceria gracias
10/07/2008 #369
Avatar de leop4
que! no me digas que no lo viste esta 3 post mas arriva igual te lo paso pero estaba hay arriva el titulo es (amplificador con tda1562) jajaja aca esta http://www.forosdeelectronica.com/about6937.html
igual hay abajo te dejo el pcb que usaron todos. y les vino muy muy bien es mas yo estoy por hacerlo pero en este momento no lo necesito.jaja.
Tipo de Archivo: pdf tda1562q_184.pdf (299,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
10/07/2008 #370
u je te pido disculpas lo q pasa es q paso por el foro muy rapido por q apenas tengo tiempo de ir a baño ja. con los estudios! bueno muchas gracias!
Ahora estoy terminando el del tda7377 pero lo voy a hacer sin pre por que lo voy a ocupar con mi cel! si ocupo el cel el pre no me sirve ja. TErmino y armo el q me pasaste! saludos
11/07/2008 #371
Hola! necesito saber urgente si estos capacitores van a andar por los de 470nF. Tienen una "t" y abaja de esa "t" dice 473. me sirven o no? ya q solo me falta eso! y estoy ancioso por probarlo je! y les dejo na foto de la placa! saludos y gracias
Tipo de Archivo: rar capacitor_115.rar (192,3 KB (Kilobytes), 112 visitas)
11/07/2008 #372
Avatar de mnicolau
Mauricio, el 473 es de 47[nF], tiene q decir 474.
Y si lo vas a usar con el cel.. si o si te diría q vas a necesitar pre, la salida del cel es bastante baja, en los q eh visto por lo menos...
HOla!! buesque por todas las casas de electronicaak en corrientes argentina! y no hay caso de encontrar eso malditos capaciotores! los q concegui en mi ksa ahora son unos lentejas de 472, sr 473 y 473? me sirve alguno? por q sino voy a tener q esperar un mes maso para poder conceguirlos!:(. ayuda por fa ya q viejo dentrop 2 dias y queria llevarlo! :( se lo agradeceria!!! saludos
11/07/2008 #374
Avatar de mnicolau
Ponele de 100, 220 o 330[nF] de esos tenés q conseguir si o si...
104 - 224 - 334
y esos para q sirven en el circuito? concegui unos paracidos a los primeros q te pase la imag. son "L" y abajo 334? pueden servir?¿ y tengo los lentejas 100, 101, 102, 03, 104 una cantidad! avisame y los pongo. gracias!
11/07/2008 #376
Avatar de mnicolau
Supongo q es un capacitor de acople, bloquea la componente de continua.
Si, ponele el 334 nomás o también podés usar 2 capacitores electrolíticos de 1uF en "serie", para convertirlo en uno no polarizado de la mitad de la capacidad. Conectá entre sí las terminales positivas, y las negativas serían los extremos del nuevo capacitor combinado.
Voy a probar cualquier cosa te aviso! gracias. Le pruevo con una fuente de 12V 3 amp. va andar bien? saludos
11/07/2008 #378
Hola a todos!,
pasaba a ver el post y me encanto!
mnicolau sos un groso!,es un excelente aporte!, te quedo muy bueno!, cuando tenga un poco de tiempo lo voy a realizar y les contare aver como me fue!
un saludo grande!
11/07/2008 #379
Hola! mnicolau te felicito! al primer intento funciono de 10! REalmente muy buen sonido! No me funcionaba hasta q conecte el swich jeje! Bueno despues de gastar $20 solo en el tda estoy conforme! Le voy a hacer el pre! primero le voy a provar uno q tengo y despues voy a hacer el q dejaste ak! saludos a todos me voy de viaje disfrutando el amplificador! gracias! sos re groso.....ja
12/07/2008 #380
Hola, ante todo darte las gracias por este fantastico amplificador.
Ahora la duda. El control de volumen no me funciona, tengo que ajustarlo en un valor intermedio o de lo contrario suenan mas ruidos que musica. Revise todo el circuito y no hay nada mal, lo unico que se me ocurre es que sean los capacitores de 56nF o de 220nF ya que en los que deberian ser de 56nF pone 0.056 k 63 y en el de 220nF pone 220 k 63, al ser de la misma marca la logica me dice que en el de 220 deberiaa poner 0.220 k 63 o viceversa.
¿¿Creeis que el fallo pueda ser eso? o si no ¿¿que otro motivo se os ocurre para que no se pueda ajustar el volumen?
Lupa Audio: Gran señal
