30/11/2012 #3781
Avatar de israelel
Saludos amigos les dejo mi ultima creacion:
no habia podido por que la uni esta algo pesada, pero ya aqui esta comenten
saludos.
30/11/2012 #3782
Avatar de tatajara
iorek22 dijo: Ver Mensaje
uso dos bafles con woofer de 8ohm y un par de tweeters, todo "made in china"...yo tambien
desde un principio supuse que era la fuente...asi que deberia cambiar esta..despues de todo es un gran integrado..gracias
si tiene que ser eso, proba de cambiarla y contanos ¡¡
felizitaciones israelel ¡¡¡
disfrutalo
Avatar de SERGIOD
israelel dijo: Ver Mensaje
http://youtu.be/ahBP4Oj0Mmg
saludos.
Que bueno que ya lo terminaste se ve muy bien solo hace falta una cajita y si es de metal mejor, ya que esta proteje de los ruidos, la carcasa del potencio metro acoplalo a la caja de metal realiza unas pruebas con otra fuente y si persiste el problema prueba añadiendo 2 resistencias de 1k en cada entrada de audio y verifica como se comporta si sale bien déjalo con las resistencias
PD: Una mejor opcion seria que uses este pre amplificador Preamplificador con TDA1524 2.0.zip
Dejo otro video seguro es de este tema:
http://www.youtube.com/watch?feature...6ZgtPFiR0&NR=1
30/11/2012 #3784
Avatar de israelel
saludos amigos gracias por los comentarios, una duda mas voy ha hacer su funente propia estaba pensando en un transformador de 12v a 4 o 5 A pero no se como hacer la fase rectificadora alguien tendra un diagrama por alli? es para conectarlo a la corriente de la casa. saludos
30/11/2012 #3785
Avatar de mnicolau
Muy bueno Israelel , me alegro te haya servido.
Fijate en el 1º post el archivo "Conversor CA-CC". Eso es lo que necesitás para rectificar y filtrar tu transformador.
Avatar de israelel
saludos ya compre el transformador(dice:12vc/t 5 AMP) y todo pero de un lado tine 3 cables 2 amarillos y 1 azul del otros solo 2 negros cuales van a la corriente de la casa y cuales a la entrada ca del conversor?
Avatar de SERGIOD
Bueno tendrías que usar un multitester (ohm)para saber cual es el primario y cual es el secundario
Tipo de Archivo: jpg T1.JPG (46,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
30/11/2012 #3788
Avatar de Dr. Zoidberg
Normalmente, los negros deberían a la corriente de la casa y los otros tres al rectificador (el azul es el punto medio). Pero si tenés dudas, pues usá el tester como te dijeron: si entre los negros tiene mas resistencia que entre los amarillos, el negro es el primario y va a la corriente de la casa.
30/11/2012 #3789
Avatar de SERGIOD
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Tienes razón pero mejor es verificar ya que por acá en Perú la linea normal es de 220VAC pero los transformadores casi siempre vienen para las dos opciones tanto para 220VAC Y 110VAC por eso observan tres cables, también hay muchos que venden con punto medio en el lado secundario del transformador; por eso es mejor siempre verificar que no te lleva mucho tiempo y no guiarse por colores o estándares que a veces no se cumplen.
Por eso al comprar el transformador el vendedor mínimo debe decirte cual es el primario y cual el secundario; pero a un así yo siempre lo chequeo
30/11/2012 #3790
Avatar de israelel
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
hjejeje mi tester no tiene de eso,bueno eso creo pero lo que hice fui conectar los negros a la corriente de la cada medi en corriente alterna la salida del trnsformador y dio amarillo con amarillo 13v y amarillo azul 6.3v eso sirve de algo? y el diagrama a usar es el mismo?(por que ya tengo todo para hacerlo)
pd:ami tambien me gusta mucho mazinger z
edito para comentarles ya lo arte tal y como esta en el post solo que conecte los dos amarillos, funciono por 5 seg cuando se me juntaron los cables y puummmmmmm y capacior exploto porque? ademas medi la salida y me daba 16v a que se debe esto?
