17/04/2016 #741
Avatar de Rorschach
Gustavo Moretton dijo: Ver Mensaje #735 Amplificadores a válvulas
Damián, otra de las cosas que debes hacer para que no se redondee demasiado la bobina es no bobinar con el alambre flojo, el alambre debes tensionarlo bien desde el carrete devanador, es fundamental, tienes que hacerle algún tipo de freno, pues veo en las fotos de los inductores que el alambre que viene del carrete devanador está flojo.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Gustavo Moretton dijo : ver mensaje #739 Amplificadores a válvulas
Damián: publico 2 imágenes del rudimentario carrete devanador que uso en casa, fíjate que le hice un simple freno para mantener estirado y tensionado el alambre, son 2 simples tuercas autofrenantes enfrentadas, las vas ajustando contra sus arandelas adyacentes a la tensión que uno quiere .-
Ver archivos adjuntos :
Saludos Cordiales
Gustavo [/QUOTE]
Damián, aquí te muestro un devanado primario que recién termino de hacer , (falta el secundario), es para un transformador de poder que luego irá a un probador de válvulas que voy a construir y que luego publicaré en el foro, son 800 espiras de alambre de 0,50 mm de diámetro, bobinado hilo a hilo y capa a capa, con aislación de mylar de 0,05 mm y barniz aislante entre capa y capa, carrete 32 mm x 44 mm, laminación 125, quiero que aprecies que cuando se bobina con el alambre estirado y tensionado, los laterales de la bobina se mantienen casi rectos, esto te permite que entren todas las espiras
Saludos Cordiales
Gustavo
19/04/2016 #742
Bien gracias por todos los comentarios y consejos que me llevan a mejorar el trabajo
Primero: Tensión del rudimentario carretel ajustado con arandelas y tuercas.
Segundo: el proyecto como dije antes es bastante experimental ya que respecto de los esquemas los que fui viendo son mejoras de un original que no tiene demasiados datos asi que como se ve en el esquema anterior la fuente es a diodos pero mas abajo voy a mostrar la que rectifica con valvula 5ar4.
De este dibujo voy a respetar de derecha a izquierda hasta el filtro del primer inductor que como se ve es de 2 H. En otro esquema también se publica un inductor de 4H.
Me voy a quedar con este y calcule el transformador de alimentación para llegar después de la válvula rectificador a unos 420 V, si quedo muy arriba corregiré con resistencias (ver r18/r19)
Datos del transformador:
Potencia 360 W RMS
Carretel: plastico 155x50, laminado 155 chapa común.
Primario: 7.04 capas de 69 espiras total 486 espiras de alambre 0,7 mm (pendiente de bobinar).
Secundario 1: 16 capas de 124 espiras con TAP central en capa 8 total 1989 espiras (5 vueltas las distribuí hay cinco capas con 125), alambre 0,35 mm bobinado capa a capa aislado con mylar 0,05 entre cada una y 1 vuelta mylar 0,05+ 2 vueltas de mylar 1,25 para seguir con el primario.
Secundario 2 (6,3V): 13.8 vueltas en una capa de alambre 1,3 mm con TAP central.
Secundario 3 (5v): 11 vueltas en una capa de alambre 1,3mm sin TAP.
Estos dos van a ir arriba del primario y deben caber en una sola capa ambos, luego aislare con mylar 0,05 mas dos vueltas de mylar 1,25 y dos de papel, mas aislar con barniz mediante inmersión una hora.
El trafo de poder lo calcule bastante holgado con 360 W de potencia y 0,4 A para el secundario de alta tensión, cuando este va a trabajar con no mas de 0,15 A, y 8 A total para los filamentos de todas las válvulas que consumen 6,8 A.
Hasta aca es lo que tengo, espero que se lea bastante claro, cuando tenga las lecturas de este si es que funca, sigo con el otro, yyy ya con el voltaje real de ajusto el calculo para los trafos de salida que sí van con laminación grano orientado (ya consegui)
Lo que les debo son las fotos, no saque ninguna, prometo en el próximo post.
Saludos cordiales sigo publicando en breve.
Damian
25/04/2016 #743
Hola, ahora atento a los consejos, ajuste la maquina de bobinar con mas tensión y va mejor, así que desarme el secundario que estaba terminando y lo comencé desde cero, para que quede bien y quepa, ya le voy tomando la mano, adjunto algunas fotos.
