30/08/2013 #1
Amplificadores "Modestos"
Esta es una "Mini-Colección de Algunos Mini-Amplificadores que NO se destacan por "Gran Potencia", pero definitivamente muy tentadores para ser armados por aficionados "En desarrollo"
_____________________________________
30/08/2013 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Ampli "modesto" estéreo con el LM386
Me permito introducir un "bocadillo" en este hilo del Sr. Fogonazo para aportar un diseño de un ampli estéreo que usé para unos auriculares de bajo costo hace ya varios años.
Está basado en el LM386 y prevee espacio para colocar la red RC de alimentación, de forma tal que puedan ajustar la ganancia a lo que quieran dentro de las posibilidades que posee el chip. Este diseño está completamente basado en el datasheet del LM386 (y recomiendo que lo bajen y lean) y muchos componentes pueden modificarse según esa información.
Una fotito recuperada del mezclador donde lo usé:
PD-1: No recomiendo usar este circuito para auriculares "buenos" por que la calidad deja un poco que desear (en graves sobre todo), pero anda EXCELENTE para conectar un emepetre , un celu o un IPod o verduras similares.
PD-2: Está incluida la lista de materiales, pero faltan algunas cosas que deben dimensionar ustedes en base a la info del datasheet.
Saludos y disculpas a Fogo por "entrometerme"....
30/08/2013 #3
Me permito introducir un "bocadillo" en este hilo . . . .
Un "Bocadillo" sobre el bocadillo, este diminuto amplificador también se emplea como "Previo" aprovechando la "Distorsión" característica del mismo.
¿ Como es esto ?
En efecto, los Sres. Músicos aprovechan la distorsión de este IC para lograr previos "Distorsioneros" que se emplean como expresión de su arte.
Disculpacionado.
Y NO soy señor, todavía soy "Señorito"
30/08/2013 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Como es esto ?
Sip... a mi hijo le hice un miniampli con la mitad de esto para que conectara la viola y no secara la mente a horarios incovenientes. Pues le colgó un cable en los parlantes y lo mandó a la entrada directa del combo de viola que también le armé, y lo usaba de pre . A mi gusto sonaba espantoso, pero bueno... si a el y a la banda la gusta
Disculpacionado.
31/08/2013 #5
Fogonazo si me lo permite queria sumar un amplificador mas de este tipo "modestos" que encontre en la red no se quien es el autor porque lo encontre en un blog pero esta muy lindo lo dejo para que lo analicen, pienso que ese operacional se puede sustituir por cualquier otro,
aca los datos
Componentes
P1______________22K
R1______________1K 1/4W
R2______________4K7
R3______________100R
R4______________4K7
R5______________82K
R6______________10R 1W
R7______________R22 4W
R8______________1K Trimer (opcional)
C1______________470nF 63V
C2, C5__________100µF 3V tantalio Condensadores cordón
C3, C4__________470µF 25V
C6______________100nF 63V
D1______________1N4148
IC1_____________TLE2141C de bajo ruido y alta tensión, alta velocidad de respuesta Op-amp
Q1______________BC182 50V 100mA NPN Transistor
Q2______________BC212 50V 100mA PNP Transistor
Q3______________TIP42A 60V 6A transistor PNP
Q4______________TIP41A 60V 6A transistor NPN
Fuente de alimentación:
R9______________2K2
C7, C8__________4700µF 25V
D2______________100V 4A puente de diodos
D3______________5mm. El LED
T1______________220V Primaria, 15 + 15V, 50VA red secundaria del transformador
Notas:
Puede conectarse directamente a reproductores de CD, sintonizadores y grabadores de cinta. No exceda de 23 + 23V de alimentacion. Q3 y Q4 se debe montar en disipador de calor. D1 debe estar en contacto térmico con Q1. Ajuste R8 (opcional) para leer una corriente entre 20 a 30 mA sin señal de entrada. Una puesta a tierra correcta es muy importante para eliminar el zumbido y los lazos de tierra. Conectar con el mismo punto de tierra, P1, C2, C3 y C4. Conectar C6 a la tierra de salida. Conecte por separado las masas de entrada y salida a la tierra de la fuente de alimentación.
Datos técnicos:
Potencia de salida: 18 vatios RMS a 8 ohmios (1 kHz de onda sinusoidal)
Sensibilidad: Entrada para la salida de 150mV 18W
Respuesta de frecuencia: 30Hz a 20KHz-1dB
Distorsión armónica total a 1 KHz: 0.1W 0,02%, 1W 0,01%, 5W 0,01%, 10W 0,03%.
Distorsión armónica total a 10 kHz: 0.1W 0,04%, 1W 0,05%, 5W 0,06% 10W 0,15%.
Tipo de Archivo: gif Amp18.GIF (6,4 KB (Kilobytes), 1214 visitas)
07/09/2013 #6
Espero que el auto no se enoje pero me gusto este post por los circuitos simples, agrego uno mas de 20w para su concideracion
Este amplificador de potencia de audio hace uso de dos MOSFETs complementarios IRF9520 y IRF520 para proporcionar hasta 20W sobre 8 Ohm. Un TL071 es un amplificador operacional se utiliza como un amplificador o preamplificador. El MOSFETs debe un disipador térmico, el THD es menos de 0.15% de 100 Hz a 10 kHz. La alimentación se debe realizar con una buena fuente filtrada de 20 volt 5 amperes.
