14/05/2012 #1
Avatar de Kurosaki Ichigo
( APORTE ) Amplificador de 2 etapas 9v
bueno amigos del foro
aqui les dejo este pequeño amplificador. con 3 transistores
este amplificador fue probado y funciona muy bien.
la verdad no see cuantos watts tire, ahi pediria la ayuda de algunos amigos para que lo simulen
lo he tenido funcionando con unos parlantes de 2watts y 3"
dando un rendimiento muy bonito. apenas y calienta.
con una tension de 9v ( a experimentar hasta con 18v )
los materiales son
2 tips 31 estos tienen que ir en disipador
1 A1015 o parecido
1 capacitor poliester de 0.22uf ( 224 ) hasta 4.7 uf ( en electroliticos el negativo va en entrada de señal )
1 capacitor electrolitico de 100 uf
1 capacitor electrolitico de 220 uf hasta 470 uf
1 capacitor electrolitico de 1000 uf hasta 2200uf
2 resistencias de 1k
1 resistencia de 10 ohms
1 resistencia de 10 ohms a 2w ( esta resistencia va junto a los tips 31 )
1 resistencia de 18k
y aqui dejo el esquematico y la mascara de componentes.
ese cable azul que veran en la imagen es un puente ( jumper )
aqui esta el esquematico
aqui el circuito montado en proto board.
aqui podemos ver la mascara de componentes
aqui el archivo rar que contiene el pcb. ( lo pueden abrir con pcb wizard ) no supe como pasarlo a pdf
espero y les guste,
si dios quiere mañana subo el proyecto, ya armado en una plaquita de vaquelita
las medidas de la vaquelita es de 4cm x 6.3cm
14/05/2012 #2
Está simpático
Con 9 V la onda excursionará desde teóricamente 4,5 V ( V/2) hasta 9 o hasta 0 V.
O sea Vp (pico) de 4,5 V , restemosle un Volt para el transistor y queda 3,5 V , ahora convirtamoslo en RMS dividiéndolo por √2 = 2,5 V
Ahora P = V² / R = 2,5 x 2,5 / 8 = 0,78 Watt
O 2,5 x 2,5 / 4 = 1,5 Watts sobre 8 Ohms .
Dejame ver que hiciste con el transistor de arriba
Saludos !
14/05/2012 #3
gracias amigo DOSMETROS por el dato
ahora boy a estar experimentando algunos cambios, y si todo sale bien les comento y si no
mejor asi lo dejo jejeje
14/05/2012 #4
Avatar de SSTC
muy buen aporte al FORO sagitario
el esquema a pulso te salio de 10
14/05/2012 #5
Avatar de SKYFALL
Funcionaria como una solucion economica para aquellos que quisieran montarselo a un motocicleta, es muy comun ver algunas con sonido en el manubrio.
15/05/2012 #6
Aqui les dejo unas fotitos del ampli terminado. despues subire un amplificador de 3 etapas a 1w
nadamas algunos ajustes y subo
Tipo de Archivo: jpg 14052012738.jpg (151,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15052012740.jpg (140,7 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15052012741.jpg (258,5 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15052012742.jpg (252,7 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15052012744.jpg (160,6 KB (Kilobytes), 133 visitas)
15/05/2012 #7
Avatar de franc0
muy bueno yo creo que podria dar mejor con 12v haver cuanto sacamos jjejej
15/05/2012 #8
franc0 dijo: Ver Mensaje
recuerda que a mayor voltaje tambien debes de cambiar la resistencia de 10 ohms a 2w
por una de 10 ohms a 3w o 4w
la resistencia tambien puede ser de 12 ohms y 5w funciona un poco mejor
Lupa Audio: Gran señal
