10/10/2008 #21
Encontré esta página con unos cuantos diagramas.
No conozco la web, no sé si será de confianza o no, pero vale la pena darle un vistazo.
http://www.chambonino.com/carlsbro/carlwires.html
12/10/2008 #22
Hola, que tal?. estaba buscando un amplificador a valvulas de 100 W para arriba, es para colocar luego del pre-amplificador valvular que posteo "tupolev", (todo esto seria para enchufarle una guitarra).de antemano muchas gracias
12/10/2008 #23
Avatar de FELIBAR12
me gusto esto:http://www.chambonino.com/construct/const9.html
ando tambien buscando diagramas de amplificador asi pero mas grandes todavia con tubos de transmision si alguien tiene por ahi algo seria chevere
12/10/2008 #24
Yo aconsejo
1) Preseleccionar algunos esquemas.
2) Verificar que se consigan las válvulas correspondientes.
3) Verificar que para comprar las válvulas no sea necesario hipotecar la casa.
4) Tratar de conseguir los datos del transformador de salida que le corresponde a esas válvulas.
5) Recién averiguado todo esto procederá intentar armar algo.
14/10/2008 #25
Interesantes los esquemas que recomendo Francisco Galarza, estoy totalmente
de acuerdo con los consejos de Fogonazo.
Estoy buscando esquema de amplificador Whilliamson, y los datos del
transformador de salida que tengo entendido tenian un bobinado es-
pecial, como asi tambien los datos de la fuente de alimentacion.
Muchas gracias
15/10/2008 #26
malvinero dijo:
.......Estoy buscando esquema de amplificador Whilliamson, y los datos del transformador de salida que tengo entendido tenian un bobinado especial, como asi tambien los datos de la fuente de alimentacion.....
Algunos datos de algunos transformadores de salida los encuentras en una página cuyo link esta en la primer pagina de este post, respecto a transformador de alimentación, no tiene ningún secreto, solamente (Por la alta tensión) debe estar "Bien" echo.
27/11/2008 #27
malvinero dijo:
Muchas gracias
El Wiliamson no es un ulralineal ni necesita un transformador especial.
Usa los pentodos de salida con la pantalla conectada al anodo a traves de una resistencia (10 K - 15 K)
No se pueden usar tetrodos de haz tipo 6L6, pero anda muy bien en bajas potencias con 6BQ5.
El circuito rinde un poco menos que con las pantallas alimentadas, pero mas que si fueran triodos y la distorsion es un intermedio entre ambos casos.
Se les solia llamar transformadores Williamson a unos transformadores comunes de salida para pentodo/trido sin derivaciones pero bobinados bifilarmente y en multiples galletas. Digamos que la misma construccion de los ultralineales pero sin las derivaciones.
Si buscas cualquier circuito bueno para pentodos y les conectas la pantalla a la placa a traves de una resistencia en vez de alimentarla desde la fuente, ya tenes un Williamson.
Saludos !
08/12/2008 #28
Hola gente, queria hacerles una pregunta rapida sobre potencias stereo valvulares. Mi idea es armar una de 40w mas o menos por ahi, tal vez con EL34 o algo asi, para usar como amplificación para monitores de estudio pasivos. La idea es que el equipo tenga una respuesta en frecuencia lo mas plana posible, para asi poder despues comprar unos pasivos y poder monitorear con ellos.
¿Que potencia recomiendan (publicada en el thread o no) que sea valvular obvio y stereo bastante plana?
Aclaro, no es para usarla al mango, simplemente para potencia de monitoreo.
Gracias y un saludo.
Pablo
08/12/2008 #29
pablovera2008 dijo:
¿ No leíste el comienzo de este post ?
Ambas comentadas son de excelente calidad
Si lo quieres como monitor de estudio
¿ Por que a válvulas ?
08/12/2008 #30
Es porque construi tanto amplificador valvulares como amplificador de estado solido y siempre me dieron mejores resultados a nivel sonido y potencia los amplificador valvulares.
Si no es valvular, ¿Que puede ser? ¿MOSFET?
08/12/2008 #31
Fogonazo dijo:
Si, no entiendo. Un sistema de monitorización de estudio tiene que ser lo más plano y limpio posible.
Vas a gastar mucho en monitores de respuesta ultraplana para alimentarlos con un amplificador que distorciona.
El objetivo de un sistema de monitorización no es que suene lindo en la cabina del ingeniero de sonido, sino que suene como realmente se graba, para mezclar de manera de optimizar el sonido.
Si tenés unos monitores valvulares, capaz que tu mezcla suena bien en la cabina, pero cuando lo llevás a otro equipo normal suena mal.
08/12/2008 #32
pablovera2008 dijo:
.....Si no es valvular, ¿Que puede ser? ¿MOSFET?
Con un amplificador valvular consigues sonido agradable, pero a costa de un buen nivel de distorsión y una coloratura particular
Si lo que buscas es fidelidad me parece más lógico un amplificador con bipolares o MOSFET
08/12/2008 #33
Ok entonces voy por mosfet, mas facil porque ya lo he hecho y es mas barato... gralmente.
31/01/2009 #34
Avatar de jordibadia
Aquí hay esquemas y mas......
http://www.dhtrob.com/schemas/_nl.shtml
http://www.triodedick.com/
http://www2u.biglobe.ne.jp/~tossie/gallery.html
estas son mis construcciones: SE 300B, ULPP EL34, phono.
09/02/2009 #35
estube viendo diagramas y diagramas.
busco algun amplificador valvulero para guitarra. de alrededor de 70w (es para una caja marshall de guitarra). seria mi primer amplificador a valvulas. asi que en lo posible cual me recomiendan que sea simple?
26/02/2009 #36
Hola a todos, referido a los transformadores de salida valvular a línea, adaptadores de impedancia a parlantes, ¿alguien podría decirme a cuál es equivalente el viejo de 800ohm a 8ohm: al de 70v ó 100v a 8ohm?.
Espero que alguien lo sepa, porque no consigo información por ningún lado.
Muchas gracias, saludos:
Luis
02/03/2009 #37
maxep dijo:
El marshall porsupuesto, no sé si se puede subir acá un circuito comercial.
Acá encontré el circuito sin nombre comercial escrito para que no haya problemas.
Espero que me haya salido bien la subida del circuito.
Tipo de Archivo: pdf 1959_superlead_poweramp_918.pdf (19,0 KB (Kilobytes), 1063 visitas)
03/03/2009 #39
muchas gracias por la data. tenes idea del costo total aprox en una version mono de ese amplificador?
05/03/2009 #40
Para nada, depende dónde se compren las cosas, pero yo prefiero hacer en estado sólido dado que ya encontré cómo hacer que los transistores bipolares suenen como las válvulas en una etapa de potencia.
Lupa Audio: Gran señal
