22/12/2010 #1
Amplificador TDA8571J
Bueno hola gente hace poco q me meti en el mundo de la electronica...
mi objetivo es hacer un proyecto de amplificardor y alimentarlo con una bateria de moto 12/v
Tengo un parlante de 80w/30w rms de 4/8ohms de impedansia.
pienso hacer un ampli con un TDA8571J de 4 canales x 40W.
Bueno ahora mis dudas...
Me sirve conectarlo a la bateria?
El amperaje de la bateria es____?
Este ampli va con ese parlante conectado en 1 solo canal?
Y si lo conecto en 2?
Desde ya muchas gracias
22/12/2010 #2
Avatar de FBustos
1 parlante de 4ohm por canal
está bien para una moto..
he visto amplificadores de motos comerciales con tda2005 en puente.
¿que moto es?
22/12/2010 #3
Avatar de zxeth
donde dice vcc va a la bateria, el amperaje seria alrededor de 4amp. En realidad no tira lo que dice, solo tira 25watts en altas condiciones (13,7v y un tdh del 10%) solo se llega a los 40rms con una onda cuadrada y 16volts aproximadamente, Encima que necesita una buena disipacion. Solo se puede poner un parlante por canal, este no puede tener menos de 4ohms porque osino se quema el amplificador.
22/12/2010 #4
Gracias....la moto es una zanella zb...
zxeth:por que solo se puede poner un solo parlante por canal...mi idea es la siguiente...
hacerle un canal comun para las 4 conexiones y puentear las salidas?
23/12/2010 #5
Santi, no podes puentear las salidas, estarias poniendolo en corto.
Saludos,
PD: si buscas algo mono por ahi te conviene TDA1562Q.
Lupa Audio: Gran señal
