17/05/2011 #221
Avatar de elseba87
nuevamente otra pregunta, ya tengo dos placas para el amplificador en estéreo, probadas y funcionando por separado (con el ajuste de BIAS bien), pero antes de probarlas juntas me surgio de que los BD139 no estas aislados del disipador (disipador común para las dos placas), hay que aislar uno de los BD? segun entiendo estos regulan justamente la tensión para BIAS de cada amplificador y deben estar en contacto con el disipador para variar con el incremento de calor, pero no creo que puedan estar los dos BD juntos... no?
Los tengo funcionando con el preamplificador P88 de esp(Rod Elliott) al que le cambie la ganancia a 22dB ya que este amplificador tiene baja sensibilidad de entrada. Mas fuente regulada separada para el pre y un protector de parlantes con UPC1237.
Adjunto fotos de como va el proyecto!
18/05/2011 #222
Avatar de edgard22
Te quedó bárbaro, muy prolijo. Yo colocaría ambos BD's aislados del disipador con mica y grasa siliconada o aisladores de silicona, por precaución, ya que generalmente el chasis es de metal y éste va conectado a masa para evitar que el amplificador capte ruidos. Me parece lo más adecuado, además no va a perturbar el funcionamiento. Un saludo a todos.
19/05/2011 #223
Avatar de Iván Francisco
Hola muchachos:
Disculpen que solamente pregunte y haya hecho muy pocos aportes al foro, pero de profesión odontólogo, llevo el hobby de la electrónica hace ya muchos años dentro mío y básicamente me he dedicado a leer artículos y este foro durante mucho tiempo antes de realizar una pregunta.
Van Malta se me adelantó con la pregunta y disculpen la reiteración, deseo construir este proyecto para 2 potencias distintas:
1- el original para subwoofer con 4 Fets y otra versión
2- 100W / 8 ohms (aprox) con una fuente que entrega +-48V 10A y solamente con 1 Fet por rama.
La pregunta es: que otras reformas debería hacer al esquema original, además de reducir el valor de las resistencias de Surtidor a un valor de 0.1ohm para trabajarlo con 1 solo Fet por rama?
Dejo el esquema ligeramente modificado
Desde ya muchas gracias a todos!
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA.jpg (65,2 KB (Kilobytes), 495 visitas)
19/05/2011 #224
Avatar de elseba87
Gracias! Si, tenes razón en aislar los dos, ya tengo un BD aislado con mica y como decís es mejor los dos.
Para Ivan, fijate este post que tenes uno similar al de 200w pero con una alimentación de 50v y un solo mosfet por rama (son IRFP240/9240).
Hola Elseba87, si, ya lo había visto, pero quería aprovechar los mosfet de canal N que son más baratos en el mercado, de todas maneras muchas gracias.
19/05/2011 #226
Avatar de edgard22
Iván Francisco dijo: Ver Mensaje
Hola muchachos:
Hola, como modificar, no creo que sea necesario hacerlo. Así como está te va a funcionar bien (evidentemente va a dar menos potencia) pero para el caso que planteas, yo no tocaría nada. Eso sí, no le exijas demasiado, ya que con sólo uno por rama es un poco riesgoso, ya que no tiene circuitos limitadores.
Si querés que rinda como para poder usarlo "tranquilo" ponele los 4 que lleva y te evitás recalentamientos y posteriores disgustos, ya que el trafo que vas a usar es grande como para que el amplificador lo aproveche.
Saludos y suerte con el montaje.
16/06/2011 #227
Qué buen post!!!!
Hola gente, la verdad, tengo que felicitarlos, han hecho un post muy completo, es casi una enciplopedia de amplificación de audio esto!!!! Me dispondré a estudiar un poco, leer todos los post citados en este, y armaré este circuito para un amplificador de voz para recitales en pequeños bares.
Nuevamente felicitaciones a todos, y muchas gracias por compartir tantas experiencias.
12/07/2011 #228
Avatar de Tavo
Buenas.
Tengo muchas ganas de armarme este ampli, dos placas, estéreo. Mi duda es que tengo un transformador de 32+32Vac 200VA... y veo que me quedo un poco corto con la tensión de alimentación, serían más o menos unos +-45Vdc finales.
Creen que es conveniente esa tensión para este amplificador? Desde ya, no pretendo ni ahí los 200W en 8Ω ni que hablar 350W en 4Ω. Solo esperaba que fuesen ~150W en 4Ω y ~100W en 8Ω... no?
PS: La otra duda es sobre la potencia del trafo, creo que para dos placas me quedo un tanto corto en corriente, son 200VA, pero quizá con un buen banco de filtrado de unos 9400uF por rama (2x 4700uF) sea posible, no creen?
