16/12/2008 #861
santiago61 dijo:
si amigo no hay drama en eso va a andar bien el regulador de 12v,en el circuito si lo quieres conectar al coche, asi que dale para adelante.
perdon amigo, error grave pense que estabas hablando del 7809, el 7812 funciona con tensiones 14.5v a 24v asi que NO debes utilizar ese, utiliza el 7809 ese si trabaja con tensiones de 11v a 24
perdones, por el GROSO error.
16/12/2008 #862
Hola, jajajaja, te diré en la tienda de electronica pedi uno a 12V pero la verdad ni me fije cual me dieron,,,, L7812CV... ese el regulador que me dierón... deja busco el datasheet a ver si le entiendo, y mil gracias por la advertencia
16/12/2008 #863
Avatar de mnicolau
si, los reguladores necesitan aproximadamente 3[V] más en su entrada que en su salida, asi q te conviene usar el LM7809.
Recomendacion:
si no van a usar el preamplificador, los potenciometros tienen q ser de por lo menos 220K... porq les puse unos de 100K y todavia se escuchaba algo...
AAA.. si alguien tiene el .pcb de este amplificador y TDA1524 me lo pasaria?
yo hice uno del TDA1524, pero me falto revisarlo...
belpmx dijo:
Posdata: lindas fotos, ¡¡te quedo bien!
Gracias...
Tipo de Archivo: pcb tda1524_200.pcb (25,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
17/12/2008 #865
Hola hola, me dispongo a comprar el lm7809, el regulador que tengo mal, les dejo una iamgen que modifique, por favor diganme si esta bien o esta mal... lo jice de tal forma que el regulador y el tda puedan compartir el disipador de aluminio....
Además como unos 6 post atras deje una preguntas... por favor respondan....
Gracias!
Tipo de Archivo: jpg con_regulador_862.jpg (135,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
17/12/2008 #866
aca arme otro tda1524,.. pero lo saqe de esta pagina rara ¬¬
http://www.sistemelektronik.com/foru...?TID=1659&PN=1
alguien q lo revise?
Tipo de Archivo: pcb tda1524_116.pcb (14,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/12/2008 #867
Avatar de mnicolau
lalex dijo:
Es practicamente el mismo que el otro que hiciste y también tiene el bass boost, tiene varios errores el pcb..
Acá dejo uno que acabo de terminar, compactado y con el agregado del regulador de tensión, el circuito es el de la hoja de datos. Avisen si encuentran algún error...
Tipo de Archivo: pcb tda1524_137.pcb (16,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
17/12/2008 #868
mnicolau dijo:
lalex dijo:
mmm,, creo q esta bn
peroo.. me pareceee q le erraste en los valores de.. los 2 capacitores de entrada= 2.2uF (pusiste 4.7uF), y en a los capacitores de 56nF le pusiste 47nF...
igual , son detalles minimoss...
Salu2!
17/12/2008 #869
Avatar de mnicolau
Si, lo que pasa es que los caps de 47[nf] son mucho más fáciles de conseguir que los de 56[nF] y no modifican el funcionamiento del circuito, tampoco afectan los de entrada y así son todos iguales (entrada y salida), de ahí el cambio...
Gracias por revisarlo, saludos!
17/12/2008 #870
em,, creo q los puentes estan medios al pp , se podrian sacar... q te parece asi?
PD: alguien por ahi q tenga el .pcb del TDA7377 ?
Tipo de Archivo: pcb 13_tda1524s_713.pcb (55,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
17/12/2008 #871
Avatar de mnicolau
Si, está muy bien la corrección y eliminamos todos los puentes, armé una placa completa con amplificador y pre como hizo mauricio pero con el regulador, borneras, etc.. y un poco más compacta el finde la pruebo y comento que tal, si funciona bien la subo.
yo cuando termine de dar Digitales II,, ¬¬ (q me la lleve)... hago la placa del TDA1524 y paso las fotos,, capaz q lo acompañe con un TDA1562(+-60w), o capaz q haga el 7377(35w + 35w), pero tmb estaba pensando en el hermanito de este integrado ese q es (45w+ 45w) jee...
PD: alguien que tenga el .pcb del TDA7377?
17/12/2008 #873
Avatar de mnicolau
lalex dijo:
Cual es el hermanito del integrado? Cuando vaya para mi ciudad el finde te paso el pcb, no lo tengo acá.
jaa,,, buscandooo me di cuenta q llega a 4x50w, pero como nominal dice 4x45
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyxxwq.pdf
ai te lo paso...
aca ay mas información sobre el mismo...
http://www.tehnikservice.net/2008/03...h-tda7560.html
EDIT: tomaa,, y a 2Ω entrega hasta 4x80w... re poderoso el bichito esee
17/12/2008 #875
Avatar de mnicolau
No che no es ninguna bestia ese integrado, lo que si es bien simple y 4 canales, pero no vas a notar diferencia de potencia a este.... tenés q ver la thd a la que indican la potencia, mirá la gráfica.
PD: te dejo la gráfica del 7377 para que compares también.
Tipo de Archivo: jpg grfica_205.jpg (43,9 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg grafica_2_930.jpg (31,6 KB (Kilobytes), 215 visitas)
17/12/2008 #876
Avatar de leop4
hablando de tda7560 miren lo que encontre http://www.tehnikservice.net/2008/03...h-tda7560.html
18/12/2008 #877
Hola amigos, gracias por sus tips.... pero aun tengo unas pequeñas dudas, en la imagen se ve claramente, son los ovalos de colr verde donde no se que cosa va, y principalmente,,,, que valor tiene D2.
Gracias!
18/12/2008 #878
mnicolau dijo:
claroo.. tenes razon,, cabiambia q son 4 canales nomas
emm.. chee y este? TDA7375 2x37w
http://www.datasheetcatalog.org/data.../378873_DS.pdf
leop4 dijo:
con carpa,, lo habia puesto arriba ¬¬, jejeje
belpmx dijo:
Gracias!
nose de q ovalos hablas :S, jee
18/12/2008 #879
Avatar de leop4
en la pagina 87 puse el comentario sobre el TDA7370, 7374, 7375, 7376 y 7377 son casi todos hermanos diria yo pero alguna diferencia deve haver el sabado poray les cuento como me fue con este http://diypage.ovh.org/index11.html
abajo si quieren tiene el pcb
Tipo de Archivo: zip tda7375_561.zip (70,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
18/12/2008 #880
belpmx dijo:
Gracias!
nose de q ovalos hablas :S, jee[/quote]
Jajajajaja, se me olvido subir la imagen, has de disculpar, ahora si subo la imagen, supongo que D1 es un led supongo que rojo, D2 supongo que es un diodo pero no se que valor, y hay unos puntos que no que se conecte ahi,
Lupa Audio: Gran señal
