16/04/2010 #161
Avatar de zopilote
Respuesta: 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
El transformador tiene un secundario para sacar los 24V, asi que los reguladores no corren riesgo. Este amplificador funciona, solo hay que preocuparse por los transistores falsificados y de medir correctamente cuales son B,C y E.
17/04/2010 #162
gracias por responder zopilote y por la recomendacion de los transistores, el secundario que esta en el diagrama muestra que es de 30V, no de 24, y que rectificado ronda los 42V. Por eso preguntaba si se "bancaba" el rectificador ese voltaje tal vez con un disipador. Saludos
17/04/2010 #163
¿no hay un listado completo de los componentes? ¿hay que sacarlo del esque matico?
¿que tolerancia tienen que tener las resistencias, un 10%?
20/04/2010 #164
bueno, lo siento mucho, he estado intentando ajustar el tamaño de las placas, pero no dispongo del corel, lo he intentado con el photoshop pero no lo he conseguido, si alguien pudiera darme las medidas de las placas me haria un gran favor, con las medidas bastaria porque la imagen la puedo modificar yo con el photoshop, necesito pues, las medidas y una referencia a cual de las placas es ya uqe hay unas cuantas del mismo circuito, tengo el mismo problema con el preamplificador de tupolev
gracias de antemano
20/04/2010 #165
Está en la pagina 6, post 106 de este mismo hilo.
ok, muchisimas gracias tupolev, estaba empezando a volverme loco
09/06/2010 #167
Tengo una duda, Yo soy de Cordoba Argentina. Y no eh conseguido los transistores originales. Si uso los transistores " truchos " me daran mucho problema ?
09/06/2010 #168
Avatar de Quercus
Problemas, siempre, decirte cuanto, depende de lo truchos que sean, algunos en cuanto les des tensión, adiós, otros, si no les exiges demasiado funcionan, cuanto tiempo, depende. Con los transistores truchos nunca se sabe, esta fue mi experiencia
09/06/2010 #169
muchas gracias por contestar! no se como conseguirlos originales en Cordoba
10/06/2010 #170
Avatar de Quercus
¿Has probado con transistores que no están recomendados en el esquema? Hay más modelos que te podrían servir. Y como último recurso poner dos parejas de TIP35C-36C por modulo, que igual si los consigues. Si nada de esto te vale, solo queda pedirlos fuera, he leído a varios compatriotas tuyos que han pedido cosas a una empresa de Buenos Aires, aunque tendría que ser uno de ellos el que te dijera a cual.
tupolev dijo: Ver Mensaje
Aqui teneis otra forma del PCB de 100 + 100 y los ajustes.
los presets inicialmente tiene qUE estar a la mitad? o en otro punto?
04/10/2010 #172
Avatar de zopilote
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
Si estas en lo correcto, los preset se colocan en la mitad luego se procede a su calibracion en donde deben estar, usando un multimetro ,el que dice (+) y (-) es para calibrar el offset de salida, con un voltimetro en la salida (sin audio en la entrada) mueves el ajuste hasta obtener 0 Voltios. Lo mismo con el ajuste (H) bias High, (L) bias Low o bajo , esto es con un amperimetro en una de las ramas (o midiendo el voltaje en las resistencias de potencia).
Etolipoz
05/10/2010 #173
zopilote dijo: Ver Mensaje
Etolipoz
gracias por tu amable respuesta
06/10/2010 #174
tambien se puede usar los mjl 21193 (pnp) y mjl 21194 (npn) o los mjl1302 y mjl 3281
06/10/2010 #175
Cualquier transistor que tenga un Vce mayor a 120V y una corriente de 10A para arriba sirve, los que mensionas estan sobre calificados asi que sirven, cuanto quisiera que lo vendieran en mi pais. Chao
25/10/2010 #176
hola fogonazo, disculpa si la pregunta es inadecuada, pero no me quedo claro el valor de la bobina, el alambre tiene que ser de 2 mm2 de superficie o de 2 mm de espesor o diametro?
gracias.
26/10/2010 #177
Avatar de Quercus
Bueno no soy fogonazo pero espero poder ayudarte. Cualquiera de las dos medidas que dices valen sobradamente. Si te fijas en las fotos que subió tupolev, observaras que la sección de ese hilo, yo diria que tiene 1mm de diámetro aprox. suficiente para este amplificador, lo que si tiene son algunas vueltas mas de las recomendadas en el esquematico, 17 vueltas alcanzo a contar, son módulos probados. Asi que... tu mismo.
gracias amigo, me surgio la duda porque en el esquematico dice que hay que usar alambre de 2 mm de diametro, y en otra foto que subio puso que era de 1 mm, igual gracias.
27/10/2010 #179
Avatar de Quercus
De nada, espero que te funcione bien, es un gran amplificador
quercus10 dijo: Ver Mensaje
el 2sc1162 va disipado?
Lupa Audio: Gran señal