30/11/2012 #3791
Avatar de israelel
Les adjunto unas imagenes paraqe e den una idea:
30/11/2012 #3792
Avatar de SERGIOD
El cable azul deve estar aislado y no dejes que ningún cable choque con otro
ahora te por formula te sale
12vac por 1.41 = 16.92vcc aproximadamente
30/11/2012 #3793
Avatar de israelel
ahi sale pelon(no toco nada) pero los cables que se me juntaron fueron los e la salida cc y ¿no pasa nada que al 7377 le ponga los 16.92 a 5A ?
01/12/2012 #3794
Avatar de FЯANCO
Hola amigos, hace una semana termine de armar el preamplificador pero no lo había probado por falta de tiempo. Hoy lo probé pero hace algo extraño, les dejo el video a ver si me pueden decir que pudiera estar fallando. Ahí el volumen esta en cero, si le doy volumen si regula los graves y agudos, también el balance hace lo propio.
Cuando pongo el amplificador directo al reproductor de música trabaja sin problemas.
01/12/2012 #3795
Avatar de SERGIOD
bamos por partes:
1.- verificar si el amplificador sigue funcionando usa la fuente de pc y comprueba
2.- Saca los componentes de la fuente y remplaza los que están averiados probando con el multitester
3.- Tienes que hacer las cosas co cuidado como dije no dejes que los cables se unan ya sean los primarios o los secundarios igual siempre sale malográndose algo
Suerte
02/12/2012 #3796
Avatar de israelel
bamos por partes:
Suerte
el amplificador no lo he conectado no nada solo he provado el conversor pero hoy cambien ambos capacitores y aisle el el azul asi que lo conecte de nuevo todo bien lo deje funcionando unos 10 seg y booomm los dos solitos sin yo hacer nada,los cables en ningun momento se juntaron de nungun lado cc y ac
lo del tda mi duda era si con este voltaje de 16.92 a 5A no le pasa nada(suponiendo que si funconara el conversor.
otra cosa medi sin capacitores y me dio 11.2v
Avatar de SERGIOD
No pasa nada el circuito solo usa o consume la corriente que necesita. ahora el voltaje de salida esta en el rango de lo normal tal vez algún diodo se averió tienes que probar cada uno(cuatro diodos)para ello tienes que desoldar uno de los lados soldados del diodo y pruebas; y por si las dudas prueba;: el condensador electrolitico comprate dos nuevos del valor que dice(4700uf*25v o tambien puede ser 4700uf*35v) seguro y la resistencia mas de 1k mas condensador cerámico de 100nf también se averiaron compra otros si es asi
06/12/2012 #3798
Avatar de FЯANCO
Que tal amigo, creo que deberías revisar en la pág. 187 a partir del post 3734, yo compre el mismo transformador y tal vez eso te ayude a discipar dudas.
11/12/2012 #3799
Avatar de moises95
Quizás acabe yo armando este integrado se me muy muy fácil. (despues no me funciona...:()
¿Las tierras van todas juntas? Esque en el pcb veo que hay unos 4 puntos de tierra (GND), al lado de la entrada de audio tiene una letra de mas el GND... pero la cosa es si ¿Junto todas las tierras en 1 sola? Despues la mando al jack y al negativo de la fuente.
En el datasheet dice: "S-GROUND" Y "PWD GROUND" hay dos tieras distintas, a donde dirijo cada una?
¿O parte de la tierra va al jack y otra parte va a la fuente? .
Y otra cosa, en la versión "puente doble" está sin capacitores de salida... Que raro... ¿Porque será?
¿A cuanto os ha salido? Aquí parece que cuesta 5 euros... un poco barato para ser tan bueno ¿no?
16/12/2012 #3800
Avatar de FЯANCO
Es la segunda vez que armo el pre obteniendo el mismo resultado, esta vez tuve mucha precaución en que no se tocarán las pistas, lo único que recicle del armado anterior fueron los potenciometros y el TDA1524. Regula muy bien los agudos, el volumen y el balance, el problema es cuando en la canción vienen los sonidos graves, sucede lo que se ve en el video (un plop muy molesto). Si quito el pre, el amplificador funciona sin problemas. Tendré que cambiar los potes?
Les dejo fotos y el video haber si alguien me pudiera decir si tengo algo mal.
http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=TRt_suCCcI4
Lupa Audio: Gran señal
