27/12/2008 #921
uso el tda2030 o el 2040 para el amp y para el pre q uso?.El 2030 o el 2040, manejan una carga de 4 ohm?.saludos
27/12/2008 #922
Avatar de mnicolau
metalero1987 dijo:
Para el preamplificador deberías consultar acá:
http://www.forosdeelectronica.com/about16649.html
Ellos van a saber decirte mejor, y revisalo completo que vas a encontrar información interesante.
Si, soportan cargas de 4 ohm esos amplificador.
PD: Bienvenido al foro!
Gracias loco son una masa, ahi me fijo ...
27/12/2008 #924
Avatar de leop4
hola a todos les comento que hice el amplificador con el tda7375 y anduvo a la primera bue a la primera primera no porque tuve que sepillar un poco las pistas ya que se hacia como una espumita blanca no se porque jeje y bue me andaba 5 segundos y como que se desconectaba internamente igual le pase solvente y una sepillada con un sepillo de dientes viejo y ahora lo tengo a full esuchando musica ajajaja y la verdad no es nada de otro mundo suena exactamente igual que el tda7377 con la diferencia que este me costo 13$ 3$ mas caro igual no noto nada raro salvo el led de diagnostico que es lo unico raro creo que sale del pin 10 con una resistencia de 560 ohms y cuando el parlante golpea fuerte este mismo te marca los picos, bueno les dejo unas fotos para que vean que funca bien chao. 8-) 8-)
Tipo de Archivo: rar tda7375_213.rar (458,5 KB (Kilobytes), 135 visitas)
27/12/2008 #925
leop4 dijo:
nono el TDA7377 tmb tiene diagnostico, a diferencia q no lo agregaron porq no lo vieron necesario...
segundo,, ese led diagnostico no es una clase de "vumetro", eso "piqitos" qiere decir q te estas qedando corto de corriente, y como a frecuencias bajas el amplificador consume mas corriente... produce estos piqitos..
o sino ese led, tmb se prende cuando no hay carga me parecee,, o sino cuando hay algun corto
fijate q en el tema del TDA1562 ay información sobre el mismo..
27/12/2008 #926
Avatar de leop4
no no lo estoy alimentando con una fuente de pc de 8A y tambien lo prove con una bateria de coche y pasa lo mismo pero no importa mientras ande bien todo ok jaja.
28/12/2008 #927
leop4 dijo:
mm,, entonces fijate q otros errores puede detectar ademas de la falta de corriente... yo q see... capaz q el problema es otro..
slaudos
28/12/2008 #928
Avatar de zap
es increible este post llego a la pagina 99 sigan hablando y llegamos ala 100
29/12/2008 #929
Avatar de arias887
hola a todos....
tengo una pregunta...
en el momento estoy montando un amplificador con 2 tda2050 (35+35) con pre ecu y vumetro (KA2284) para regalale a mi novia que tiene loco porque no se lo he entregado......
y nesecito saber de que ancho debo hacer las pistas de impreso....
en el datasheet dice que el integrado tira 5Amp al parlante y que se alimenta con +-25Vdc pero no cuanta corriente consume como tal....
y tambien como se el consumo de corriente total del integrado como tal....
y hate que no tenga bien en claro eso, no lo entrego....
aaa....
y el impreso lo estoy haciendo a doble capa, por si ayuda a algo....
y tambien pienso montar el TDA7377 pero para un sistema de 5.1 o porque no de7.1 y lo montare con el KA2223 en cascada....
pero eso cuando termine el del TDA2050 y cuando vuelva a conseguir platica...
muchas gracias...
29/12/2008 #930
Avatar de leop4
si quieres yo te paso este que lo hice y me funciono joya. no te engañes con el pcb cuando lo ves en el pdf porque cuando lo imprimis sale en tamaño original y las pistas se ven perfectas.
Tipo de Archivo: zip tda2005_718.zip (357,8 KB (Kilobytes), 79 visitas)
29/12/2008 #931
Avatar de dandany
esta lindo para hacerlo pero estoy por hacer uno a transistores bipolares ya que tienen algo en especial que me atrae jajaja saludos...
30/12/2008 #932
Avatar de leop4
hola de nuevo hoy estube modificando un poco el pcb del KA2223 porque los potes estaban muy juntos comparado con el de lalex y en la entrada de audio de la resistencia 4,7 hay una pista muy fina, se ve que te olvidaste de hacerla de 0.04mm lalex jeje. y tambien le e puesto una bornera para los 12V. en entrada y salida solo van dos cables y luego la masa de hay nada mas. despues de eso separe un poco mas los potes y di vuelta unos 90 grados los capacitores porque como podran ver cuando le coloque los potes los capacitores de poliester molestaban bastante jeje. bueno abajo les dejo el archivo. 8-) 8-)
Tipo de Archivo: pcb ecu_2_192.pcb (31,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
30/12/2008 #933
100!
PD: no puedo abrir el .pcb me tira un re error, jee
hola me pueden dar una variante para el tda 1524a (si tiene) o algun esquema de otro pre amplificador es que no lo encuentro para comprarlo :S espero que me ayuden
Avatar de arias887
Hola daniel114...
mira este pre si te sirve...
silo tiene el control de volumen y de ganancia...
El pre es el que esta debajo del amplificadorcito y esta contruido con dos LM741 para que pueda ser estereo....
yo le pegue ese pre a la entrada del ecualizador 10 canales del KA2223 y de hay pal amplificador que vos queras...
para calibrarlo pon los dos potenciometros al minimo, subele todo al volumen y luego sube poco a poco el de ganancia hasta que se distorsione el sonido y listo....
tu decides si te sirve....
Luego me cuentas....
chaos...
Tipo de Archivo: gif amp2w_200.gif (15,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
31/12/2008 #936
ok gracias por tu respuesta
31/12/2008 #937
Avatar de leop4
que raro ami se me habre bien deve ser problema de tu maquina, lo suvo a imagen para que todos lo puedan ver.
Tipo de Archivo: jpg ecu_5_b_2_686.jpg (110,5 KB (Kilobytes), 63 visitas)
31/12/2008 #938
hola les comentaba que hice el amplificador cn el 7377 y anda muy bien perp tengo un problemita un canal se escucha menos fuert que otro sera la alimentacion lo alimente cn una fuente de compu
alguien puede ayudarme
31/12/2008 #939
che mariano, son bastantes concurridos tus post, eeh?
escribia para preguntar que tal esta el pre con el TDA. quiero hacer un amplificador hi fi y espero poder encontrar un pre de buena calidad...
salu2 y feliz año, mucha paz y mucha joda (que paradogico),
mano.
31/12/2008 #940
Avatar de mnicolau
Manonline dijo:
mano.
jeje 100 páginas ya!
Manonline, el TDA1524 anda bien pero para lo que querés, deberías armar algo de mayor calidad.
http://www.forosdeelectronica.com/about17024.html
Ese anda muy lindo y tiene control de tonos.
Buscás con control de tonos o simple nomás?
Saludos y feliz año nuevo para todos!
Lupa Audio: Gran señal
