17/09/2013 #3861
Avatar de Ericktronik
Recuerdan este humilde post?
ahora mi humilde amplificador se actualizo...
y ahora se ve asi:
18/09/2013 #3862
Ericktronik dijo: Ver Mensaje
y ahora se ve asi:
http://img844.imageshack.us/img844/3153/so0s.jpg
hola, te felicito, esta muy londo, no se como suena que es lo mas importante, pero suficiente si para vos esta bien. decime como adaptaste la entrada usb, que tipo de conexion hay que hacer, podrias tirarme algun esquema para conectarlo, gracias.
y ahora se ve asi:
PD: me gusto la poesia, pero trata de que no sea cierta, no cambies para los demas, solo hazlo para ti mismo y si el cambio es bueno, lo sera tambien para todos los que se te acerquen.
18/09/2013 #3863
guillermo2 dijo: Ver Mensaje
En realidad el modulo tiene su entrada de alimentacion y su salida de audio, solo compre el modulo, lo conecte y suena super bien, no tiene nada de ruidos.
20/10/2013 #3864
Gracias, y ya vi el de datasheet , pero los capacitores no tienen polaridad... y es mi pregunta de como se reemplazarian por capacitores electroliticos
21/10/2013 #3865
Avatar de tatajara
Nikohyuga dijo: Ver Mensaje
por que poner electrolíticos donde no van ?
si hay capacitores cerámicos podes ponerlos tranquilamente y de ultima si no conseguís pones de poliéster. te vas a dar cuenta por que no tienen polaridad como vos bien lo dijiste ¡¡
aca dejo una imagen del 2.1
Tipo de Archivo: jpg circuit.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 137 visitas)
21/10/2013 #3867
hola gente yo tengo un tda7374B... segun lo que lei por ahi es lo mismo que el tda7377 pero la diferencia es el tema del consumo y potencia...
creen que podria usar el tda7374 en este diseño???
25/10/2013 #3868
en la version de la pagina principal que se nombra "STEREO BRIDGE"
que seria 2.1, como es la conexion de entrada? considerando que tengo una fuente estereo simple.
es decir L (+ y -) R (+ y -), salida comun rca digamos...
convendria sumar los 2 canales con una resistencia? para lograr una fuente mono en el sub?
gracias
26/10/2013 #3869
ya me arme la version "STEREO BRIDGE".
voy a tener que armarle el pre, porque con el celu no hago rendir bien los parlantecitos.
estoy necesitando ayuda para saber como conectar la fuente de sonido...
es decir, tiene entrada L y R. salida L y R. y tambien entrada Sub Y salida Sub.
como iria conectado el sub?
tengo que meterle la señal filtrada (pasa bajos)?
hay diseñado algun pre version 2.1? para aumentar las 3 señales y filtrar...
agradezco infinitamente
27/10/2013 #3870
Arme este amp en el 2008 y todavia funciona!
28/10/2013 #3871
mil disculpas es una pregunta lo que pasa es que tengo un subwofeer logitech con parlante de 6 pulgadas y 2 parlantes de 3 pulgadas de 10watts cada uno. queria saber si puedo utilizar el circuito amplificador.
29/10/2013 #3872
Avatar de Dr. Zoidberg
Si, puede usarse sin problemas, pero, al menos, vas a necesitar un filtro pasabajos para el subwoofer.
17/12/2013 #3873
Yo ya arme las dos versiones...
Bridge y stereo + bridge. Ambas funcionan de diez.
Una sola duda me quedaria... tengo 2 sublow de 8" noblex (como 1200 w pmpo jaj.) Con el ampli en bridge lo hace mover del todo con un filtro activo (el de la rockola)
Me gustaria (lo probe 10 segundos) poner los dos woofers en paralelo para lograr 2 ohms de carga, pero no se si el tda lo soportará... estoy hablando del que esta en configuracion puente... sera posible? Porque con la simple prueba de 10 segundos me encanto como suenan los 2 juntos dejando libre un canal para poner otra cosa...
Muchas gracias
06/01/2014 #3874
Buen dia, he armado este amplificador y suena muy bien, hasta hace poco, lo alimentaba con una vieja fuente lineal sin problema alguno.
