23/01/2007 #1
Amplificador z-30 Sinclair Diagrama y pbc
Hola queria hacer una aportacion de un amplificador historico, ya que salió en 1969, y que rendía unos 20W rms con cuatro componentes baratos.
Este que hay publicado es una version ligeramente adecuada a los componentes actuales y funciona perfectamente.
"Durante los años 60, Sinclair ideó el Proyect60, un amplificador Hi-Fi que se vendía por módulos. Uno de Estos módulos es el Z30, que vio la luz en Noviembre de 1969 bajo la marca Sinclair Radionics Ltd.
Con un tamaño de 75 mm x 55 mm y tan sólo 34 gramos !!!, el amplificador entrega 20 Watios de potencia real.
Al año siguiente, salió el Z50, muy similar pero con más potencia y sin problemas de temperatura"
Curioso vintage.
24/01/2007 #2
¿¿ tienes el diagrama original
26/01/2007 #3
Hola, copado y simple, muy buen aporte.
Supongo que el amplificador es mono, decime si me equivoco.
Los transistores que van con el disipador son los 2n3055? En la foto los componentes grandes y amarillos que son dos , son capacitores electroliticos?
Si es asi son dos, pero en el diagrama creo ver solo uno, aclara estas dudas y cualquier otra que pueda surgir asi queda todo claro para que cualquiera lo pueda llevar a cabo sin problemas.
Desde ya muchas gracias.
28/01/2007 #4
Lo que disponia de este circuito es lo que veis ahí, aunque creo que hace años sustituí los obsoletos transistores por 2n3055, e incluso pueden ser sustituidos por un amplio abanico de trnasistores como el TIP33C, BD243C, cualquiere transistor del estilo que tenga mas de 60v. Por cierto los condensadores que tienen polaridad son electroliticos, los que no, ceramicos. Saludos
07/02/2007 #5
Funciona perfectamente y es muy económico. Unos 4 Euros por canal. Una buena opción para hifi. He realizado una unidad con transistores BC337, 327, BC557 Y TIP35C- Sorprendente, además nada complicado.
11/02/2007 #6
He encontrado la pcb, pueden remitirse a este tema:
Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores
22/06/2009 #7
Avatar de comando_co
Yo estuve mirando en la Web acerca de ese sinclair Z-30 y parece que es bastante viejito, y que tiene problemas de sobrecalentamiento.
Tipo de Archivo: pdf sinclair_z_30_amplifier_177.pdf (210,2 KB (Kilobytes), 190 visitas)
17/11/2012 #8
gracias amigo, me ayudaste en casi todos mis temas jeje, los voy a cambiar a todos total tengo para tirar para arribla excepto los tips :( jeje saludos gracias dosmetros
09/12/2013 #9
Tipo de Archivo: jpg Sinclair.jpg (91,1 KB (Kilobytes), 913 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SinclairInterior.jpg (73,0 KB (Kilobytes), 924 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SinclairZ30.jpg (165,0 KB (Kilobytes), 956 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador_z30_rear.jpg (69,6 KB (Kilobytes), 935 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador_z30_front.jpg (85,3 KB (Kilobytes), 930 visitas)
Tema Cerrado
Lupa Audio: Gran señal
