27/03/2012 #281
Avatar de zopilote
Puedes usar solo un par, no hay problema. Lo unico errado es que consideres el mosfet escogido mejor que el precedido, esas caracteristicas solo te serviran para una señal pwm con pulsos no repetibles y con un disipador a 25 grados centigrados, algo que uno no puede repetir en la realidad(solo laboratorio).
Pero usarlo en este amplificador es factible y puedes usarlo, no repercutira en mejor ganancia ni nada parecido.
31/03/2012 #282
Avatar de boloyspe
tremendo tupolev......e armado muchos amp y me gusta usar mucho el mosfet, aguanta bastante,voy armar este power porque tengo un encargo de un cliente.le pondre 8 mosfet por cada amp ,porque es estereo yse que suena terrible grasias
26/04/2012 #283
Avatar de dandany
Buenas noches gente, bueno, voy retomando valor para hacerlo andar de nuevo...lo voy a armar con irf640 que son baratos 3$cada uno ya que compre 4 irf250n que me salieron 14$ cada uno y parece ser que se quemaron todos... descubrí varias cosas que no andaban bien... y las corregí pero para eso ya perdí casi 60$ en transistores...asi que prefiero probar las cosas con transistores baratos y que no me incendie el bolsillo en el intento...nada mas que renegar con componentes truchos...como siempre esta argentina generosa..que nos trae la basura para que armemos nuestros inventos...tuve que dar vuelta todos los 2n5401 porque el patillaje de los mismos era inverso al del pcb.
Asi que bueno! voy a cambiar componentes...un capacitor que lo vi un poquito inflado (el de 470uf 16v) ademas cuando quise calibrar tenia el preset a maximo de resistencia y cuando quise regular el bias..este no lo hacia no subia el consumo ni bajaba nada...asi que voy a pegarle otra ojeada...y verificar las cosas cuando las compre para no pegar este tipo de sorpresa..que casi siempre me pasa!! jaja un abrazo gente!!
PD:Acoto;al ampli lo probe con lampara de 60w en serie (se mantenia apenas incandecente) trafo de 57+/-vdc 10 amper lo arme pensando en 2 amplis.
27/04/2012 #284
Avatar de boloyspe
mucho gusto dandani, cuando estes haciendo tus pruebas no pongas todos los transistores de salida ,ponle 2 para que no se tequemen todos, te lo digo porque ya me a pasado esto, y antes de poner los transistores de poder primero prueba punta a tierra negativa , y punta del tester positiva a la salida del parlante ,te debe dar cero voltios , completamente cero voltios no se te olvide espero te sirva esta informacion
05/07/2012 #285
Avatar de yordeynisgh
Hola a los foreros, agradecido estoy de ver esto y aprender cada día cada vez que abro este foro y todo gracias a ustedes.
He estado leyendo el hilo del foro todo el día mirando a ver de que forma construyo dicho amplificador, pero me surge un problemita, los IRF250 no los tengo a manos ni en tiendas tampoco. Solo tengo los 2SK2698 15A 150W.
¿Podré utilizar estos transistores? Tengo 10 de estos transistores…
06/07/2012 #286
Avatar de Dr. Zoidberg
No he mirado los datasheet con mucha profundidad, pero parecen bastante similares en lo que hace a comportamiento. Te recomiendo que descargues las datasheet y las analices con detenimiento, pero a simple vista "parecería que pueden funcionar"...
06/07/2012 #287
ezavalla dijo: Ver Mensaje
si ezavalla, solo veo algo raro en el Gate del 2SK2698 del G al S hay un diodo.
Hay una cosa, mirando los datasheet esta el IRF250 TO-3 y el IRFP250N TO-247 casi que no lo creo pero el TO-247 esta preparado para Disipar mas Grados aunque 30A a 25 Grados, el 2SK2698 tiene la mitad en Amperes es decir a 100 grados deja pasar 9A de 15A a 25 grados. Creo que no llegara a los 200W se quedaría en 100W o Quizas un poquito más
quien pudiera ayudarme a ver que puedo sacar de estos MOSFET, no entiendo mucho de esto.