Gracias saludos.
Tipo de Archivo: jpg DSC07891.JPG (167,6 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07892.JPG (172,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07894.JPG (159,5 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07897.JPG (158,4 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07898.JPG (164,9 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07899.JPG (143,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
27/04/2016 #744
Hola os pongo unas fotos de mi nuevo ampli.
Empiezo por el interior, parte superior y detalle del transformador de salida.
Espero que os guste.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Algunos detalles del ampli.
-Salida 30w + 30w.
-Valvulas
3 6sn7
2 6C33C-C
-transformadores de salida bobinados a mano E-600 ohmios S-8 y 16 ohmios.
-Fuente de alimentación con dos salidas a 300v para el previo y 2 salidas de 200v para la etapa de potencia, estabilizadas con mosfet para 0 ruido de fondo.
-Alimentación de filamentos rectificada, filtrada y referenciada a positivo para 0 hum.
- condensadores de señal rusos PIO, resistencias de película metálica.
-Sonido espectacular, buenos graves, medios muy dulces y agudos muy definidos.
Tipo de Archivo: jpg WP_20160420_008.jpg (102,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160427_001.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160427_002.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160427_004.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 72 visitas)
01/05/2016 #745
Hola después de varios días escuchándolo, tengo que decir que es el mejor amplificador valvular que he escuchado hasta la fecha con gran diferencia y he escuchado bastantes amplificadores a válvulas desde audionote, Jadis, Audio Reserch, Luxman etc. y no solo yo sino varios amigos que poseen de este tipo de amplis se les han caído lagrimas escuchándolo.
Saludos. tenia que comentarlo.
28/05/2016 #746
Quad II
Transformador de poder terminado, bien tarde mas de lo esperado la verdad da bastatante trabajo es una tarea tediosa, pero muy interesante, increible puse las chapas las aprete y lo medi de la siguiente manera:
1) conecte el primario a 110V y medi las dos ramas de +B y dio 240 V c/u.
2) conecte el primario a 220v y medi sec de filamentos de 5v dio 5v
3) coencte el primario a 220v y medi sec de filamentos de 6,3v, primero cada rama dio 3 +3 v, medi sin tap y dio 6,3v una cosa de locos no lo puedo creer
Matemáticamente voy a tener una tensión en la salida del trafo para rectificar (+B) de 480 + 480= 960V
Rectificado con válvula rectificadora 5ar4, y calculando una caida de 70v entre válvula y filtrado seguro andare en unos 440V de +B.
Abajo adjunto unas fotos de como queda aunque sin los tornillos todavía en ese momento, así que por ahora haré unas pruebas mas y me pongo a fabricar el trafo compañero de este, después los inundare de barniz para sellar.
Sigo comentando, saludos a todo el foro y gracias.
Damian
Tipo de Archivo: jpg DSC07904.JPG (159,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07905.JPG (170,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07906.JPG (144,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07907.JPG (154,9 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07909.JPG (164,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07910.JPG (192,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
28/05/2016 #747
DAXMO dijo: Ver Mensaje
Damian
Pues... Sin palabras.
Solo felicitarte y darte ánimo para el siguiente, que mucha intención le has puesto y, desde luego que ahí tienes los resultados.
29/05/2016 #748
Avatar de Rorschach
DAXMO dijo :
Damián te felicito por la excelente construcción del transformador de poder !!!!
Fijate que en el mensaje tuyo # 719, Amplificadores a válvulas publicaste que tienes y usarías 5U4GB , y también en la miniatura de adjunto del mensaje tuyo#742, Amplificadores a válvulas, cuya fuente usa 5U4GB, ahora dices que emplearás 5AR4, prestá atención que son 2 válvulas muy distintas, la 5U4GB tiene una caída de tensión por placa de +- 50 Vcc, mientras la 5AR4 (GZ34) 17 Vcc.-
Saludos Cordiales
Rorschach
09/06/2016 #749
quad II
No no es la primera 5U4GB, todo bien, ahora estoy bobinando el secundario del otro transformador, claro que de apoco no me sobra mucho tiempo últimamente pero ahí vamos, sigo muy contento con las mediciones y como va quedando todo, ya que si quedo un poquito alto en B+ es facil bajar con una resistencia y de paso también filtro algún ripple que quede de la fuente.
