20/11/2016 #41
Avatar de Quercus
Si en el ventilador colocas un circuito para termo-regularlo, no habrá ruidos.
Utiliza uno para PC, que alcance bastantes revoluciones, aun así, son silenciosos y baratos.
20/11/2016 #42
Opción B :
Cortar el disipador al medio , montarlos afuera del gabinete , verticalmente con 3 transistores en cada uno.
10/02/2017 #43
Avatar de Quercus
cancerverus266 dijo: Ver Mensaje
hola de nuevo quercus te escribo para ver si me puedes pasar el pcb del darlington de 3 pares al que le realizaste mejoras ya que acabos de aprender a usar el dryfilm (gracias a este foro)y ahora si suéltenlos que ya se defiende jejeje.
te anexo foto de placa de control de la smps de mnicolau realizada con dryfilm espero me salga la fuente ya que la necesitare para este amplificador entre otros.
y de que medida es la placa para no meter la pata en el negativo.
me idica que ya la subi esta en este post
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB mensaje
2708
Este es el hilo y creo que te refieres a:
Amplificadores Darlington/Sziclai/Complementario/Cuasi-200-4
De todas formas, después de leer que el ajuste de Offset tal como esta aquí, puede aumentar la distorsión, tengo pendiente y en proceso su modificación.
15/02/2017 #44
Avatar de Quercus
Quercus dijo: Ver Mensaje
Me falta repasarlo y estaría listo.
Tipo de Archivo: jpg Darlington 200-4 rev.jpg (340,5 KB (Kilobytes), 556 visitas)
26/03/2017 #45
Avatar de cancerverus266
Me espero
Hola quercus me esperare a la revición ya que observo que se le puede colocar un dicipador al bd139 en la nueva version,por el momento estoy mudando los amplificadores que estaban hechos con toner , a las placas hechas con dryfilm ya que presentan un mejor acabado.
29/03/2017 #46
Avatar de Quercus
Hoy he tenido algo de tiempo y lo he afinado un poco.
Le he quitado uno de los dos puentes que tenia y he colocado el acomodo del condensador de entrada para que tenga varias posibilidades con condensadores de plástico, aparte de poder colocar uno electrolítico como en el esquema original.
Creo, que ya si seria definitivo, aunque nunca se sabe…
Solo aclarar que la salida va puenteada con el conector faston.
Tipo de Archivo: jpg Darlington 200-4.jpg (349,1 KB (Kilobytes), 464 visitas)
04/04/2017 #47
Todo arranca en un comentario que me hizo Dosmetros, sobre cuatro simulaciones que había hecho del circuito que utiliza Velleman, llevándolo a 200W sobre 4Ω y quedando la distorsión muy contenida (en el sziclai 0.095%) le pedi que las posteara, cosa que amablemente hizo y a ratos he diseñado el primer PCB basándome en el circuito de 100W que ya tenia hecho y que se que funciona, solo queda probar la protección.
Hola , me gustaria hacer este amplificador , tiene buena pinta , seria mucho si me pudieras convidar los archivos en eagle , ya que el impreso lo haria con una CNC?
19/04/2017 #48
reemplazos
hola quisiera saber si estarían bien estos reemplazos ya que los tengo de otros proyectos fallidos y quisiera darles uso en este proyecto si todo sale bien planeo hacer 4 etapas de 3 pares.
bd139 en lugar de bc550.
d669,c2383,c2235, en lugar de bc547.
b649,a965 en lugar de bc557.
a965,a1013 en lugar de bc640.
cuento con
6 de bd139.
2 de d669.
2 de b649.
12 de c2235.
3 de c2383.
el a965 y el a1013 los tengo que comprar ya que no consigo el bc640 y los otros bc (los que encontré ni siquiera median entre terminales)los que según yo serian reemplazos, si los consigo de un proveedor confiable.
a parte de el detalle de disposición de terminales es posibles usar todos los mencionados,(segun yo si pero mas vale estar seguros)realizando los ajustes de terminales
las resistencias de .33 de que potencia son ya que por acá están descontinuando las de piedra y me inclinaría por arreglos de resistencias de 1 watt.
espero poder usar la totalidad de reemplazos independientemente de la cantidad de los mismos.
el zener no lo consigo de 1 watt se puede colocar 2 de 1/2 watt en paralelo?.
gracias por su tiempo
Tipo de Archivo: rar datas.rar (807,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
30/04/2017 #49
avance
avance del disipador que le conseguí de 15 de largo por 7 de alto y 9 mm de ancho (sin aletas).espero sea suficiente aun así le colocare dos ventiladores de 7x7 para refrigerarlo.
el transistor de bias aun no consigo el bc por eso use el que esta de modelo.
el pcb lo estoy copiando de la imagen que dejo quercus, lo estoy haciendo en el pcb wizard pcb wizard .
espero conseguir los bc en esta semana.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170430_204058168.jpg (68,8 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170430_204247394.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
06/05/2017 #50
avance del pcb
con algunos reemplazos ya esperemos que funcione
-el bc640 no encontré así que use el 2sa1013 que según yo tiene la misma configuración de terminales.
-el bc550 tampoco lo encontré así que le puse un bd139.
-en lugar del bd139 coloque un d669.