Tipo de Archivo: jpg circuito amplificador de audio de 20w.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 1119 visitas)
12/11/2013 #7
Otro para la colección, Amplificador + Control de tonos con LM389
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 924 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (38,7 KB (Kilobytes), 923 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 922 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 918 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 927 visitas)
12/11/2013 #8
Avatar de blanko001
Hola Fogonazo, muy buenos aportes! Tengo un par de preguntas con éste ultimo con control de tonos:
1. No veo donde van los transistores en el diseño de la placa.
2. Los potenciómetros de control de tonos son lineales y el de volumen es logaritmico?¿como hago para diferenciarlos al momento de adquirirlos?
Ya encontré los transistores, no leí que venían internos en el IC.
solo resta mi otra pregunta.
12/11/2013 #9
Avatar de crimson
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Los lineales (control de tono) tienen letra B y los logarítmicos (volumen) tiene la letra A
Saludos C
12/11/2013 #10
Dijo Confucio, discípulo de Fogonazo: NO todas, pero si muchas dudas se resuelven mirando el datasheet
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS007847.PDF
12/11/2013 #11
Avatar de Mostdistortion
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Y los que tiene una C son antilogarítmicos o "reverse-log" pero no te darán uno de esos ni por error!
(son raros, caros y para aplicaciones algo especiales)
Avatar de blanko001
Hola gracias a todos por la respuesta, supongo que los que no traen ninguna letra son lineales. Por ejemplo, revisé los potenciómetros que tengo acumulados y dicen 10KB, B20K, 100K, 250K, B1M; entonces todos los anteriores son lineales... Solo encontré uno reciclado de un aparato y dice A47K, supongo que es logaritmico por sus aclaraciones.
Bueno, por otro lado todos éstos circuitos publicados en este post son muy interesantes, nos sirven desde unos parlantes para el PC como para hacer varios gemelos para sonido 5.1 o 7.1.
Me gustó el último con control de tonos, ya saben... con una pequeña modificación tenemos un preamplificador con control de tonos... y con muy buena ganancia que podemos modificar con los componentes externos.
Y si no estás seguro, podés probarlos, ponelos a mitad del recorrido y medí la resistencia entre pin 1 y 2 y pin 1 y 3
(El pin 1 es hacia donde se dirijen las escobillas cuando vas hacia el "mínimo")
Si a mitad de recorrido la resistencia es la mitad, es lineal.
Si es menos (creo que un tercio o un cuarto) es logarítmico, y si es más de la mitad de la resistencia (3/4 mas o menos a mitad del recorrido) es antilogarítmico.
Material de aquello por aquí:
http://www.pisotones.com/Potes/Potes.htm
Acá subo un poco de info sobre los potenciómetros...
Tipo de Archivo: pdf tailoringpotentionometers.pdf (96,3 KB (Kilobytes), 130 visitas)
07/12/2013 #15
Avatar de Kukulkan
Tenemos este amplificador estéreo TDA2822 , funciona muy bien con muy poca distorsión .
No llega a un vatio , pero su cometido lo hace excelentemente a partir de 1,5V hasta 15V.
Para MP3 , pequeños portatiles y auriculares es ideal. Tambien vale como previo yo lo tengo puesto en algún que otro circuito y va bien.
Por otra parte , tenemos este otro circuito. Es un montaje en tandem y no funciona de ninguna manera .
Lo tienen puesto en las hojas de datos de fábrica y otras... Y no se porque .
No es que se caliente y en una hora se destruya , no . La destrucción es inmediata .
En este caso núnca mejor dicho , juntos si pero no revueltos.
08/12/2013 #16
Avatar de hazard_1998
Las dudas que no se resuelvan mirando el datasheet anterior, quizá puedan resolverse viendo este datasheet:
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/lm389.pdf
08/12/2013 #17
Avatar de Kukulkan
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
A mi me gusta el amplificador LM389 .
Es muy práctico , con pocos componentes y gran facilidad se pueden armar un montón de circuitos . Me encanta este amplificador por su versatilidad .
Versatil tambien es la electrónica , donde existen infinidad de circuitos para distintos usos .
09/12/2013 #18
Avatar de jorge morales
adjunto esta informacion del tda2006 en puente, esta en aleman saludos
Tipo de Archivo: pdf _PE08_2009.pdf (281,5 KB (Kilobytes), 60 visitas)
09/12/2013 #19
Avatar de Kukulkan
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Curioso amplificador. Ciertamente , los datos estan escritos en Alemán. Imaginemos que es Alemán.
Los Alemanes tecnológicamente hablando , son extrictos y puntillosos , les encanta la precisión.
Todo lo que sacan al mercado lo someten a rigurosos controles de calidad dando lugar a productos de alta calidad y perdurables en el tiempo , además de ofrecer todo tipo de garantias.
Este amplificador en cuestión , con sus 35W es un amplificador con una potencia considerable , con una buena fuente de alimentación y un parlante de 4 ohm y el mando de volumen a tope , seguramente que la salida es atronadora e impresionante...
Los amplificadores de potencia tienen el inconveniente de que consumen mucha energía y en estos tiempos de crisis es importante el ahorrar.
Existe la alternativa de los amplificadores : (Los modestos Asiáticos) consumiendo infinitamente menos energía , dan practicamente los mismos resultados.
La versatilidad de la electrónica aqui es notoria . Hay circuitos para multiples usos.
12/12/2013 #20
adjunto mas informacion sobre el tda2006, saludos
Lupa Audio: Gran señal
