15/12/2015 #3901
Alexis0159 dijo: Ver Mensaje
. . . despues tengo el lm3916 lineal pero creo q lo voy a usar para medir volts
El LM3916 es logarítmico, te será muy incómodo medir tensión.
Yo me pregunto como es posible que ese tda se logre obtener 30+30w en 12v ya lei casi todo el datasheet xd hay otros diagramas para tener menos potencia, para conseguir 30+30w hay que alimentarlo con 18v 2A o más?. . .
Será porque se lo trabaja en puente (Bridge)
15/12/2015 #3902
Avatar de Alexis0159
Hola fogonazo gracias por responder con respecto al lm3916 el que compre es lm3914 lineal me confundi. Ahora si uso el tda7377 en modo puente a 30+30w me va a consumir por lo menos 6a a 18v no? Salu2
15/12/2015 #3903
Posiblemente mas, dependerá del nivel de volumen que le des.
19/12/2015 #3904
Hola ya probe el tda7377 y da muy buenos graves pude mover un altavoz de 5 ohm completo con tan sólo 18v.
Lo monte asi nomas :p, puse algunos condensadores junto al integtado ya cuando pueda lo armo en un gabinete, ahora me faltan colocar un condensador 1000uF, otro de 10uF para el ST-BY y soldarle unos cables para armar el otro puente.
Por ultimo unos conectores, unos potes y algun preamp que ya veré más adelante.
El disipador es de un STK que estaba quemado, apenas calienta osea nada
Tipo de Archivo: jpg Tda.jpg (92,7 KB (Kilobytes), 121 visitas)
05/01/2016 #3905
Hola a todos. Después de leer bastante este hilo. Me dicidí a realizar el amplificador con TDA 7377 2.0.0, que subio mnicolau en el primer post.
El resultado fue mas que satisfactorio, teniendo en cuenta que es mí segundo proyecto, estoy mas que conforme con el resultado. Lo probé con la señal de auriculares de mi celular. Usé dos parlantes pioneer, 4 ohm, viejitos que tenía y alimenté con fuente de PC a 12V.
Por si a alguien le interesa dejo el listado de los componentes con los precios de los mismos a noviembre/diciembre 2015 en pesos argentinos:
subtotal
1 ZOCALO 2x7 $ 1,12
1 ZOCALO 2X8 $ 1,31
2 CAP ELECTROLITICO 2,2uF NP $ 3,14
1 LLAVE INTERRUPTORA $ 11,16
6 BORNERAS x2 $ 31,74
1 CAP CERAMICO 104 - 50V $ 0,70
1 RESISTENCIA 1K - 1/4W $ 0,38
1 RESISTENCIA 10K - 1/4W $ 0,38
1 LED ROJO 3mm $ 0,86
1 CAP ELECTROLITICO 47uF - 35V $ 1,21
1 CAP ELECTROLITICO 10uF - 35V $ 0,38
1 CAP ELECTROLITICO 2200uF -25V $ 1,90
1 TDA 7377 $ 80,19
Total: $ 134,47
Ahora me gustaría armar un preamplificador con control de tonos. Ya tengo todo para armarlo con el TDA1524 (version 2.0), pero tengo dudas, ya que en los comentarios se dice que la ganancia de este integrado es bastante alta y que el recorrido 'usable' del pote de volumen queda bastante restringido. Esto sumado a que los parlantes que tengo no son muy grandes (4ohm - nominal 8W - maximo 20W)...
Que les parece, me conviene algún otro integrado para armar el preamplificador?
Dejo algunas fotos del proyecto terminado con el TDA7377.
Tipo de Archivo: jpg 7377-z.jpg (84,6 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7377-z1.JPG (94,2 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7377-z2.JPG (107,9 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7377-z3.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7377-z4.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7377-z5.JPG (107,0 KB (Kilobytes), 92 visitas)
05/01/2016 #3906
AlberoAzzurro dijo: Ver Mensaje
Hola amigo te cuento que ese tda me salio menos de $40 aqui en argentina esta bien depende del lugar, sobre la ganancia de ese tda yo creo que para señales de un celular es obligatorio un pre-amp, si quieres un pre-amplificador te recomiendo armar el lm358 con control de tonos graves y agudos ya que usa alimentación simple. Yo use un dbl324 que tiene 4 operacionales los otros dos los use como seguidor de tensión.
