10/10/2010 #41
Avatar de tatajara
Respuesta: Proyecto Amplificador TDA7560
de nada
cuando lo termines muestranoslo
saludos tatajara
11/10/2010 #42
Respuesta: Amplificador TDA7560
Gente, termine el ampli soldé todo y lo coloqué en su caja,
todavia no lo probé por que me surgió una duda, las cuatro salidas tiene que tener una cargar ? osea debo conectar los 4 parlantes para probar ?
solamente tengo dos parlantes ahora, mi idea era conectarlos en 2 salidas probar y conectarlos en las otras 2 y probar.
Que dicen ?
Avatar de tatajara
Mira primero conéctalo sin parlantes por las dudas y si anda enchúfale los parlantes ase como dijiste primero en dos salidas y después en las otras
Saludos y suerte tatajara
A me olvidaba lee el post de fogonazo para informarte mejor y para tus próximos proyectos
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
11/10/2010 #44
Genial, termino la caja, que esta quedando de diez, y reviso todo unas 51 veces por las dudas, .
Saludos y gracias en breve vienen las fotos
11/10/2010 #45
Avatar de tatajara
jajaja mejor que sean 52 por las dudas ajaja
saludoss, esperamos tus fotos
tatajara
11/10/2010 #46
Avatar de zxeth
yo que vos dejo un BUEN lugar para el disipador, imaginate que el 8571j calienta y bastante, y eso que es de 4 a 8ohms, no me imagino uno de 2ohms. Puro calor, pero eficiente para el coche :P
11/10/2010 #47
Avatar de tatajara
Si si yo no le decía lo de la parte del disipador sino que no deje tanto espacio entre el ci y los demás componentes pero no esta mal lo que hizo. Hay que tener cuidado con eso los ruidos matan jeje
Bueno no se escandalizen ya nos va a contar lo que le salio de esto jaja
Saludos tatajara
11/10/2010 #48
jajajaja, dale,
Zxeth el disipador que le puse es bastante cojonudo, con un buen cooler atras,
Saludos, estoy sopletiando.
11/10/2010 #49
Avatar de tatajara
Bien bien, sin problemas con el disipador jajaj
11/10/2010 #50
Bueno, acabo de probarlo y nada ni un ruidito. osea no anda. :/ no se quemó por suerte pero que sera ?
Muted?
standby, estan a positivo con una resistencia de 10k y su capacitor correspondiente. :/
fuente de alimentacion de 250w at,
los coolers encienden,
ayuda.
Avatar de tatajara
Las conexiones de corriente no te quedaron flojas y no hacen buen contacto fíjate por que ami me paso, lo probaste sin parlantes primero como te dije??
11/10/2010 #52
Bueno te comento, que revisando el problema eran las soldaduras en las borneras de salidas, el estaño no " se agarro ".
Ahi tengo andando dos canales,
Saludos MUCHÍSIMAS gracias.
Pd: Fotitos, a quien no le gustan ? jajajaja
faltan detalles esteticos, como pintura, entrada y capas un intento de serigrafia quien sabe. jajaja
Tipo de Archivo: jpg Foti1.JPG (44,8 KB (Kilobytes), 285 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foti 2.JPG (90,6 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foti3.JPG (255,3 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foti4.JPG (287,8 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foti 5.JPG (91,5 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foti 6.JPG (240,7 KB (Kilobytes), 202 visitas)
11/10/2010 #53
Avatar de tatajara
Te quedo bueno tu proyecto disfrútalo
Ten cuidado con las soldaduras aveces pasa
Saludos tatajara
11/10/2010 #54
Gracias, de los errores se aprende no ?
Saludos y gracias.
PD: una pregunta, se podria llevar a cabo mi idea ? osea
canal 1 y 2: Sonido estereo
canal 3 y 4: entrada de mic/instrumento.
Alguna recomendacion ?
11/10/2010 #55
Avatar de tatajara
Si tu idea se puede lo que vos tenes que hacer es un PRE para micrófono (2 uno por canal) entonces en uno y dos conectas in l y r de sonido (1= l, 2= r) y en las otras dos el PRE en cada canal
Saludos tatajara
acordate de las masas van todas juntas
11/10/2010 #56
Sisis, copado en cuanto pueda, veo de armarlo.
Muchas gracias.
11/10/2010 #57
Avatar de tatajara
bueno cualquier cosa pregunta
te quedo muy buena la caja..pero creo que el cooler te convendria ponerlo al reves, o sea, que saque aire..asi no se te llena de tierra adentro.. y el disipador me parece medio justo de tamaño, pero creo que con el cooler va bien..
una pregunta: suena fuerte? tiene buenos graves?
23/10/2010 #59
Avatar de zxeth
neutron dijo: Ver Mensaje
Nononono, el cooler siempre se pone (en el caso que no se sepa) tirando aire para adentro, sino puede hasta sacarle disipacion al disipador y calentar mas. Casi siempre se pone asi cuando se esta totalmente seguro que puede ir asi. En las pc's por ejemplo la fuente saca el calor, pero porque tiene perforaciones internamente que dejan circular el aire que pasa desde afuera del gabinete, despues por el disipador del micro y despues por la fuente.
23/10/2010 #60
Hola gente. respondiendo a las preguntas de:
neutron: el cooler quedó bien, lo que note es que NO CALIENTA NADA, no lo he tenido por mucho tiempo de corrido prendido pero al palo suena lindo y eso que los parlantes que tengo no son para nada buenos. ( medio pelo ) pero en si suena muy bien me gustó.
PD: el pcb que subi funciona de maravillas
Lupa Audio: Gran señal
