31/08/2014 #1
Avatar de vargasmongo3435
Amplificadores ApexAudio de Mile Slavkovic
Hola AudioWorld
he abierto este posteaje "post" que va a ser dedicada a todo los diseños del señor Mile Slavkovic que son muchos a cubrir dejare material original de el y tambien uno que otro "re-dibujo de PCB" por favor este aporte es para uso personal y no a manera de ganancia monetaria esto que estoy haciendo es por compartir lo mejor posible de mis conocimientos basicos no soy experto pero tengo ya experiensia militar cuando estaba en el US Army, lo unico malo es que no me dieron theoria en lo que lleva a amplificacion y diferentes circuitos ya que como 35F "Special Electronics Repair" que era el MOS que empese en Ford Gordon Georgia solo lo que me dieron fue mas de reparacion y mucho de equipos de vision nocturna y detector de metales y finalmente reparacion de detectores de contaminacion radioactiva,
he estado mas interesado en cuanto a amplificacion de audio desde alta fidelidad hasta de unidades de alta potencia "PA". Mi primer diseño completamente hecho de la nada como dicen los Americanos "from scratch" fuel el Dx Super A que hasta ahora estoy muy contento con los resultados , bueno pues todo va a ser dedicado a todo lo de ApexAudio que hay muchos projectos buenisimos y tambien hay para escoger de acuerdo al bolsillo de uno, entiendo de que no todo el mundo tiene la facilidad de encontrar o comprar los componentes de los diferentes tipos que hay en ApexAudio, bueno empesare con el AX-14 tal y como el señor Miles puso muchas personas al igual que yo lo han armado y estan muy satisfechos con el resultado del mismo, ya lo he simulado y responde muy bien bueno aqui le voy a dejar la simulacion de multisim 13 y algunas fotos de el AX-14T que es una vercion que hice mas adaptada a transistores de metal TO-3 o regulares.
Bueno especificaciones
El voltage minimo de la fuende de poder simetrica lo pueden trabajar desde 25V DC hasta maximo 55V DC "no se pasen" el "bias se ajusta leyendo voltage de caida de uno de los resistores de 5W 0.33 leyendo de 10mV a 25mV maximo depende de la situacion termica esto puede variar el ajuste tienen que darle tiempo a que los transistores se ajusten a la temperatura abiental del heat sink aca en Puerto Rico es calido so puede ser diferente para otras paises olvide mencionar de que la entrada la tienen que jumpear y el capacitor C7 tiene que ser de 330pF al inisiar el PCB luego de que este estable al terminarse el ajuste de bias entonces se puede cambiar a 47pF.
Voy a dejarles algunas data de PDF y esquematico del AX-14 con simulacion multisim 13
ATTN
Juan
31/08/2014 #2
Avatar de CHUWAKA
Exelente post siempre me gustaron los amplificadores APEX los sigo en facebok .mi proximo. Amplificador sera el ax14 mme gusta por lo sencillo.exelente post esperamos mas con ansias .PD..me gustaria los archivos en PDF es que tengo problemas con los zip. gracias
31/08/2014 #3
Avatar de alcides alvarez
Que bueno se pone esto ,lamentablemente me pasa igual que al compañero jose circuit,no puedo abrir ese tipo de archivo ,prefiero en pdf.Bueno les dejo este aporte
Tipo de Archivo: pdf APEX AX6 Rev. 1.4 Gray componentes.pdf (74,1 KB (Kilobytes), 343 visitas)
05/12/2016 #4
Hola alguien tendría por ahí pcbs de amplificadores APEX con potencias de entre 100W a 300W ? encontré este
husmeando por la red. se los agradeceré de corazón.
Tipo de Archivo: jpg AX-11 PCB vercion 1.jpg (243,1 KB (Kilobytes), 574 visitas)
06/12/2016 #5
Saludos Mario17, adjunto unas imagenes 3D del Apex ax11 que hice. Aun no los tengo en pdf, pero si te sirven paso el layout y mascara de componentes a ese formato y los subo a este tema.
Tipo de Archivo: jpg APEXAX11COMP.JPG (48,9 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEXAX11.JPG (35,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
06/12/2016 #6
julioaribi dijo: Ver Mensaje
el AX-11 lo hice hace 2 años atras y dejame decirte el sonido es imprecionante bueno que lo lleve a casa de un amigo y esuibimos escuchando musica hasta bien tarde por la noche, lo recomiendo y no es tan dificil de montar :
el video que ven es del señor thimios del foro de electronica diyaudio.com
06/12/2016 #7
Hola vargasmongo y julioaribi, yo hice el Apex AX-11 que adjunto abajo, pero solo un canal, con TIP35C Y TIP36C, quisiera alimentarlo con +-45VDC porque tengo un transformador que rectificado entrega esa tensión, para ello cambiaría los TIP por Transistores 2sc5200 y 2sa1943 respectivamente, mi consulta es si está bien lo que quiero hacer y que otros componentes debería cambiar.
Gracias y saludos.
disculpen ahi va el archvo
Tipo de Archivo: pdf APEX_AX-11.pdf (489,8 KB (Kilobytes), 145 visitas)
06/12/2016 #8
45V DC esta bien para los transistores Toshiba 2SC5200 y su complementario en realida no tienes que cambiar nada pero si ponle una bobina zobel en paralelo para reducir timbre una bobina de alambre calibre 18AWG en paralelo a una resitencias de 2W de 10Ω a la salida del amplifcador apriximadamente 16 vueltas a un nucleo de aire de 10mm
07/12/2016 #9
Gracias amigo, podrías graficarme lo que me dices?