Aca te dejo unos diagramas.
Diagrama original
Diagrama modificado
http://postimg.org/image/qpz6ynbkb/
Bueno lo modifique a mi gusto y quedo muy bien. Si se va a usar este pre-amplificador si o si hay que alimentarlo con un LM7809.
Hoja de datos LM358
Avatar de puroh
Alexis0159 entonces es necesario usar potenciómetros dobles, o ¿hay alguna otra forma de evitarlos?
16/01/2016 #3908
puroh dijo: Ver Mensaje
Hola si usas el ampli. en estéreo hay que usar pot. dobles otra forma podes usar el tda1524A que se pueden usar pot. simples, no lo eh probado a este ic, en las primeras páginas hay mas info sobre este integrado.
20/01/2016 #3909
Avatar de puroh
hoy termine de armar y cuadrar los ajustes para la versión 2 del proyecto (solo con el tda7377) y me gusto mucho el resultado, tiene una calidad de sonido muy aceptable.
alexis0159 muchas gracias por la respuesta.
adjunto fotos de el circuito y el montaje
28/02/2016 #3910
Avatar de rulfo
Conversor de ca a cc
Muy buenas, respecto al conversor de Nicolau de ca a cc con gnd central, que amperaje puede soportar con los diodos de 6a?
No se si sería posible utilizarla con condensadores de 6800uf para dar unos 3a por rama...
Gracias y Saludos.
13/07/2016 #3911
Avatar de alex123
hola a todos encontré en la internet que hay fuentes de monitor como esta
http://lucesdenavidad.mx/adaptador-de-corriente-12v-3a/
será que le sirve al tda7377?
14/07/2016 #3912
Hola alex123, yo lo tengo funcionando con uno de esos y anda de lujo.
05/09/2016 #3913
Version del circuito del vumetro presentado originalmente
Tipo de Archivo: jpg 14215804_10208362330990612_1441859197_o.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14233770_10208362331030613_19660202_o.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
26/09/2016 #3914
Avatar de rulfo
Muy buenas, hay va uno con tda7377,
Gracias y Saludos.
Tipo de Archivo: jpg 20160926_194646.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160926_201043.jpg (69,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160926_194635.jpg (73,1 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14749148274301372970789.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 68 visitas)
14/10/2016 #3915
Hola, quise realizar el pre con el 1524 y no lo puedo conseguir, hay algun otro ic que se pueda poner en reemplazo de ese ?
14/10/2016 #3916
pabloducasse dijo: Ver Mensaje
Existen integrados similares, pero no son reemplazos directos, es decir hay que rediseñar el previo.
Busca en estos proveedores si lo encuentras:
http://witronica.com/tabla_proveedores#argentina
10/11/2016 #3917
Avatar de rulfo
Muy buenas, resulta que he montado el tda7377 en un gabinete de una fuente de pc, unificando todas las masas al mismo chasis, en el cual también se encuentra conectada la tierra proveniente de la red, la duda es que no se si es lo correcto, el transformador que he montado es el utilizado para las dicroicas de 12v que también lo tengo en contacto con el chasis...
Que seria lo correcto aislarlo de chasis y seguir teniendo unido la masa del ampli y la tierra de la red??
Gracia y Saludos.
10/11/2016 #3918
Avatar de Dr. Zoidberg
Así como lo has hecho está bien. Al menos cumple con todas las protecciones eléctricas... asumiendo que tenés puesta a tierra en tu casa.
03/12/2016 #3919
Avatar de rulfo
Muy buenas,
Muy bueno, gracias a todos y en especial a mnicolau por compartir...
Tipo de Archivo: jpg 1480796983600-860806187.jpg (93,5 KB (Kilobytes), 81 visitas)
12/05/2017 #3920
Avatar de rulfo
Buenas, no tiren las cajas de galletas!!
Lupa Audio: Gran señal
