19/06/2009 #41
Avatar de gedolaudor
Hola,
Muy bueno el diseño. Se agradece desde ya el aporte.
Pregunta: funcionaria con +/- 50V? Habría que modificar algo?
Gracias y saludos,
G.-
Cacho dijo:
Por favor, no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
20/06/2009 #42
200 a 8 ohm. con +- 60 vdc.
20/06/2009 #43
Avatar de FBustos
Vi que los irfp250 aguantan 30A cada uno, serian como 4 2sc3281 por lado (cada uno aguanta 15A)... soportará 4 ohm?
Hola DJ Pipe. Bueno, en switching, sí, pero en audio , además del manejo de corriente (que no viene nada mal), está el problema de la disipación. Son más robustos que un bipolar, sí, porque no tienen el problema de la segunda ruptura. Más que "tirar el doble", la ventaja aparece con cargas complejas y de yapa la protección es más fácil. Suerte.
13/07/2009 #45
Avatar de jose miguel hernandez
Pregunta ?
Este transformador me podrá levantar dos etapa de este amplificador? como cren que funcione ?
Muy forzado :x :x o gusto
70V a 5amp
Tipo de Archivo: jpg imagen_002_514.jpg (27,1 KB (Kilobytes), 601 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_001_191.jpg (27,7 KB (Kilobytes), 540 visitas)
13/07/2009 #46
Hola amigo, no se ve nada en tus fotos, sacalas al sol.
De todos modos, 70V a 5A *pueden* andar si cargás cada canal con 8 ohms y escuchás música en tu casa, en que realmente no usás más de 30 o 40 W como una locura, y el resto de potencia disponible lo aprovechás como "limpieza" de sonido; ahora en una Disco o sonido en vivo , etc, no te va a rendir y va a hervir. Pensá: 2x200W consumen aproximadamente unos 600 o 700W/VA de la fuente, la tuya puede proveer 350 como máximo, considerando pérdidas lógicas no más de 300. Andamos cortos.
14/08/2009 #47
Avatar de bachi
Calibraciòn del IRFP250
Pregunta:
Como hago la Calibracion exacta de este amplificador en milivoltios y miliamperes .................. y puntos donde se deben medir los valores anteriores.
Muy agradecido por sus respuestas
Avatar de rafanate
Respuesta: Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N
Buenas muchachos estoy por montar este amplificador y quisiera que me sacaran de una duda... he armado un par de fuentes conmutadas de +-50v de unos 300w como esta posteada aca:
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Y quisiera saber si con una de estas fuentes podria alimentar el amplificador para obtener unos 150w sobre 8Ohms?
29/09/2009 #49
muybn aporte gracias
25/10/2009 #50
El tema del ajuste como es?
Porque lei el post de fogonazo para ajustar etapas de potencia pero este amplificador solo tiene un preset
Saludos...
25/10/2009 #51
Avatar de aldemarar
me pregunto si a este circuito le puedo colocar mas mosfet para octener mas potencia,claro con un transformador mas potente
25/10/2009 #52
Avatar de Tacatomon
aldemarar dijo: Ver Mensaje
Me pregunto si no has visto el esquema del compañero Ejtagle.
Para que ponerle mas mosfets, si con solo 2 puedes obtener 11,250W
Hay que empezar a ser mas eficientes
Saludos!!!
28/10/2009 #53
No consegui los IRFP250N pero estuve mirando que la unica diferencia con el IRFP250 es que el IRFP250N soporta 30 Amper y el IRFP250 soporta 33 Amper y los dos soportan 200 Volt.
Igual me serviran?
Saludos...
Pd: Adjunto las hojas de datos
Tipo de Archivo: pdf IRFP250.pdf (103,9 KB (Kilobytes), 494 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IRFP250N.pdf (135,5 KB (Kilobytes), 354 visitas)
28/10/2009 #54
Avatar de Tacatomon
Efectivamente sandman, los 2 te sirven.
Saludps
30/10/2009 #55
La versión 3 con 6 IRFP250N.
Saludos cordiales
Tipo de Archivo: jpg 200w Mosfet con IRFP250N - V 3.0 (esquema).JPG (60,8 KB (Kilobytes), 2047 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 200w Mosfet con IRFP250N - V 3.0 (PCB).JPG (146,0 KB (Kilobytes), 2287 visitas)
01/11/2009 #56
Avatar de hellfull
Hola,estoy interesado en hacer este amplificador para un subwoofer,pero lo quiero de menos potencia, 100 vatios en 4 ohm estaria ya demasiado bien.y la pregunta es que si para esa potencia puedo quitar 1 mosfet por cada rama para que sea mas pequeño y me sea un poco mas economico.y si habria que cambiar algun valor.
espero que me ayudeis.un saludo
05/11/2009 #57
Avatar de Quercus
Hola a todos , el modelo de 4 mosfet lo monte y fue muy bien, y me gustaría que me aclararan algo: Este al tener 2 mosfet mas, dara mas potencia, ira mas descarga la etapa final, o un poco de ambas. Porque veo que la alimentación es la misma, y el resto del circuito también.
07/11/2009 #58
Avatar de hellfull
una pregunta rapida,alguien tiene un pdf con la pcb de este amplificador de la 2º version con 4 mosfets que hizo tupolev con la correciones y eso???
07/11/2009 #59
Avatar de Quercus
Este es el que yo he utilizado, esta volteado con respecto al original para utilizarlo con el metodo de la plancha, ademas le quite todo el pixilado que tiene, al ser jpg. Espero te valga.
Tipo de Archivo: pdf para el metodo de la plancha.pdf (872,3 KB (Kilobytes), 3608 visitas)
04/12/2009 #60
bueno en fin de cuanto tendria que ser la fuente para este amplificador?
Lupa Audio: Gran señal
