07/12/2009 #141
pregunta: 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
Que tal a todos.... Tengo una pregunta para quien ya ha realizado este ampli y le ha funcionado... No he podido encontrar los capacitores: 36pf y 5pf; me dicen que no son valores comerciales. Solo he encontrado 39pf y 6.8pf. No hay problema si pongo estos? Yo empleare los 2sc5200 y su complemento. todo lo demas si lo encontre.
07/12/2009 #142
Respuesta: pregunta: 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
antonioll74 dijo: Ver Mensaje
No deberías tener problemas con esos reemplazos.
08/12/2009 #143
Avatar de friends
Respuesta: 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
tupolev dijo: Ver Mensaje
Hola Friends, está posteado en esta pagina que dice el amigo Fogonazo.
http://www.diyaudio.com/forums/solid...b-300-w-3.html
Saludos cordiales
Gracias Tupolev, y perdon por la insistencia pero es que visitando la pagina no encuentro la disposicion de componentes y mas detalles del ta3600. Saludos.
10/12/2009 #144
Saludos, no encuentro los 2N5551, alguien me podria decir algún posible reemplazo...
10/12/2009 #145
Puedes usar el MPSA43 (o el MPSA42), tambien el MPSA06, otros que no comparten el orden de pines puede ser el 2SD667...
10/12/2009 #146
Yo utilice el MPSA42 y es igual pin a pin
11/01/2010 #147
disculpenmen nesesito saber cuantos amper consume graias me sirvio de mucho el circuito. saludos
09/03/2010 #148
Avatar de fedoalcon
No tendrian el PCB de la fuente tirado por ahi?
14/03/2010 #149
Pon el link de donde lo sacaste para saber el amperaje que necesita.
sera que con una fuente sin rectificar de +25 0 -25 y 2A me sirve????
21/03/2010 #150
cual es el voltage minimo y cual el maximo para este anplificador pora con 50-y+50 dc gracias
21/03/2010 #151
3dw1nh4ck dijo: Ver Mensaje
sin regular querrás decir
22/03/2010 #152
Buenisimo el amplificador muchisimas gracias a Tupolev por semejante aporte. Esta semana si puedo consigo todo asi armarlo, querria saber los circuitos que posee el amplificador por completo, o como esta diseñada la fuente de alimentación.
Hola, yo haria esta fuente para el amplificador.
Transformador toroidal de 200 va.
Se puede utilizar dos modelos diferentes de puente de diodos, el más pequeño que sea minimo de 10 amp.
Lleva la alimentación para el protector de altavoces, que publiqué y una alimentación para un fan.
Saludos Cordiales
Tipo de Archivo: jpg Fuente 42+42.JPG (90,0 KB (Kilobytes), 488 visitas)
25/03/2010 #154
Cuando sea grande quiero ser como vos jaja
Bueno. Muchas gracias por el pbc.
Pero en las fotos que pusiste hay 4 capacitores jaja le agregaste dos mas en paralelo ? me interesa saber ya arme un amplificador de 50W y más de lo que renegue con la fuente.
26/03/2010 #155
Que te gusta el de 4 capacitores, pués aqui lo tienes.
Tipo de Archivo: jpg Fuente 42+42 v2.0.JPG (99,9 KB (Kilobytes), 346 visitas)
16/04/2010 #156
lo mismo os resulta una pregunta estúpida, pero...
las placas que estan sin medidas, ¿son escala 1/1?
gracias
16/04/2010 #157
La impresion de algunas no te daran el tamaño correcto, solo ten en cuenta que tienen sus medidad en milimetros como la ultima que tiene 135 x85 mm. Y ponerlos a su tamaño es solo cuestion de intentarlo con unas cuantas impresiones.
16/04/2010 #158
si, bueno, eso ya me lo imaginaba, pero creo que hay algunos que no incluyen las medidas, lo miraré mejor y ,si tengo mas dudas preguntaré
gracias
16/04/2010 #159
camaradaraider dijo: Ver Mensaje
gracias
Para la duda existe un método
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
16/04/2010 #160
una consulta, la fuente de tupolev posteada ,rectifica +-42V , ¿ no se queman los reguladores lm7824 ? ya que si mal no recuerdo creo que la maxima alimentacion era 40V para el regulador 7824. Saludos
Lupa Audio: Gran señal