13/08/2012 #288
Hola a todos:
Me tome el tiempo de leer TODOS los 330 post de este tema y la verdad que es muy interesante la propuesta.
Tengo experiencia armando potencias con chips, con buen resultado, usandolos en ampli de guitarra. Ahora quisiera avanzar un nivel más y buscar algo discrito de más potencia para adosarle al pre de bajo del amigo rdeni.
Este tiene buenas perspectivas.
Tengo dos problemas principalmente. El trafo para armar una fuente acorde (aunque estoy dispuesto a bobinarlo, hechando mano a una experiencia en la enet) eso por un lado.
Por otro lado, mencionaban al principio que es un ampli sin ningun tipo de protecciones: Quisiera saber a que protecciones se refieren? A proteccion para los parlantes? A proteger la potencia de cortos en las salidas?
Como dijeran en algun otro lado en el foro, una cosa es una potencia para dejarla quietita en un estante, y otro es una potencia para un ampli de instrumento musical, que es candidata a sufrir las más ocurrentes herejias. Quisiera hacer algo APB (a prueba de esos que usted imagina).
Desde ya muchas gracias.
13/09/2012 #289
estou a escrever em portugues pois nao se escrever em espanhol ,mas vocês entendem ,penso eu
fiz a montagem desta etapa de potencia com 6 transistores e ficou muito bom trabalha bem , agrdecia se possivel alguma recomendaçao para alguns ajustes , obrigado um abraço matos
tenho algumas imagens para onde posso enviar ,para voces poderem ver
traduzindo no google
Le escribo en portugués por no escribir en español, pero entiendo que, creo
Hice este paso de montaje con 6 transistores de potencia y fue así obras muy buenas, si agrdecia posible cualquier recomendación de algunos ajustes, gracias a matos abrazo
13/09/2012 #290
amatos dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
13/09/2012 #291
obrigado vou seguir alguns passos pois me parece interessante estes ajustes , mas ja feito uma prova e trabalha mui bien, gracias ,quando me for possivel lhes envio unas fotos . me da uma dica de como posso fazer aqui neste forum ,
obrigado
RatTraslator dijo:
Gracias, voy a seguir algunos pasos, pues me parecen interesantes estos ajustes, pero ya lo he probado y trabaja muy bien, gracias, cuando me sea posible, les envio algunas fotos. Me dan una pista de como puedo hacerlo en este foro? Gracias
Haz click en el botón "Más Opciones" y más abajo del área de escritura están las opciones para subir archivos. Saludos
Clique em "Ma Opciones" abaixo da área de escrita são as opções para fazer upload de arquivos. saudações
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
1.3 O idioma preferido é o espanhol, e nós apreciamos o uso moderado de qualquer outra língua.
06/12/2012 #292
Avatar de elseba87
Buenas... Perdón por revivir un tema que tiene un tiempo de inactividad, pero tuve un problema con este amplificador, por eso quería ver si pueden darme una mano para repararlo...
Tengo armadas ya 4 etapas del mismo y una de estas sin motivo alguno se quemo, mas específicamente una resistencia calentó hasta quemarse y salto el fusible de la rama positiva y con el también los mosfets...
Estoy con la reparación del mismo y no lo puedo hacer andar de nuevo bien, reemplace la resistencia de 680ohms, los 4 mosfets IRFP250 y también los 3 2N5401 por estar alimentados por esta resistencia que se calcino...
En las pruebas con lampara, luego de ajustar bias... tengo 1.1V DC en la salida de parlante sin carga y con la entrada en cortocircuito... que puede ser? o que puedo medir? para empezar a ver este problema, ya que antes la salida no llegaba a mas de 0.2v de cc (valor aceptable)...
Desde ya gracias!
Adjunto una imagen y foto para que se entienda...