Estuve haciendo cálculos para los trafos de salida, con una hoja de excel que esta calculada en base a un libro de construcción de transformadores (es muy practica) y lo voy a redondear en una corriente de 410V cc.
Como impedancia de placa para las KT88 tomo 4000 según los manuales de las mismas, creo no me equivoco y bobinare el secundario en cuatro etapas con las conexiones cruzadas, con el primario intercalado en el medio del carrete en una sola etapa para 8ohm y derivación 4ohm; y por ultimo arriba tiro el terciario para re-alimentación relacionado 1/9 contra el secundario.
Veo que la técnica de pintar cada capa en el bobinado mas que nada sirve para que cada una de estas quede pegada y no se desarme, creo ademas conviene aislar con Mylar?
Gracias a todos, saludos cordiales
Damian
09/06/2016 #750
Avatar de Rorschach
Hola Damián, supongo que invertiste las palabras, que donde dice el secundario, va el primario, y viceversa, ¿ puede ser ?
Dices que vas a dividir el primario en 4 etapas (galletas), supongo que haces referencia al primario de placa a placa, para luego cruzar las conexiones, ¿ pero como o donde piensas colocar la bobina primaria con P.M. para los cátodos (cathode NFB) ?
Ahora si lo que tú llamas terciario es la susodicha bobina de cátodo, no debes hacerla arriba de todo, tiene que ir al principio, al fondo del carrete y dividida en 2 galletas, una al lado de la otra.-
si quieres hacer un buen trabajo debes aislar con mylar entre capa y capa
Abrazo !
Gustavo
09/06/2016 #751
Quad II
Hola si Gustavo lo expuse al reves, de apuro me hice un hueco en el laburo para escribir, de memoria ando maso suele ocurrir, donde dice primario es secundario y viceversa jiji
Bueno, así que es mejor colocar el bobinado de cátodos primero... yo lo iba a bobinar ultimo y de corrido con tap común mmm.
Hago dos bobinas (galletas una al lado de la otra) y no comparten el punto medio, se comportan como dos bobinas independientes entonces. Ok.
Si ahora miro el esquema y están dibujadas así.
Sigo en contacto, gracias, saludos cordiales
Damian
09/06/2016 #752
Avatar de Rorschach
Damian
Haces 2 galletas, y las conectas en serie, en la conexión en serie, ahí mismo es el P.M
saludos !
Gustavo
09/06/2016 #753
Avatar de Rorschach
Rorschach dijo: Ver Mensaje
saludos !
Gustavo
Damián, quizás este gráfico te sirva de guía:
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg trs.jpg (184,2 KB (Kilobytes), 269 visitas)
15/06/2016 #754
Exactamente va a ser así Gustavo, y voy a calcular las espiras de las galletas para tratar de conectar el punto medio por afuera del carretel, vale decir para no cruzar una de las bobinas con este, creo me explico bien, mas prolijo
El fin de semana largo le meto pata.
Saludos, gracias
Damian
15/06/2016 #755
Avatar de Rorschach
Saludos, gracias
Damian
Hola Damián, si, el gráfico te muestra como se conectan las galletas correctamente, pero lógicamente las conexiones se hacen desde afuera, fijate si esto te sirve:
"Imágenes de transformadores de salida de audio de mi construcción"
Cada una de las 4 Galletas (bobinas) del primario de placa a placa, las identifiqué como entrada y salida, que es lo mismo que principio y fin de cada bobina como las identifiqué en el gráfico anterior
4 galletas (bobinas primario P a P) Entrada (principio), Salida (fin), de c/u
Galleta B1 inferior- Galleta B2 inferior- Galleta B3 superior- Galleta B4 superior
Conexionado de las 4 galletas
Cable Negro: PLACA 1 -- Cable Blanco: PLACA 2 -- Cable ROJO: PUNTO MEDIO +B
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg trs100.JPG (192,8 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trs101.JPG (227,4 KB (Kilobytes), 231 visitas)
27/06/2016 #756
Quad II
Termine el otro transformador de poder, hice varias mediciones y quedo como el primero, bien , solo falta sellarlos con el barniz y me pongo a trabajar con los trafos de salida.
dejo algunas fotos, en una midiendo 5v para filamentos de valvula rectficadora.
