08/05/2012 #1
amplificadores dudas de su señal "input" INTEGRADOS TDA7294
amigos del foro electronico soy muy aficionado a la electronica por eso ya arme varios amplificadores de 10, 25, 50, 100 y 300 watts .
ultimamente vi las caracteristicas de su potencia del integrado tda7294 y he logrado armar y funciono bien con el unico problema de que su receptor de señal input es muy bajo me gustaria saberlo el porque......!??????????
por favor espero su ayuda para tenerlo en casa y poder escuchar su potente sonido ya que me gusta escuchar a volumenes elevadas de audio ......graciass!
08/05/2012 #2
Aumenta el valor de la resistencia de 22KΩ a 27KΩ.
08/05/2012 #3
Avatar de SKYFALL
alex078 dijo: Ver Mensaje
A que te refieres exactamente? lo escuchas muy bajo es eso? no te da la potencia que estimas deberia dar o el corte de frecuencia alta lo notas caido?
09/05/2012 #4
hola amigos del foro les muestro unos imagenes mas de mi amplifier casero con tda7294
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
hola ferchito me refiero a que requiere bastante audio todavia para amplificarla a su maxima potencia por fis..... espero sus consejos o sugerencias saludos....!
Tipo de Archivo: jpg 7294...jpg (79,9 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ensamblado casero.jpg (93,3 KB (Kilobytes), 40 visitas)
09/05/2012 #5
¿ Probaste lo que comente ?
09/05/2012 #6
Avatar de CHUWAKA
mmmm muy pobre tus diseños no probaste realizarlo en una placa perforada,asi capta mucho ruido y cualquier toque axidental boommm y humo.
09/05/2012 #7
Avatar de SKYFALL
Deberias de tratar con la recomendacion que te dió Fogonazo asi puedes variar la ganancia del circuito.
10/05/2012 #8
Avatar de fausto garcia
Dos cosas: Ajustar la ganancia (recomendacion de fogonazo)
Realizar un pcb decente (minimo en placa perforada)
11/05/2012 #9
hola fogonazo por fis digame a cual de los 22k me sugiere cambiar por que en el circuito tengo 2 resistencias de ese valor????????
buen consejo fausto garcia.... tomare en cuenta aunque aca en bolivia es dificil consiguir placa para este integrado 7294 claro que tambien tengo amplificadores armados en placa que ya subire muy pronto ...
hola jose circuit buen consejo aunque creo que sera dificil consiguir dicha placa ,aunque suena bien cuando le conecto a mi pequeño radio portatil de sony que usa solo 2 pilas
27/05/2012 #10
hola amigos del foro necesito su ayuda plisssss....!
27/05/2012 #11
Avatar de el-rey-julien
es la R que esta entre la terminal 2 y la 14
también le puedes poner un pre-amplificador y sube la ganancia
Lupa Audio: Gran señal