Saludoooos
Tipo de Archivo: jpg mod_200w__4_ohm_pcb_120.jpg (75,0 KB (Kilobytes), 358 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20121206_225623.jpg (203,8 KB (Kilobytes), 359 visitas)
06/12/2012 #293
Mira si no tienes el 1N4007 que va a la resistencia de 680Ω colocado con el sentido invertido.
¿ Revisaste que la PCB no tenga cortos entre pistas ?
Revisa también el BD139
06/12/2012 #294
Avatar de elseba87
Gracias por la respuesta, los diodos están en el sentido correcto, los acabo de revisar...
Igualmente la R de 680ohm que se quemo no va a ningún 1N4007, ahora voy a revisar el BD139...
El PCB estaba funcionando 10 puntos casi por 8 meses continuos, vuelvo a revisar pero no tiene cortos...
Nuevamente gracias...
07/12/2012 #295
elseba87 dijo: Ver Mensaje
Si se te quemó la resistencia que va al capacitor de 100µ, seguramente este está en corto, verificar.
Esto siempre y cuando no tengas un corto entre pistas.
08/12/2012 #296
Buen día
Muchas gracias al autor del post por postear el amplificador armé dos etapas. En una de ellas tengo el siguiente problema:
Al ajustar el bias a 20mv con la entrada de señal en cortocircuito y medir la caída de voltaje en las resistencias de .22 ohm 5w tengo los siguientes voltajes 8.7mv 21.5mv 18.5mv y 12.9mv se que no es recomendable trabajarlo asi.
¿Que puede ser? el BD139? o tendré que cambiar los mosfet que presentan menos ganancia?
08/12/2012 #297
Visitante
Maxfire dijo: Ver Mensaje
Buen día
Parcero indudablemente tiene algun Mosfet Falseteel Mosfet que siempre molesta es el que va conectado a la R680 intercambielo y revice nuevamente, si no se deja calibrar puede ser el BD139 o algun Mosfet esta , y si no es nada recomendable lo que comentael amplificador funciona muy bien de eso si doy prueba de fe, pero eso si tiene que tener unos buenos Mosfet, un buen Trimpot y un buen protector de parlantes porque el candelazo es bravo
12/08/2013 #298
Avatar de Bater
Hola a todos.. hace un tiempo atras me arme este amplificador, (en las paginas anteriores subi fotos), recien ajustando la corriente de reposo y midiendo la caida de tension sobre las r's ajuste con 15mV en cada una, dandole tiempo a que se estabilize todo.. bueno el problema es que cuando ajustaba subia la tension por ejem 18 mV pero a los 5 min bajó a 15.. entonces el discipador y todo habia adquirido mas temperatura, lo apaque y lo deje enfriar, lo encendi ya midiendo, y se entro a disparar hasta 25 mv lo deje despues corte la corriente, eso supongo que no esta bien... pero es asi? el amplificador anda lo mas bien, pero eso me es matando, desde ya gracias, espero alguna ayuda al menos, saludos.
P.D: el BD139 esta junto en el discipador con los IRFP250, con sus respectivos aislantes y grasa siliconada.
12/08/2013 #299
Avatar de zopilote
Las mediciones iniciales son asi, son solo temporales, luego que pasa por un periodo de calentamiento se miden correctamente.
13/08/2013 #300
Avatar de Bater
Aha, la etapa en "caliente" la calibre, quedaron 15mV estables sobre las R's, desconecte la fuente, cuando se enfrio y le di corriente de nuevo esa tension "subio" por asi decir pero yo corte el suministro de corriente porque se fue a unos 25 mV de golpe y seguia subiendo.. ( supongo que con el pasar de unos minutos, toma temperatura y el offset se regula a esa tension de 15mV que habia regulado ) si es asi estaria bien? es ese el funcionamiento normal? el ampli en frio arranca con una una tension mas alta sobre las r's y luego se regula?. gracias desde ya.
Lupa Audio: Gran señal