-los bc 547 y bc557 los encontré al parecer no son falsos.
-el diodo zener también logre encontrarlo de 1 watt.
ya solo faltan los potenciometros,el capacitor, y los filtros grandes.
los conectores faston no los conseguí así que modifique un poco el pcb para agregar borneras
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170506_234335772.jpg (62,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170506_234340168.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170506_234346804.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
07/05/2017 #51
Avatar de pandacba
El BD139 no es un reemplazo para el BC550 si lo son el 2N5550 y el 2N5551 que se consiguen con normalidad
y donde va el BD139 pone ese el que decis D669 es un 2SD669A?
07/05/2017 #52
bd139
hola el d669 es con a y el bd139 lo coloque por que no conseguí tampoco de los 2n a duras penas encontré los 2 bc y con algo de dificulta se consiguen los 2sa.
para poder usar el bd139 cual seria la modificación a realizar de ser posible.
por acá es difícil conseguir componentes de calidad anteriormente se conseguían en sgemx pero ya están dejando el giro de semiconductores y le están entrando a vender chuches chinos.
17/05/2017 #53
nada de humo,nada de olores extraños
funciona
offset
inicial 20v final .5mV.
bias
9.4mV r de .33
prueba con bajo volumen ya que de momento mi pc esta fuera de servicio,asi que use una tablet.
en cuanto encuentre mi celular (párese que le salieron dedos y patas por que no lo encuentro )
quercus una ayuda como leerás use unos reemplazos tanto en el par de entrada como en transistor de bias.
el ajuste del bias es bastante estable dejándolo en 9.4mV oscila solo en lo que se estabiliza sin cambios bruscos el detalle es que no puedo pasar de 10mV.
ahora me parese que para este amplificador se comento un valor de 30mA por transistor para terminar en 90mA,aqui una duda debo medir el valor de 30 en cada resistencia o 90 en cada resistencia(el equivalente en mV claro esta).
en cuanto encuentre el celular subo fotos y video
17/05/2017 #54
Avatar de Quercus
El bias aconsejado esta entre 30 y 45mA. (10mV – 15mV para 0,33Ώ) medido entre los extremos de cualquiera de las resistencias de potencia.
Claro que variara de unas a otras con seguridad y en algunas puede que hasta preocupante mente, por diferencias en los Darlington y sobre todo, sumadas a las tolerancias de las resistencias.
Por esto, ultimamente me gusta poner mas de una, que sumadas den una resistencia equivalente a la necesaria. De esta forma quedan mas parejas.
17/05/2017 #55
Que les parese
bueno aqui el video:
en cuanto a poder pasar de los 10mV de bias,ya que use un bd139 en lugar bc550 que modificación debería realizar quercus (no puedo ir mas allá de 10mV).no coloque los filtros de entrada ya que este es un pcb de prueba (debido a que no se consiguen componentes de calidad por acá los darlington son recuperados de amplificadores desechados.)
las únicas modificaciones fueron agregar las 2 borneras el pcb básicamente es el que quercus realizo,solo lo adapte al tamaño de las piezas y disipador que conseguí
18/05/2017 #56
Avatar de Quercus
Baja el valar de R10 de 1k a 470Ω y prueba.
Si ves que es poco sigue vajando: 330...220...
18/05/2017 #57
r10?
hola quercus una pregunta tardía los valores son los de la imagen que esta en el post 46? revise nuevamente la imagen y solo hay una resistencia de 1.6k que esta del lado derecho inferior.
hay una de 2.2k en el circuito no se si te refieres a ella.
revise el diagrama del post del amplificador de 100 watts con darlington pensando que te referías a ese diagrama pero ahí r10 es de 10 ohms.
hay una de 1k en la imagen del primer post,que del preset va a una r de 3.3k y siguiendo la misma ruta,en el otro seria la de 2.2k no se si estoy en lo correcto (trabajaría sobre esta resistencia?)
el amplificador lo tengo trabajando desde temprano y con el ventilador en 6v(es de 12v)el calentamiento es mínimo a un volumen moderado con un valor de 9.3mV en la r de .33
gracias por tu tiempo pero sobre todo la paciencia
18/05/2017 #58
Avatar de Quercus
Había mirado el primer esquemático en el que R10 tiene un valor de 1k. En el último circuito se corresponde con 680Ω, así que colócale directamente 330Ω ó 220Ω y prueba.
Tipo de Archivo: jpg Darlington.jpg (337,2 KB (Kilobytes), 184 visitas)
19/05/2017 #59
ajuste
ok ,probare con lo que me indicas y avisare el resultado
20/05/2017 #60
prueba lista
esta es la prueba lista en un pcb temporal,no lo realice completo hasta probarlo,ojo no por el diseño que quercus proporciono si no por la calidad de componentes que se consiguen por este lado,es sabido que los diseños de quercus funcionan bien.
en este no incluí los capacitores ya que son algo caros por acá y encima con una tolerancia o error mas bien muy alto.
en fin solo falta la prueba del bias como aconsejo quercus y daré por terminado este proyecto y con los darlington que tengo
quercus gracias y una disculpa por la modificación del pcb, los faston por acá están exageradamente caros a 25 cada uno, me salia mas barata la bornera.
Lupa Audio: Gran señal