Saludos cordiales
Damian
Tipo de Archivo: jpg 2016-06-27 17.59.41.jpg (189,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-06-27 18.00.07.jpg (118,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-06-27 18.01.12.jpg (192,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-06-27 18.01.50.jpg (230,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-06-27 17.59.23.jpg (183,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
16/07/2016 #757
Empece a trabajar con el primer trafo de salida, atento a los consejos bobine primero el secundario de realimentación de los cátodos en dos galletas en dos mitades del carrete, dejando una separación en el medio de unos tres mm, cada galleta es de dos capas de 65 hilos (espiras) y una tercera de 43.
Cada capa pintada con barniz y aislada con mylar, después al final llene el surco que quedo entre galletas con mylar, aisle todo con una vuelta mas de mylar grueso y arranque con una de las cuatro bobinas del primario, también pintando con pincel cada capa... y quiero comentar como le encontré la vuelta para que quede prolijo... cuando voy bobinando hacia el centro, unas vueltas antes del fin de esa capa pinto un poquito con el barniz sobre el mylar ( que es de la aisalción anterior), entonces cuando pasa el alambre se va pegando, y termianada esa capa pinto de vuelta asi queda bien firme, lo dejo secar unos cinco minutos lo aislo con una vuelta de mylar y sigo con otra capa.
Da mucho trabajo, es re artesanal... pero es una satisfacción hacerlo de esta manera y haber podido aprender a hacerlo gracias a este foro:aprobacio n:.
Agrego fotos creo que quedaron en orden cronológico.
Agrego fotos de presentación de la posible configuración de los chasis muy parecedida al original, use de ejemplo los dos trafos de alimentación solo para la foto.
De paso comento que voy a reciclar chasis de viejos dvd, todos los trafos estan sin tapas porque debo decidirme de que color las pinto y encima son de plastico ... puaj pero van a quedar bien.
Chasis de chapa de dvd reciclado con laterales y frentes de madera; color y terminación de todo en estudio
Gracias a todos y saludios cordiales
Tipo de Archivo: jpg DSC07944.JPG (32,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07946.JPG (69,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07948.JPG (66,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07950.JPG (66,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07951.JPG (72,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07953.JPG (74,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07954.JPG (72,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07956.JPG (67,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07959.JPG (77,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07960.JPG (88,7 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07961.JPG (75,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07962.JPG (81,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07964.JPG (76,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
19/08/2016 #758
Estimados alguien entendido en la materia he desarmado una radio philips y he sacado los componentes las valvulas , el tranformador de audio y el de poder he buscado el esquema de dicha radio pero no he encontrado el esquema pero he encontrado un circuito de la radio philips 610 A , que es muy similar a la radio que desarme mismos tubos mismos componentes... bueno lo que quiero hacer es solo la etapa de potencia para acoplarlo al proyecto del pre del JCM800 la idea es solo armar el amplificador separar solo la etapa de potencia pero tengo la duda de como eliminar la parte de tono compuesta por C30 , C31 , R18 ,R 26 ,R 27.. dejarlo solo como amplificador... el mundo de los tubos no es mi campo solo electrónica actual.. agradecería su ayuda...ya que un pre a válvulas amplificado con transistores no es lo mismo...
Tipo de Archivo: pdf Philips 610A.pdf (70,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Philips 610A components.pdf (126,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
09/09/2016 #759
Avatar de electrodin
Hola a todos
Amigos necesito de su ayuda, deseo armar un amplificador valvular de al menos 80W
con valvulas EL34, consegui estos diagramas, me gustaria su opinion acerca de cual les parece mejor, para empezar a armarlo
Tipo de Archivo: jpg sch el34x4.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg OPTIMUSALABAMA100W.jpg (125,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: gif ac100jp.gif (18,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
09/09/2016 #760
electrodin dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , caro Don electrodin yo sin dudas algun escojeria lo premero proyecto
El es de lo mas conpleto y prolijo , tiene ayuste de bias individual para cada valvula del paso final y eso permite enpleyar valvulas no mucho apareadas , enpleya transformador de salida en configuración ultra-lineal , tiene retroalimentación negativa lo que baja la distorción harmonica y mejora en mucho la respuesta en frequenzia de audio tornando esa mas plana en toda banda util audible
!Saludos desde Brasil !.
Att,
daniel Lopes.
Lupa Audio: Gran señal