08/12/2016 #10
Apex SR200 Studio Reference audio amplifier
Hola amigos le dejo el Apex SR200 que tenia guardado hace mucho tiempo este año decidi darle uan revisadita y logre hacer la simulacion de multisim 14 y responde muy bien quiero compartir la data de Sprint Layout 6 y tambien toda la informacion posible con todos los detalles lista the piesas he informacion de ajuste de bias que es aproximadamente 23.5mV leyendo una resistencia de emisor = 0.33Ω 5W. "mas detalles adelante para explicar mejor"
El archivo de Sprint Layout 6 del amplicador tiene todos los componentes identificados en el
layout
enlace para que descarguen los archivos de este projecto
https://personal.filesanywhere.com/f...8a5d6071aca998
Tipo de Archivo: pdf Apex SR200.pdf (163,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
08/12/2016 #11
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
Hola amigos le dejo el Apex SR200 . . . enlace para que descarguen los archivos de este projecto . . .
El enlace no funciona
08/12/2016 #12
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
sorry Fogonazo dejame entonce subir las datas al foro aca perdona por eso no te preocupes que cuando tenga tiempo lo ire posteando aca
13/12/2016 #13
ok amigos aca esta la data del Apex SR200 lo voy a adjuntar a este foro "no contraseña todo zip y abierto"
el archivo de Sprint is vercion 6
el archivo de simulacion es de multisim 14
PDF con imagen blanco y negro
PDF con esquematico
PDF con imagen blanco y negro de Sanken
[IMG]free image hosting[/IMG]
[IMG]upload image[/IMG]
Este link es de un caballero que lo monto no se si el es Filipino o otro paiz pero le quedo de show
Bueno acerca del bias vas a ajustarlo a aproximadamente 23.5mV si es posible leyendo una resistencia de emisor dependiento de la fuente puede variar los resultados en la resitencia P1 potencimetro puede ser de 1K a 2K. Acerca de la fuente este diseño lo puedes alimentar con menos voltage minimo 45 minimo y maximo 75V DC "en mi opinion personal yo maximo le daria 65V DC" es ma seguro ya que solo tiene 3 pares de transistores de potencia en alrchivo adjunto de Sprint Layout 6 esta tambien la vercion usando transistores de potencia Sanken 2SC3858/2SA1494 que su extructura le permite disipar mucho mas calor tienen la opcion de selecionar el que desean con MT-200 o TO-264-3, TO-264AA esctructura de ellos. Nota muy importante es que si van a usar un voltage menor ejemplo una fuente suplidora de 45V DC tienes que cambiar R2,R9,R8,R7 a 1.2K estos son parte del circuito de regulacion compuesto por los diodos zener D1 y D2 de 15V 1W no lo olvidenn pero si van a usar de la fuente suplidora 65 a 75V esas resistencias se dejan a su valor original de 2.2K 1W o 2W, el circuito es el que se encarga de alimentar el integrado IC1 LF411 "servo"
muy importante en el circuito. He estado simulandolo y pienso que responde muy bien y pudes tener bastante salida a 8Ω con 1KHz y 620mV de amplitud a 8Ω da 190W por supuesto con la fuente suplidora de 75V DC EL TRANSFORMADOR no puede ser menor de 500VA para que te de buen resultado "aca en el Foro de electronica esta la guia de como calcular diseño de fuente suplidora". Mencione 190W pero el puede dar un poco mas solo estoy simulando a potencia estable sin llegar al clipping o cerca del clipping que quiere decir distorcion que es un area peligrosa, so en los limites de funcion normal serian 190W a 8Ω = load = carga. bueno espero que les guste este projecto toda la data esta aqui lo que tienen que hace estudiarlo primero luego empesar a collectar los componentes y construir este maravilloso projecto espero les sea util para sus estudios de electronica
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg APEX SR200 Sch.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB ALL COLOR original design from Alex MM.jpg (146,2 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ScreenShot_(7).jpg (76,4 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 190W.jpg (77,8 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: zip Sprint file Apex SR200 1.0.zip (2,27 MB (Megabytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex SR200 circuit.pdf (443,8 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex SR200 etching.pdf (100,1 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: zip simulation.zip (1,27 MB (Megabytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2sc3858_ds_en.pdf (29,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex SR200 Sanken MT-200.pdf (21,7 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex SR200 Sanken MT-200 components.pdf (127,2 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: txt Apex SR200 parts BOM list.txt (2,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
13/12/2016 #14
Gracias por el aporte. saludos
13/12/2016 #15
mario17farias dijo: Ver Mensaje
espero le guste
17/12/2016 #16
Aqui le dejo los gerbers del Apex SR200 si lo quieren ordenar a un fabricante de PCB online
Tipo de Archivo: zip Apex SR200 gerbers para ordener PCB.zip (95,9 KB (Kilobytes), 57 visitas)
02/01/2017 #17
Amigos para los que tienen problemas con los archivos zip usen 7z o Winrar que es gratis aca les dejo el link de los dos
7z abajo el link
http://www.7-zip.org/download.html
Winrar
abajo el link
http://www.win-rar.com/download.html?&L=0
no paquen por ellos son gratis ok hermanitos
03/01/2017 #18
Actualisacion R49 es 2K vea imagen
R49 es 2K
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg R49 es 2K.jpg (122,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: zip Apex SR200 updated 2017.zip (1,15 MB (Megabytes), 67 visitas)
03/01/2017 #19
Avatar de moonwalker
que bueno son los amplificador Apex y solo con observar sus esquematicos dan mucha confianza; ademas el creador de dicha marca Mile Slavkovic es una gran persona que no tiene peros para responder en privado; obtuve un transformador de un Aiwa con salidas de voltaje para clase H y tenia en la mente realizar el HX-11 (creo que es el modelo) el cual es clase H sencillo pero tuve que instalar el trafo en otro equipo :( muy bueno este hilo Vargasmongo.
Lupa Audio: Gran señal
