21/01/2014 #301
Avatar de cancerverus266
pues ya consegui la mayor parte de las piezas lo que no puedo conseguir son los
2n5401 y el mje340
por cuales podria reemplazarlos.
quercus10 me funciono de maravilla el darlington de 100w gracias por el pcb
22/01/2014 #302
Avatar de Quercus
Como reemplazo del 2n5401 mira si encuentras MPSA92/93 hay más pero la mayoría no te van a coincidir las patas.
Para el MJE hay muchos reemplazos y más aun viendo que no necesita 300V pero ocurre que es el más corriente y con más facilidad se encuentra, mira si tienen 2SB649 y si es terminado en A mejor , también existe el KSE340.
Lo mejor es que preguntes en el comercio, que tienen para sustituirlo, te los apuntes y primero los revises en el Datasheet pues muchas veces te quieren colocar cualquier cosa.
03/02/2014 #303
buenas tengo una duda bastante tardía revise el data de cada mosfet el irfp250 que es el que se debería usar tiene los siguientes datos
200v,30a,.075 ohms
y el irf640
200v,18a, tipica de .150 ohms
mi duda es que componente habría que modificar en el circuito ya que el que quiero usar(mi hermano tenia casi botados 16 del irf640) tiene el doble de resistencia.
03/02/2014 #304
Tiene el doble de RdsOn, casi la mitad de capacidad de corriente y 125W de disipación contra 190W
Si quieres aprovechar esos MOSFET, emplea 3 por cada rama, 6 por cada amplificador.
03/02/2014 #305
lo siento no sabia bien como plantear la pregunta de ahí la redundancia de la misma
05/02/2014 #306
Avatar de blanko001
Luego de leer todos y cada uno de los mensajes del tema me resta por aclarar que cuándo se ajuste el bias la tensión sobre cada una de las resistencias de 0.22Ω debe ser de unos 15mV. Porque se están confundiendo y toman que el bias es de 15mA.
El bias es de unos 75mA es decir, que por ley de ohm: V=I*R=0.075A*0.22Ω=0.0165V; que equivalen a 16.5mV (personalmente lo intentaría ajustar a ese valor)
PD: Olvidé preguntar si alguien tiene dátos de la THD para éste amplificador.
31/03/2014 #307
Amigo tengo una duda en el esquema que dejaste los dos condensadores de 100 mf no aparecen en el pcb
20/04/2014 #308
Simulación con Multisim 13
Tipo de Archivo: jpg 200W MOSFET Tupolev.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 958 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp 200 W Tupolev.rar (334,2 KB (Kilobytes), 276 visitas)
23/04/2014 #309
Gracias amigo por tu aporte, ayuda y Dedicacion pero necesito tu ayuda en un proyecto de reparación de un amplificador que era un tocadiscos ruso marca akkord y quiero cambiarle todos sus componentes por que son de mala calidad y no tengo ni idea de por cual cambiarlos te dejo sus numeros Transistores de salida Π213 y Complementarios MΠ25A y MΠ37A ,MΠ40 y KT315 que ese lo puedo sustituir por un bc quisiera me pudieras ayudar ,se que alguien en el foro necesitaba este plano que dejo aquí para que lo examines a lo mejor se puede sacar provecho de una electrónica tan antigua como esta y si se le pudiera implementar mosfet que maravilla
Bueno saludos compañero espero puedas ayudarme y este te sirva en futuros proyectos
Tipo de Archivo: pdf Akkord 201-14.pdf (63,8 KB (Kilobytes), 188 visitas)
26/04/2014 #310
Avatar de angel36
Estoy retomando este amplificador y queria consultarles si un consumo de 60mA medidos en serie con la rama positiva de la fuente del amplificador seria un valor "seguro"... para el mismo.
O le dejo un consumo de 25 mA por mosfet...?? Lo que me daria un consumo de unos 100mA en la rama positiva.
27/04/2014 #311
Avatar de Quercus
Hola Ángel.
Dejar un consumo de 25mA por Mosfet, no deja 100mA de consumo de bias, deja 50mA, si has montado el de dos parejas.
Ten en cuenta que el consumo del Mosfet de la rama positiva/negativa es el mismo que el de su pareja de la rama contraria, o sea el consumo de bias, no es por Mosfet, es por pareja de Mosfet.
Otra cosa, medir el consumo de bias en la rama positiva no te da el consumo de bias, te da el consumo del circuito, que es algo mas. Y no compruebas, en los circuitos de mas de una pareja, si el bias es parejo en todas ellas.
Para un ajuste inicial, vale, pero luego es mejor comprobar todas las parejas, por si hay que hacer algún cambio.
