28/09/2010 #1
Avatar de Papusxxdd
Amplificador UCD 100w; +/- 35V
Hola amigos, resulta que hace mucho tiempo me tope con solo dos imágenes de una foto de la placa y serigrafía de un pequeño ucd de 100w y con solo eso me puse a hacer la placa en el pcb Wizard; y bueno me esta faltando solo un mosfet irf9540 y realizar el pcb que por suerte no lo habia hecho puesto que investigando me encontré con que en la Pág. http://320volt.com/100-watt-class-d-...f540-irfp9540/ hay un link de descargas pero también ahí hay otra versión mas nueva quisiera saber si alguien conoce el circuito o lo armo para tener mas información o sugerencia para hacer alguna que otra mejora, yo ni bien me llegue el irf9540 armo la versión ultima.
-Dejo los archivos de la versión vieja y nueva para abrir con el pcb wizard y archivos rescatados por ahí.-
28/09/2010 #2
Respuesta: Amplificador UCD 100w; +/- 35V
Si usted quiere armarlo, hagalo con la ultima version y asegurese que puede conseguir todos los componentes.
28/09/2010 #3
Avatar de FBustos
En el foro hay uno demasiado parecido al amplificador que posteas.
Prefiero el que esta en el foro ya que está muy documentado y hay testimonios de que funciona (espectacularmente bien).
28/09/2010 #4
Avatar de luisgrillo
hehehe me sumo a dj pipe, el operacional esta trabajando con +-12Vcd lo que lo hace lento, aparte de su pesima respuesta a escalones, que es casi 1.1V/us, por lo que creo que no tiene muchas prestaciones en THD.
01/10/2010 #5
Avatar de Ratmayor
En este foro hay varios amplificadores Clase D como por ejemplo los del maestro EJTAGLE
Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet
http://www.forosdeelectronica.com/f3...sfets-n-24854/
y uno mio
Subwoofer Clase D 200W 4 ohms
23/02/2011 #6
Voy a arma el amplificador y les cuento si, y como funciona
08/03/2011 #7
Avatar de Papusxxdd
No lo armes todavia te comento que ya lo tengo armado y no lo puedo hacer funcionar esta muerto jaja, no hace nada solo cuando le doy mucha ganancia parece que quiere andar por ahi tocando sale algo de sonido, pero nunca se quemo nada ni largo tencion continua dañina para el parlante ni nada de eso por suerte, alguna cosa debe estar mal estos dias subo fotos de este lindo subenil jaja quedo lindo pero hasta ahora ObSoLeTo, les comento si es que llega a funcionar; voy a seguir tratando pero repito no lo armen!
Me siento mal con este tema porque por que pense que si iva a funcionar, lo arme todo tal incluso la bobina la probe con el inductometro y esta bien en 35 mh, probe muchas cosas ya sin ningun resultado satisfactorio, no calienta nada ni hace nada esta como muteado.-
Avatar de Tacatomon
La bobina te marca 35mH? Si es así, anda muy mal. Debe de medir 35MicroHenrios (35µH). Si no es este el problema, solo ignorame .
Se ve linda la PCB.
Demasiado tarde, mañana, (sábado) augereo la placa y lo monto, les cuento si funciona.
Papusxxdd: hay muchas razones por las cuales no puede funcionar un amplificador, pistas cortadas,componentes falsificados,etc
13/03/2011 #10
no funciona, al operacional casi no le llega voltaje creo que los que subieron el circuito modificaron la pcb y el circuito para que no ande.
13/03/2011 #11
rlcapo dijo: Ver Mensaje
¿ Y no existe la posibilidad de que hallas conectado algo mal ?
Por ejemplo los Zener´s de 12V o los transistores 2N5551 y 2N5401.
13/03/2011 #12
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Cabe destacar, que si no llega bien el voltaje al comparardor y los transistores que lo acompañan, se pueden presentar fallas de distorsión, recalentamiento o que simplemente el ampli no ande...
13/03/2011 #13
No, esta todo bien, me paso lo mismo que a Papusxxdd ¿se puede hacer funcionar?
edit: llegan 0.5v-1v
16/07/2011 #14
Lo simulé, y aunque le cambies algunos componentes y conexiones, no hay caso.
¿Estará mal diseñada?
PD: Con tiempo lo vuelvo a simular
16/07/2011 #15
Avatar de Ratmayor
No le veo nada mal, aunque esos zeners entre compuerta y drenaje de los mosfet no me convencen...
16/07/2011 #16
Lo miré un rato... muy por arriba. Es UCD, pero, el drive de los mosfets capacitivo es muy peligroso. No tiene deadtime entre los mosfets, y además, el diseño es muy susceptible a la variación de la tensión de alimentacación (tiene que ser +/-40v muy bien rectificados... Y el comparador es lento... Podría hacerse andar, pero... medio inestable... Hay componentes de más en la placa (a la salida, 10 ohms con 100n, ¿ porqué ?) ... me parece que los transistorcitos están invertidos en la placa(la verdad, puede que yo me equivoque acá, tendría que revisar con las hojas de datos de los 2nxxxx) (en el diagrama están bien) ... enfin...
17/07/2011 #17
ejtagle dijo:
Yo en la simulación eliminé los capacitores, porque no me convencía, y también cambié otros componentes de lugar o conexión, obvio, sin éxito.
Quien quiera armarse uno que anda...
Ratmayor dijo:
y uno mio
Avatar de Mario Di Domenico
buenas noches navegando por don google encontre este hermoso amplificador muy simple clase d este sera mi proximo proyecto espero que lo armen y comenten
Tipo de Archivo: jpg cdh.JPG (57,5 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Class D Amplifier1.jpg (45,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DAMP_BUTTOM_PCB.jpg (100,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100wdamp.jpg (42,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Class-D-Amplifier-lm393-mosfet.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: rar 100-watt-class-d-amplifikator-devresi-irf540-irfp9540.rar (317,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NegativePCB.pdf (20,4 KB (Kilobytes), 60 visitas)
18/12/2014 #19
Avatar de SKYFALL
Este amplificador si alcanza a figurar como clase d? pues veo que el lm393 esta haciendo una amplificación inicial para manejar los drivers de los mosfets, tiene realimentacion positiva hacia el 393 desde los mosfets, me parece mas un amplificador clase ab, les agradezco me corrijan si estoy equivocado.
18/12/2014 #20
Avatar de Sr. Domo
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Este amplificador si alcanza a figurar como clase d? pues veo que el lm393 esta haciendo una amplificación inicial para manejar los drivers de los mosfets, tiene realimentacion negativa hacia el 393 desde los mosfets, me parece mas un amplificador clase ab, les agradezco me corrijan si estoy equivocado.
Tiene realimentación positiva, la realimentación positiva es inestable y tiende a oscilar, en este caso se usa para que pueda oscilar y modular y toda la parte "front end" del clase D
Analizando la otra parte, si fuera un clase AB, esos capacitores que se ven ahí hacen de circuito abierto cuando se hayan cargado, entonces se calentarían los mosfet por la corriente que circularía en ellos.
Es como si le retiráramos los diodos o el multiplicador Vbe a un clase AB, las bias se disparan.
Sip, tiene cara de ser un clase D.
Lupa Audio: Gran señal
