06/09/2010 #1
Avatar de Emi77
[Aporte] Amplificador B-AKSA 55
Hola compañeros.
Les dejo un proyecto completo que encontré por la web, es la conocida etapa amplificadora Aksa, no es la versión comercial ya que no se puede publicar por derechos de autor, pero es la versión que el autor permitió.
Es un amplificador de muy buenas características, tan bueno o mejor que el P3A de Elliot.
Dejo el archivo adjunto con el esquema, pcb y demás.
Lista de materiales:
http://users.tpg.com.au/users/gerski....htm#P140_5395
Fuente (lean el link por que hay mas información al respecto):
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/greg/default.htm
Esta es la etapa comercial de Aspen:
http://www.aksaonline.com/products/products_aksa55.html
Estos son los Transistores que recomiendan usar en el foro de diyaudio, para que tenga un sonido lo mas parecido posible al comercial:
  • Differential transistors (Q1, Q2) are matched 2N5401
  • Voltage bias multiplier (Q4) can use BD139
  • Voltage amplifier (Q3) can not inform, a lot of them works there. (2SC1819)
  • Drivers (Q5, Q6) are 2SC4793 and 2SA1837
  • Output (Q7, Q8) are 2SC5200 and 2SA1943
Saludos!!
07/09/2010 #2
Avatar de palomo
Respuesta: [Aporte] Amplificador B-AKSA 55
Interesante aporte amigo Emi gracias, solo me intriga los puntos que se muestran como ( TP5 y TP6), si sabes que va conectado ahi te lo agradeceria.
Edito acabo de entrar al enlace haber que aberiguo.
07/09/2010 #3
Avatar de Emi77
Gracias palomo, los puntos TPx al parecer son puntos de prueba (test point), no hay referencia de voltaje de esos puntos, pero esa etapa se podría decir que es la version final que armaron un grupo de usuarios de diyaudio con la ayuda del autor del ampli original.
En el enlace de la fuente están los links de los post de diyaudio.
07/09/2010 #4
Avatar de angel36
si no me equivoco tp viene de test-point....por lo tanto lo marcado como tp1......al ..6 serian los puntos de prue
PD...no dije nada...llegue tarde ...ja....
07/09/2010 #5
Avatar de palomo
Acabo de ver todo el enlace asi que para entretenerme voy a hacer uno de prueba, ya estare dando mi opinion de el, si es que no se quema.
Avatar de angel36
se ve parecido al rotel que puso mariano....salvo que acá van los bd140 en el disipador y el bd139 va junto al 2sc5200....
y tengo una pareja justamente de 2sc5200 y 2sa1943.....
07/09/2010 #7
Avatar de palomo
Pues aprobechalos y ponlos a trabajar, un amplificador mas para la coleccion no esta mal a lo mejor en un futuro alguien te lo quiera comprar.
Avatar de angel36
estoy pensando seriamente.....en hacer una placa y probar....ademas los componentes no son muy caros.....lo único que no tengo por ahora una fuente a mano de ese voltaje..... habrá problemas en alimentarlo con unos 40vcc o 50vcc....la pareja de potencia creo que se las banca....
10/09/2010 #9
Avatar de Iván Francisco
Hola muchachos:
que reemplazos recomiendan para el par de salida????
tengo TIP29C y TIP30C, habrá que cambiar algunos componentes?
Muchas gracias
10/09/2010 #10
Avatar de angel36
mmm...compara los dasheet de uno y de otros.........
10/09/2010 #11
Avatar de Emi77
Podrias usar el par MJL21193/4 o 2SA1302 Y 2SC3281...
10/09/2010 #12
Avatar de angel36
no lo armaste todavia Emi?
10/09/2010 #13
Avatar de Emi77
No che, estaba entre armar este o el P3A, pero me di cuenta que tengo todos los componentes para el P3A, asi que no me quedo mucho por decidir.
Lei algunos comentarios que este ampli es bueno para la via de agudos en un sistema activo, yo estoy terminando de montar un par de clase A de SC para la via de agudos, cuando termine todo supongo que podre hacer un Aksa de esto para compararlo.
10/09/2010 #14
Avatar de angel36
que diseño usas para el divisor?
10/09/2010 #15
Avatar de Emi77
El divisor de 2 vias de Rod:
http://sound.westhost.com/project09.htm
10/09/2010 #16
Avatar de palomo
Buen divisor ya lo prove, solo quedaria con el programa de calculo que te ofrese Rood adaptarlo a tus bocinas solo que meto mi cuchara........ ya provaron el que posteo Zavalla la verdad a mi gusto me dio un poco de mas definicion con mis monitores bose, logico que corrigiendo el corte para adaptarlo, ya queda en el gusto de cada quien armar el que mejor se adapte.
Avatar de angel36
en verdad es materia pendiente esto para mi quiero verlo bien.....no lo termino de entender....ademas no creo que me sirva para sonido semi profecional.....bue si es que llego a eso...mas bien amateur...jajajaj pero defintivamente quiero triamplificar....pero me falta mucho ....
10/09/2010 #18
Avatar de palomo
Angel pense que estabamos hablando de ambito hogareño, si lo quieres para sonido amateur te recomiendo uno con cortes variables, en el foro vi unos diseños cosa que aun no pruebo, esto lo digo porque tengo un pequeño sonido de alquiler.
Avatar de angel36
Claro...me exprese mal desde un principio..jajaj....es como te digo no se bien como encarar el tema....seguramente y lo mas obio es leer sobre el mismo....arrancar desde abajo....como se dice...ahora busco los que vos decis....solo vi uno nada mas creo que de zeuspower...si no me equivoco
Lupa Audio: Gran señal
