31/03/2009 #1
[Aporte] Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N
Aqui teneis otro amplificador Mosfet, con 4 IRFP250N a la salida, que son muy economicos y localizables.
Es otro circuito que está montado y probado, con muy buenas prestaciones y subido al foro a la att. del amigo Fogonazo.
En tener un hueco y esté en casa, subiré fotos del PCB montado.
Saludos Cordiales
Este esta volteado con respecto al original para utilizarlo con el metodo de la plancha, ademas se le quitÓ todo el pixilado. Gentileza de Quercus #59
Archivos Adjuntos para el metodo de la plancha.pdf
Imágenes actualizadas con las pertinentes correcciones que se mencionan mas adelante en el post
31/03/2009 #2
Hola, he querido construir un amplificador para montar un sistema de audio en mi cuarto, he estado leyendo varias paginas sobre los amplificador y este me llamo la atención, pero tengo unas dudas:
1) ¿Que diferencia hay entre construir un amplificador con mossfets o construir uno con un CI como el tda1562?
2) Si mis bocinas son de 100W ¿Mi amplificador debe ser tambien de 100W?
31/03/2009 #3
freynier! Si tus bafles son de 100W, entonces la potencia deberá ser de 60W-80W. La diferencia es justamente que uno es un circuito integrado y otro es a transistores. Personalmente prefiero a transistores. Juan. Espero que te sirva!
31/03/2009 #4
Avatar de santiago
tengo un transformador de 45+45, me sirve para este amplificador? , planeo no sacarle mas de 150w en 4 ohms
Lo estarias exigiendo. Proba a ver que tal, no creo que haya ningun drama! Juan.
31/03/2009 #6
Avatar de santiago
calculando, el transformador es de 6 A, una regla de 3 simple me da que la potencia maxima con 45v simetricos es de 150w aproximadamente en 4 ohms lo que me preocupa son las tensiones de exitacion, capas tengo que reformular el valor de alguna resistencia
Avatar de yoelmicro
Amplificador tipo D
Buenas a todos en el foro, hace rato que estoy siguiendo los post de amplificador a mosfet y decidí poner manos a la obra.
Estoy diseñando un amplificador tipo (D) el cual el voltaje máximo es de +/- 250Vdc, lo he calculado pero aun no lo pruebo.
Utiliza hasta ahora unos circuitos integrados tipo IR2110, LM339, LF356.
Los mosfet que tengo para la prueba son IRFP 250 con los cuales podrán alimentarlo con +/- 100Vcd.
Utilizo el 2110 como lo que es (driver), el 339 como shift lever y digitiser y por ultimo el Op como integrador.
Comento que este power amplificador no es del tipo UcD si no tipo D, pero con muy buenas características de THD.
En cuanto lo pruebe se los subo al net.
02/04/2009 #8
Te comento tupolev que en efecto era el esquema que me imaginé.
A quien se le ocurra armarlo, es un esquema que dará muchísimas satisfacciones, pero hay que tener una precaución, es indispensable (Por la salud de los parlantes) agregarle un temporizador de conexión y/o protector de parlantes, salvo que quieran ver el cono del parlante deambulando por el techo.
Durante el arranque de la etapa aparecen tensiones de continua importantes en la salida que pueden dañar al o los parlantes.
Una vez transcurridos un par de segundos después de encendido, es estable, seguro y con muy baja distorsión.
=) Te comento que me parece que en el -60V tenes un capacitor al reves, o no es asi?
Juan
02/04/2009 #10
Avatar de Rick-10
Porque la potencia es de solo 200Wrms si la alimentacion es de +-60V y la carga es de 4Ohm?
Prms= Vrms^2 / R Vrms=60/√2
P(Rms)= 42.42^2 / 4
P(rms)= 450Wrms
02/04/2009 #11
Avatar de FBustos
Se puede alimentar con +-65V?, es la unica fuente que tengo a mano.
Gracias, y me uno a la pregunta que tiene Rick-10.
No vas a tener drama al alimentarlo con 65V
03/04/2009 #13
Avatar de FBustos
Genial, ahora me pregunto lo mismo que rick-10.
¿Por qué sólo larga 200W a +-60V, 4Ohm?, o es un error al tipear ?.
Gracias a todos.
03/04/2009 #14
En realidad este amplificador da alrededor de 200RMS (creeria que 220 aproximadamente) en 4ohms, y algo asi como 130W en 8ohms.
Ojo Que lo que dijo Fogonazo es muy cierto, sino le ponen un delay inicial y protecciones, chau bafles.
Juan.
03/04/2009 #15
Avatar de Rick-10
Pero.... POR QUÉ? No se puede decir nada mas: "Si, este amplificador puede proporcionar 1000Wrms alimentandolo con +-5V con una impedancia de salida de 16ohms" Porque si el Sr. Ohm estaba en lo correcto, esto no seria posible...
03/04/2009 #16
Si, si el amplificador labura bien con +-5V y con 200A anda joya jajaja
03/04/2009 #17
La ley de ohm dice que W=V.I W=60Vx4A= 240W Si lo usas en 8ohms consumiria aproximadamente 2A= W=60Vx2=120W. Algo mas?
03/04/2009 #18
Avatar de Dr. Zoidberg
jhoni1234 dijo:
Ahá! Y de donde sacás los 4 A?
La pregunta de Rick-10 es totalmente correcta.
La potencia de salida la tenes que calcular en base a la resistencia de carga, tal como Rick lo ha hecho. Lo único que el no ha considerado son las caídas de tensión propias de los MOSFET, que pueden llegar a 6 o 7V, contra 2 o 3V de los BJT. Pero aún así, con esa tensión de alimentación de 60V debería dar cerca de 350W sobre 4 ohms...potencia RMS....
Hay algo que está chueco en este circuito o en sus especificaciones...habría que ver las características de los MOSFET con mas detalle, pero mejor que lo explique el que lo diseñó.
Fusible de 5A tiene el esquema, porque no investigan el diagrama PCB?
03/04/2009 #20
jhoni1234 dijo:
Por que sigue sin decirme nada
Para 200W sobre 4 ohms me sale una corriente de 10A. No me vas a decir que limita la potencia de salida con el calibre de los fusibles
La unica posibilidad que se me ocurre es que esa potencia de 200W no sea sobre 4 ohms, sino sobre 8. En ese caso las cuentas se ponen mucho mas razonables.
Lupa Audio: Gran señal
