22/03/2015 #241
Avatar de Cyborg16
Gracias. Andar, anda, así que deben estar al derecho y sobre lo otro alguna idea?
22/03/2015 #242
Cyborg16 dijo: Ver Mensaje
Puede que tenga sonido, pero los finales no trabajen y sean los driver´s los que lo hagan el trabajo pesado.
Si no hiciste la PCB en espejo, cualquier cosa puede estar pasando.
22/03/2015 #243
Avatar de Cyborg16
Me olvide de aclarar eso, SI esta en espejo, los finales trabajan correctamente, tiene buen volumen (aunque no se si todo el que debería), cuando hace esas oscilaciones el parlante el amplificador sigue trabajando correctamente. (no termino de descartar que sea problema del pre).
Lo estoy alimentando con un trafo de +/-32Vac x 3A, puente de 25A y 4700uF por rama. Según el post de diseño de fuentes de alimentación para audio tendría un rizado del 7% aprox. (todavía no lo pude medir y puedo haber metido la pata en las cuentas)
Ahora estoy de viaje pero en cuanto vuelva subo fotos del montaje de la placa de la fuente.
Saludos y gracias
06/07/2016 #244
Avatar de cancerverus266
reemplazos
hola se pueden usar los transistores 2SD669 y 2SB649 en lugar de los tip 29/30.
08/07/2016 #245
cancerverus266 dijo: Ver Mensaje
Y ¿ Que piensas sobre publicar los datasheet´s como para hacer una comparación sin tener que buscarlos ?
09/07/2016 #246
hojas
lo siento fogonazo la pregunta era por que van 2 amplificadores de otros post que no me funcionaron y aun que reemplace los tip por los d/b no se soluciono el problemas y como en el amplificador de este hilo también uso los tip ,no quiero llevarme el 3er strike de por si ya me apachurre por los otros 2
09/07/2016 #247
funciona
pues les diré que hasta a mi esposa le gusto como se oye este amplificador,funciona bien hasta ahora solo lo estoy probando con la lampara serie y carga de 4 ohms en ambos canales.
los detalles son los siguientes
-el par de tips de la derecha al ajustar el bias (lo ajuste con el preset) en ambas resistencias da la misma lectura de 20mV.
-el par de la izquierda el lado que tiene el tip con la franja dorada da 20mV y el que no la tiene da 18mV,es decir una diferencia de 2mV
todos estos tip 41/42 fueron adquiridos en sgemx solo que los últimos no estaban marcados con esa franja lo que me hizo dudar de ellos ya que en otros proyectos tengo problemas de cc presente a la salida al subir el volumen.
--¿que tanto puede repercutir esta diferencia de voltaje ya en el funcionamiento del amplificador.?
comento esto de los tips para los que adquieren componentes en sgemx nos fijemos un poco mas a la hora de la compra,cabe mencionar que sgemx no se distingue por vender falsificaciones si no todo lo contrario pero no esta exento de ello
mas adelante lo probare sin la lampara y compartiré impresiones
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160709_210934658.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160709_210950014.jpg (57,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
03/08/2016 #248
montaje final
bueno así quedo montado sobre una placa y con 2 ventiladores en serie para alimentarlos desde la fuente.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160718_121415341_HDR.jpg (63,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160718_121442894.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160718_121432377.jpg (56,6 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160718_121422274.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160718_121407149.jpg (67,8 KB (Kilobytes), 94 visitas)
23/10/2017 #249
traspaso a un nuevo pcb
hola aquí presentando el traspaso del amplificador a un pcb realizado con dryfilm y ya poniéndole un poco mas de esfuerzo.
veo que van mas de 6 meses sin actividad,lo que me recuerda ¿creen que este tipo de amplificadores tienden a desparecer o sobrevivirán como los de válvulas?
lo pregunto por que donde consigo los componentes,prácticamente ya no venden de este tipo si no que están pasando a los clase d.
y están dejando de vender componentes para este tipo de amplificadores.en fin pruebo el amplificador y agregare el pcb (es el del autor de este post solo agregue unas borneras y di mas espacio para piezas)para quien tenga la curiosidad de armarlo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171023_223242.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171023_223325.jpg (92,3 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171023_223254.jpg (85,8 KB (Kilobytes), 56 visitas)
25/10/2017 #250
Avatar de SKYFALL
Son buenos amplificadores y siempre y cuando existan sus componentes disponibles para construirlos estaran vigentes, igual a como sucede con las valvulas cada mercado tiene su demanda y los clase AB transistorizados no son la escepcion.
Los clase D toman fuerza pero aun les falta ganar mucho terreno para que puedan desplazar una topologia de construccion.
07/11/2017 #251
voltaje minimo?
hola los capacitores cerámicos de 36,5,68,180pf cual es el voltaje mínimo que deben soportar ya que después del temblor a qui en mexico donde normalmente compraba las piezas cerro,y solo consigo de 50v máximo (anteriormente los conseguia conseguían de 1000v, es una exageracion pero mas vale que sobre)
15/11/2017 #252
cancerverus266 Como la fuente no supera los 50 voltios, tus condensadores de 50 voltios están mas que bien.
Hace 3 Semanas #253
gracias a todos
gracias sergio un poco tarde vi tu comentario.
pues aquí la versión final de este amplificador,se escucha increíble.
bias lo deje en 40mA y offset oscila entre 3mV fue mas fácil el ajuste con el cambio de los preset.
el cel no es muy bueno pero les dejo un corto video
https://www.youtube.com/watch?v=WsyM...ature=youtu.be
esperemos que aun le interese a alguien armarlo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171223_171129.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171223_171140.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171223_171150.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
