20/05/2009 #1281
perdonen quiero montar un tda 7560, pero no tengo el pcb podria pasarmelo alguien?
20/05/2009 #1282
Avatar de Andres Cuenca
joxele dijo:
Usa el buscador del foro, y por favor, no mezcles temas.
20/05/2009 #1283
hola en el 1er post mnicolau dice que con un 6x9 se puede despertar a los veciones que es un 6x9?. gracias
20/05/2009 #1284
Avatar de franko1819
Yo creo que son las medidas de un parlante ( por lo menos es lo que ,no se si estare equivocado )
20/05/2009 #1285
Avatar de mnicolau
No se te ocurrió googlear "6x9"? jeje son parlantes multivías cuyas medidas son 6 x 9 pulgadas.
Avatar de juanignacio
Duda
Lo armaremos para ver los resultados
muchas gracias
por el aporte del circuito
21/05/2009 #1287
estoy armando el amplificador con pre todo junto... para la fuente con un transformador d 3A y de 12 y masa no? gracias...
21/05/2009 #1288
Avatar de mnicolau
yo_andres009 dijo:
Si, está correcto ese transformador. Acordate de pasarla a continua no...
21/05/2009 #1289
Avatar de dandany
Buenas,El tda7376 anda en este pcb lo qpe pasa que ya lo compre me pueden desir que modificaciones hay que hacerle?
PDerdon por las 3 veces que repetí esta misma pregunta pero estoy desesperado ya
21/05/2009 #1290
si obvio muchas gracias mnicolau ahora toy juntando el dinero para hacerlo voy a comprar primero las cosas para el amplificador y demas y luego para hacer la fuente... cualquier cosa t aviso nos vemos capo
21/05/2009 #1291
Amigos del foro, revisando los archivos
me surgio una duda: en los PCB
del 7377 + 1524 aparece el
LM7809 este ultimo mencionado
¿Tambien va en el circuito?
Por que no me aparece en la lista :/
De antemano
Muchas Gracias
21/05/2009 #1292
el 7809 es para bajar el voltaje a 9 volt, este voltaje es el que alimenta el tda1524
21/05/2009 #1293
Avatar de mnicolau
juanignacio dijo:
Hola juan, se colocan todos los componentes que se encuentran en la vista de la placa. Esa lista de componentes se genera automáticamente y por alguna razón el soft no tomó en cuenta a ese componente... encima no puede modificarse la lista así nomás, pero tenelo en cuenta al comprar los componentes.
Avatar de alexus
para una camioneta de turismo lo podre usar?
pienso usarlo con un microfono conectado a el pre.
21/05/2009 #1295
Muchas gracias por la rapida respuesta
Se les agradece mucho franko1819 y mnicolau
Avatar de mnicolau
alexus dijo:
Hola, si por qué no... igualmente podrías conectar el micrófono a un preamplificador pensado para eso, no sé que tal se comportará con el pre que subí... luego al TDA7377 para amplificar.
Avatar de alexus
tendras (asi ya queda por aca) el circuito de un pre-amplificador para microfono? es la primera vez que me meto con el sr. audio, desde ya gracias.
me gustan muchos tus proyectos, te felicito!
23/05/2009 #1298
Avatar de rodr0
Terminado! lo meti en una cajita de lectora de CD y quedo... creo que bien... despues subo alguna fotito... la verdad, me quede impresionado por como deje mi cuarto y ni hablar cuando lo pase al gol de mami que me voy a concentrar el finde jeje 2 TDA2003 por delante, y este pequeño grandote para atras... lo unico que me faltaria agregarle al amplificador, seria el pre, porque el que estaba usando, no andaba alguna parte y por eso que oia 1 solo canal. bueno, gracias a todos por sus aportes y ahora a ver si le hago un analizador de espectro
edit:
las fotos de la carcasa
en el frente, por donde deberia salir el CD, voy a poner los 4 potes cuando arme el pre y en la salida original de headphones, voy a poner una entrada/salida hecha con un miniplug, por s quiero saltear la parte del pre en el caso que conecte una coputadora, o algo por el estilo.
Tipo de Archivo: jpg dsc01066_117.jpg (95,6 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01065_186.jpg (118,5 KB (Kilobytes), 213 visitas)
23/05/2009 #1299
Avatar de dandany
juaaa que ingenioso que sos quedo lindo comprimido y practico pintalo de algun color saludos!
23/05/2009 #1300
Hola, después de un tiempo de pruebas del 7377/1524 tengo un par de comentarios.
Si bien respondió muy bien con un mp3, al conectarlo a la PC y sin tener señal de audio a la entrada hace bastante ruido.
Le agregué unos filtros de 1000 uF en las salidas porque al parecer le estaba pasando contínua.
Cambié el pote de volumen por uno de 85K que tenía a mano porque el de 50 empezaba a dar sonido a partir de casi la mitad de la carrera (después vi un pre con 1524 que usa 4 potes de 100K).
Cambié los dos filtritos de 4.7 uF de las entradas por unos de 47uF para ver si podía reducir el ruido con la PC pero no mejoró.
Tal vez hoy lo pruebe en un auto.
Lupa Audio: Gran señal