13/06/2014 #312
Avatar de Bater
Hola a todos.. Yo hace bastante tiempo atras arme esta etapa, y hay algo que no puedo arreglar, que es la sensibilidad en la entrada, tambien lei por ahi de alguien que le paso lo mismo, llegue a entrar con 8Vpp y no me daba mas de 120w estimativo.. Vi que otros esquemas de amplificadores llevaban otros tr's mas en los gates.. si alguien me puede dar una mano desde ya mil gracias.
13/06/2014 #313
Bater dijo: Ver Mensaje
El amplificador posee una ganancia de 27db, así que con unos 700mV de señal debería entregarte mas de 60W sobre 4Ω.
Verifica de haber colocado los valores correctos en la red de realimentación.
13/06/2014 #314
Avatar de Bater
Que tal Fogonazo, Yo lo estoy usando con un parlante de bajo eminence de 8 ohms, la tension de alimentacion +- 60 simetricos, vengo probando todo hace tiempo, es mas de darle tanta señal de entrada queme uno de los 2N de los gates del par negativo, quisiera saber si alguien lo armo y le funciona tal como decis, o si vos lo armastes, te digo la verdad me pone mal ya revise millones de veces todo, y siempre lo mismo, hasta limite los mos de salida porque me canse de quemarlos por algun pico de entrada o alguna falla, adapte una de un circuito de 175w pero con los mismos valores, eso anduvo bien. A lo que voy conectando mi bajo directo en la entrada (da unos 300mV) no debe dar mas de 10 w.. abrazo grande
Ahi esta el circuito que use, por si alguien lo necesita o lo quiere..
Tipo de Archivo: jpg 992399_698137666866337_586421757_n.jpg (50,6 KB (Kilobytes), 262 visitas)
13/06/2014 #315
Llevo armados 3 con mi propia PCB y no tuve inconvenientes.
¿ Que PCB empleaste ?
Revisa el valor de la resistencia de 10KΩ que se encuentra conectada a la base del segundo 2N5401 y la resistencia de 470Ω que va unida al capacitor de 470µF
Si tienen el valor correcto reemplaza la de 10KΩ por una de 18KΩ y prueba nuevamente.
También podrías reemplazar la resistencia de 10KΩ que polariza al primer 2N5401 por otra de 47KΩ
14/06/2014 #316
Avatar de Bater
Antes que nada, queria agradecerte por tu tiempo dedicado a mi pregunta. Emplee el pcb de tupolev que esta corregido, revise los valores y eran los correctos en su debido lugar, reemplaze la R de 10k de la base del segundo 2N5401 por una de 18k, y la R que polariza el primer 2N5401 por una de 47k, ahora la sensibilidad aumento considerablemente; a unos 200 mVpp estaria entregando unos 40 - 50w @ 8ohms estimativo..
Con respecto a los limitadores VI que use, hay algun articulo que hable con respecto a las formulas para calcular la limitacion de los Mosfets? Yo sinceramente busque una etapa de potencia mosfet de 175w (fue la que encontre con proteccion) y use el mismo circuito con los mismos valores. Saludos
15/06/2014 #317
. . . .Con respecto a los limitadores VI que use, hay algun articulo que hable con respecto a las formulas para calcular la limitacion de los Mosfets? Yo sinceramente busque una etapa de potencia mosfet de 175w (fue la que encontre con proteccion) y use el mismo circuito con los mismos valores. Saludos
¿ Te refieres a la protección contra cortocircuitos del esquema en lápiz ?
En caso afirmativo: Protección de transistores en etapas de salida de audio
15/06/2014 #318
Avatar de Bater
Exactamente! Pero, no limitan la tension en el gate?. Millones de gracias por todo! Nose quien seras, pero siempre leo tus post y respuestas, y mereces un monumento! Jaja
15/06/2014 #319
La sobre-tensión sobre GATE se limita con un zener y un diodo rápido.
El valor del zener depende del transistor en cuestión (Ver datasheet)
Un ejemplo:
15/06/2014 #320
Avatar de Bater
Hay algo que no comprendo bien, leí el articulo Protección de transistores en etapas de salida de audio; por ejemplo el limitador de pendiente simple, cuando se esta por emcima del umbral deriva la corriente de gate excedente directo a la salida, cierto? (O fue catastrofica mi interpretacion), pero el zener en ese esquema no cumple la misma funcion? Que mas de 9v no pueda haber en los gates? Tengo un mar de confusion, porque anteriormente me hablaste de la proteccion contra cortocircuitos (de salida?) que tenia dibujada en el plano que subí.
Gate to source voltage seria la tension maxima del gate?
Lupa Audio: Gran señal