21/07/2011 #229
Avatar de javier xino
Tavo dijo: Ver Mensaje
+-45Vdc finales.
hola hola ..emmm mira amigo por que no intenta con ese mismo transformador otro amplificador
podrias armarte el no ucd que da 100w con +-45vcd en 8 Ω tambien es mosfet y es clase d no se calienta ni se ajusta nada
yo a la fecha ya e montado por lo menos 7 amplificadores no ucd y salen andando de una al igual que este amplificador ..quisas el inconveniente para este ultimo sea el inductor de salida
que para algunos es medio complicado ..para otros no tanto
de funcionar con esa tención funcionará pero como dices no entregara los 200w
y aun con 20.000µf de filtrado no solucionaras el problema , por que la potencia la suministra en primera instancia la red eléctrica y luego el transformador , si tu trasnformador es de poca potencia . este limitara la potencia final que puedas obtener con el amplificador
20/11/2011 #230
Duda con amplificador
tupolev dijo: Ver Mensaje
Aqui teneis otro amplificador Mosfet, con 4 IRFP250N a la salida, que son muy economicos y localizables.
Es otro circuito que está montado y probado, con muy buenas prestaciones y subido al foro a la att. del amigo Fogonazo.
En tener un hueco y esté en casa, subiré fotos del PCB montado.
Saludos Cordiales
Hola:
Se ve facil de armar pero tengo una duda
Puedo colocar mas mosfet en paralelo para aumentar la potencia ?nesesito 300 watts
Como hacer para que de esa potencia pero con parlantes de 8 ohms?
vi el datasheet del IRFP250N y son mosfet que tienen un diodo zener como parte integrante del componente este no aparece en el esquema del amplificador
al montarlo haciendo cuenta de que el zener si esta dentro del mosfet no tiene importancia?
o hay que modificar algo? en el datasheet aparece como IRFP250 o bien IRFP250N y aparece el diodo conectado
atte raulin
Chile
raulin1966 dijo: Ver Mensaje
Hola:
Como hacer para que de esa potencia pero con parlantes de 8 ohms?........
Sip, pero no vas a ganar nada, si quieres 300W necesitas un amplificador diseñado para esa potencia.
22/11/2011 #232
Avatar de dandany
Hago una pregunta... leí todo el post pero hay cosas que no me cierran del diagrama al pcb..por ejemplo en el diagrama hay un cap de mas de 470uf 63v que lo compre..y compre un cap. de 330pf en ves de 390pf.. quiero estar seguro de todo porque me salio caro armarlo y ya veo que por una de esas cositas no funciona correctamente ,lo estoy revisando minuciosamente porque quiero que ande bien! un abrazo para todos!!!
24/11/2011 #233
dandany dijo: Ver Mensaje
Hay 4 capacitores de mas en el esquema respecto a la PCB, son 2 de 470µF y 2 de 100nF, son los filtros de desacople de fuente.
Te dará un corte en alta frecuencia algo mas alto, no es demasiado importante.
24/11/2011 #234
Avatar de dandany
Gracias fogonazo ahora tengo otro problemita que me parece que son transitorsitos falsificados que no me exxtraña ya tuve una extrema lucha con los bc547 ahora con los 2n5401 que uno de los 3 esta levantando temperatura..cuando prendo con el foco y el bias al maximo del valor para no derretir los irfp250n se calienta uno de los 2n5401 (el del medio en el pcb) y me da un voltaje en la salida del parlante de 36,7v; entre la R de 18kohm me da un voltaje de 48v y entre la r de 680ohm cercana al mje340 2,2v pienso que hay algo mal ahi verifique los contactos de la placa y estan perfectos
17/12/2011 #235
Avatar de Bater
alguien sabe como se llaman los componentes que aparecen en la foto de tupolev, que son como un alambre para puente recubierto por ceramica?
17/12/2011 #236
Bater dijo: Ver Mensaje
¿ Que opinas si publicas la foto donde viste ese componente ?
Lo único cerámico que veo son las 4 resistencias de 0,22Ω 5W de disipación.
18/12/2011 #237
Avatar de Quercus
Casi te has contestado tu solo, son puentes que tupolev adorna para que queden mas estéticos, ante la duda, agarra el esquematico y comparalo con el PCB comprobaras de que se trata, componentes o puentes.
Tipo de Archivo: jpg dsc03342_683.jpg (115,7 KB (Kilobytes), 130 visitas)
18/12/2011 #238
Exactamente lo que dice quercus10, son puentes (jump), que quedan mas bonitos que un simple alambre y se ven mucho en los montajes profesionales de PCBs de 1 cara.
Tipo de Archivo: pdf Zerohm links.pdf (86,6 KB (Kilobytes), 383 visitas)
19/12/2011 #239
Avatar de Bater
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola fogonazo disculpa si no fui tan explicito, los puentes que van hacia el transistor BD139, no son simplemente un alambre sino que estan recubiertos por una ceramica (color gris con una raya amarilla en el medio), y se me vino a la duda si era por alguna razon..
quercus10 dijo: Ver Mensaje
[QUOTE=tupolev;594258]Exactamente lo que dice quercus10, son puentes (jump), que quedan mas bonitos que un simple alambre y se ven mucho en los montajes profesionales de PCBs de 1 cara.
19/12/2011 #240
Avatar de Bater
Hola tupolev, esooss mismos son a los que me referia, busque de todas las formas y combinaciones de como se podia llamar en google, y no encontre nada, te lo remil agradesco tu aporte y tu respuesta, un saludoo, grande.
Lupa Audio: Gran señal