Pero hace poco, se me ha roto la fuente, y como tenia a mano una vieja ATX en desuso, decidi utilizarla para alimentar el amplificador, el problema es que ahora, cada que conecto el ipod, o la computadora, estos dispositivos se bloquean, el touch del ipod deja de responder, y lo mismo sucede con el puntero del mouse en la computadora...
Alguno podra darme alguna sugerencia?
11/01/2014 #3875
Avatar de mostrin
repara la lineal amigo
07/02/2014 #3876
Aqui mi creacion que logre fabricar gracias a los aportes de muchos foros como ustedes es un tda8560
Tipo de Archivo: jpg amp1.jpg (253,1 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp2.jpg (258,7 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp3.jpg (221,1 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp4.jpg (201,2 KB (Kilobytes), 132 visitas)
30/04/2014 #3877
alberto009a dijo: Ver Mensaje
Yo supongo seria tema de polaridad en el tomacorrientes? en cables de fuentes de PC muchas veces he visto le quitan el GND.
saludos.
05/05/2014 #3878
fff dijo: Ver Mensaje
saludos.
hola, mira, para empezar un ampli consume potencia, y la que te entrega una fuente de pc no te va a dar los 5 amper que necesita como minimo cualquier potencia para funcionar, y menos si la compartis con otras cosas. El toma corriente que tiene lo que vos llamas GND, es tierra y GND es masa a chasis; en si la masa o gnd es la conexion del polo negativo a chasis o a las salidas positivas o negativas de cualquier equipo electronico, en cambio la tierra de un tomacorriente es una descarga a una jabalina empotrada en la tierra paraabsorber las corrientes parasitas o falsos contactos a chasis, por ejemplo de una heladera. Imaginate si no tenes una puesta a tierra y el polo negativo esta internamente tocando la chapa de la misma, seguro te quedas pegado, para eso existe la tercxer pata del tomacorriente y se llama tierra. Conseguite una buena fuente o mejor una bateria de auto o moto de por lo menos 12 volt, y volve a probar. Estoy para ayudarte en tanto puedan mis escasos conocimientos, suerte.
21/05/2014 #3879
Saludos, muy buena explicacion, en Venezuela se usa 110V y muchas veces no se respeta en las instalaciones la tierra o GND, hace años, la capturadora TVPCI del PC no asumia el mando a distancia hasta que por descarte, cambie el cable de poder que no tenia el GND y soluciono el problema.
Pues el primer TDA7377 que arme, sigue aun haciendo felices a mis oidos, de un tiempo aca lo alimento con un transformador de una impresora HP vieja, no es lo mejor, pero tampoco es para exigirle tanto volumen, y empezo a parecerme que las fuentes de PC no son ideales para el audio, ya el mismo sonido del cooler es medio molesto
Siempre quice sacarle fotos y subirlas, pero al ver el excelente trabajo de armado de los forista desisti, hice pesimas soldaduras y desprolijo acabado, pero me encanta como se escucha.
Ahora voy por un TDA2030 y quiza despues con mas tiempo algun amplificador Hi-Fi.
06/08/2014 #3880
Avatar de m4x1m1l14n0
Hola, resulta que quiero hacer un bafle y voy a utilizar un pre para cada micrófono para luego mezclar todo utilizando un sumador de señales, respecto a eso,no se si hice bien estas conexiones, ya que pretendo conectar la salida (en paralelo) a los dos amplificadores con TDA7377 y el pre, digamos que quiero que tenga 2 salidas pero no se si es correcto conectar todo de la forma que propongo a continuación.
PD: Planeo alimentar todo con una fuente atx ya que todos los circuitos que voy a usar se alimentan con 12v.
Los switch que se ven con los filtros pasa bajos sirven para seleccionar la salida con o sin filtro (es algo así como el bypass de un pedal). y los que se ven entre el protector de parlantes sirven para seleccionar por donde va salir el sonido, si por los parlantes o hacia una salida externa.
No uso la "salida 2" porque no esta conectada al volumen.
http://construyasuvideorockola.com/d...ds/sumador.pdf
Como digo siempre, solo quiero una ayuda, porque de eso puedo aprender a no cometer errores...
Lupa Audio: Gran señal
