02/04/2011 #201
hola OOO2! quedate tranquilo que yo lo tengo armado sin el retado ,y trabaja bien y no volo ningun parlante , hay veces que creo que fogonazo exagera, (no lo desmerezco a fogonazo, es todo un maestro )pero en este caso yo lo realice el proyecto, y no es necesario colocar el retardo!, lo que si no estoy conforme es que para que tire toda la potencia hay que darle una señal muy fuerte, es lo unico que tengo para criticar, apresar de esto , suena barbaro!( aclaro ,este comentario es conrespecto al proyecto que tiene 4 mosfets,2 por lado)
saludos!
05/04/2011 #202
Avatar de Tacatomon
lucalorito dijo: Ver Mensaje
Tienes mi permiso...¿cómo sabes que es Samsung? ¿por lo de Korea?
El otro, el que está al lado me acabo de dar cuenta que es IR (international rectifier) es que de vista ando mal pero al trasluz lo visualicé.
Como voy a empezar la segunda placa, a esta le voy a poner los IR..gracias por tu interés..bueno,ya me dirás.
¿Como se que es Samsung?
TO3 sólo????.entonces esto:
http://html.alldatasheet.es/html-pdf...1/IRFP250.html
.... en la tienda donde los compré les heché la bronca y me los dieron todos de marca IR
05/04/2011 #204
Avatar de Tacatomon
Exacto. El detalle es/era que ya tiene años que están descontinuados. Si aun están en estantes, es muy probable que sean falsos y menos probable de que sean aquellos originales Samsung...
hola de nuevo por aqui. termine el amplificador de 6 mosfets me fue bien pero unos pequeños errorcitos pero alfin lo termine lo hice estereo y le meti un pre de una planta de carro y suena super sin distorsion que es lo que mas me gusta de este. una pregunta disculpen mi ignorancia como subo las imajenes aqui al foro gracias
13/04/2011 #206
hola estimados colegas! tengo una consulta si lo armo con dos irfp250 , es decir uno por lado , cuanto puede entregar en potencia , con que impedancia ¿ varia el voltaje de la alimentacion?, es decir si para un altavoz de 8 ohm se debe alimentar con tal voltaje , o si para un altavoz de 4 ohm se debe alimentar con otro voltaje.
desde ya agradezco su atencion , abarzos!
14/04/2011 #207
gracias por decirme como subir las fotos y aqui vean como me quedo el amplificador suena barbaro y las cajas que hice con dos bajos de 15" bumper dos de12" y sus brillos gracias por la ayuda que me han dado
Tipo de Archivo: jpg Foto-0007.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 410 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0008.jpg (62,1 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0005.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0009.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 296 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0006.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0003.jpg (83,0 KB (Kilobytes), 262 visitas)
15/04/2011 #208
Avatar de pacotachuela
hambsound dijo: Ver Mensaje
Compa, podrias subir el preampli (nose que seria "una planta de carro") y las modificaciones que hiciste, estoy interesado en armar el de 6 y hacerlo estereo
Abrazo, gracias
15/04/2011 #209
planta es un amplificador de automovil el preamplificador es este donde se da la ganancia o el volumen de este y modificacion no le hice igual como aparece to se saco en una sola plaqueta
Tipo de Archivo: jpg Foto-0004.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
16/04/2011 #210
Que tal amigos, mi pregunta es la siguiente este amplificador es pwm o es clase AB queisiera por favor y me dijeran que tan eficiente es en cuanto a uso de energia ya que cuento con pocos recursos en una fuente que hago para instalarlo en el auto la idea es hacer una fuente muy pero muy economica en cuanto a gasto de energia pwm, para montar en el carro y quisiera saber la potencia rms del amplificador a 4ohm. muchas gracias
17/04/2011 #211
02/05/2011 #212
david2009 dijo: Ver Mensaje
puedes señalar en el esquema donde es que se ponen las puntas del tester para saver la caida de tencion para ajustar el preset
hola soy nuevo en en foro yo realice el amplificador con 4 mosfet pero tengo una duda el preset se mide en mA o mV y no se como realizar el ajuste la estoy trabajando con una fuente de +42v-42 pero noto qUE no se escucha bien falta como señal de audio la tengo trabajando con el pree de un amplificador lsv pm-4930 lo qUE noto es qUE el bajo no se apresia pero la corneta se mueve bien es como si la frecuencia de bajo es muy baja alguien mE puede ayudar POR faVOR
02/05/2011 #213
Avatar de Tacatomon
alis castilllo dijo: Ver Mensaje
hola soy nuevo en en foro yo realice el amplificador con 4 mosfet pero tengo una duda el preset se mide en mA o mV y no se como realizar el ajuste la estoy trabajando con una fuente de +42v-42 pero noto q no se escucha bien falta como señal de audio la tengo trabajando con el pree de un amplificador lsv pm-4930 lo q noto es q el bajo no se apresia pero la corneta se mueve bien es como si la frecuencia de bajo es muy baja alguien m puede ayudar xfa
Se mide en mA.
Para hacer la calibración, usa este tema.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
hola cacho , que opinas de hacer el amplificador con solo dos irfp250n?cuanto puede llegar a entregar en potencia?,se podra usar a 4 ohms?-desde ya agradezco su atencion
02/05/2011 #215
Avatar de Tacatomon
Van Malta dijo: Ver Mensaje
2 transistores totales?
A uno por rama te refieres ¿No?
Por que no armas entonces el Rotel de Mnicolau?
02/05/2011 #216
hola Tacatomon, la verdad consultaba si existia la posibilidad ,porque yo lo tengo armado con los cuatro irfp250n como se posteo en una primera instancia , pero queria hacer dos modulos para tener el stereo,es decir para armar una potencia ,porque de ser asi queria saber si podria usar el mismo transformador 42+42 3A con el que estoy usando actualmente con los cuatro irfp250n, te mando un abrazo!
02/05/2011 #217
Avatar de Tacatomon
De que se puede, se puede, habrá que modificar la corriente de polarización. Pero ya no va a haber margen para trabajar cargas de 4Ohms. En una pasada de nivel... Puede reventar la salida.
02/05/2011 #218
Avatar de Cacho
En eso que te dice Tacato está la clave.
Recordá que estás trabajando en la "zona lineal" (sí, en el equivalente de los MOSFET), así que vas a disipar potencia con ganas. Te sobra capacidad de corriente y te sobra tensión Vgs, pero en disipación te quedás medio corto y eso no está bueno. Si lo llegás a hacer con dos, el principal problema que vas a tener es la disipación y eso trae de la mano a la temperatura.
No es muy recomendable hacerlo con dos y +-60V de alimentación.
Avatar de elseba87
Hola a todos... armé el amplificador y estoy muy contento con el desempeño, cero ruidos y funcionando a la primera sin problemas. Muy bueno el aporte con PCB 10 puntos!
Una consulta, como leí y noté el amplificador necesita bastante señal de entrada para rendir bien, por eso estoy por armarle un pre-amp, alguno sabe que señal de entrada necesita el ampli para que trabaje bien? cuanta la máxima?
Desde ya muchas gracias... Saludos
Tipo de Archivo: jpg 0705.jpg (149,5 KB (Kilobytes), 433 visitas)
10/05/2011 #220
Avatar de Cacho
elseba87 dijo: Ver Mensaje
Cualquier señal alcanza para que trabaje bien.
Tiene una ganancia de 22,3. Entonces para máxima salida necesitás poco más de 2,5V en la entrada.
Lupa Audio: Gran señal
