06/01/2015 #21
Avatar de Ratmayor
tatajara dijo: Ver Mensaje
muy buen aporte don rat!!
me gusto lo de fuente simple jaja
que estas usando para alimentarlo? un trafo?
Una fuente simple de 45V
experimentador dijo: Ver Mensaje
Hay que hacerle algunas pruebas similares al otro clase D que hiciste o es tan confiable que debería de funcionar a la primera suponiendo que los componentes sean los indicados?
Arranca a la primera, sin brujerías ni cosas raras puede que sufran soldando los componentes de lado y lado, pero hasta ahí
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Pero que belleza de amplificador, excelente trabajo Don Rat, lloraré mientras haga el impreso pero por lo pronto lloraré buscando el driver full bridge porque no se si por aca lo consiga, muy buen aporte.
Gracias, busca en tiendas de electrónica en donde vendan cosas para robots y/o proyectos similares, ahí de seguro lo consigues
Avatar de experimentador
Otra duda que me quedó(y cuando no....):
A que frecuencia trabaja? Pregunto por el tema de la bobina ; a ver si en BsAs se puede conseguir algo, supongo que las bobinas de aires quedan absolutamente descartadas para este caso.
07/01/2015 #23
Avatar de Ratmayor
≈ 100Khz, puede variar ±5% dependiendo de la calidad de los componentes, pero tal tolerancia no afecta demasiado al amplificador...
09/01/2015 #24
Avatar de FELIBAR12
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Interesante, aunque el modulador se parece más al No-UCD de ejtagle...
Por aca tengo otro pero no recuerdo de donde lo saque
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (92,6 KB (Kilobytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (89,5 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CIRCUIT.pdf (45,7 KB (Kilobytes), 309 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BOTTOM.pdf (97,8 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TOP.pdf (55,2 KB (Kilobytes), 154 visitas)
17/03/2015 #25
Avatar de Ratmayor
En vista de que la muchachada anda muy quejosa aquí les traigo una versión del amplificador en placa simple
Además, una fuente sugerida para este amplificador, cabe destacar que la los devanados del transformador que alimentan la etapa de potencia y la del driver o un posible pre amplificador que le quieran agregar, deben ser independientes.
P.D.: Los 24V de la fuente son para el caso de que le quieran agregar un protector en la salida de audio
Edit: Archivos movidos al primer post.
Tipo de Archivo: png Layout1.png (40,8 KB (Kilobytes), 2368 visitas)
Tipo de Archivo: png Layout2.png (22,8 KB (Kilobytes), 2318 visitas)
18/03/2015 #26
Sinceramente lo suyo es excelente, me gustaría probar el amplificador pero los proveedores de bsas perdieron mucha credibilidad en los últimos años, uno ya no sabe a quién comprarle los componentes y que los mismos sean originales.
Al menos ese es mi caso.
18/03/2015 #27
Avatar de Ratmayor
Bueno, de este lado del charco es igual, en está ciudad hasta me aseguraron que las resistencias estaban descontinuadas por eso llevo ya un par de años importando componentes el costo total para armar el amplificador, inluso comprando los inductores fue de US$ 35
18/03/2015 #28
Te juro que en los precios que vi de uno de los proveedores que tiene los integrados y sólo los integrados ya son 35 USD, los inductores aparte(si es que se llega a conseguir). El tema es que no hay garantías por los semiconductores y ante alguna falla te responden "son originales, tal ves lo conectaste mal" por más de que le muestres que todo está bien conectado jajajaja
03/05/2015 #29
Holla. Un saludo y gracias por compartirlo.
Intento de armar esta etapa y no entiendo porque la resistencia de 10 ohmios y el capacitor de 100nF estan conectados entre las salidas del amplificador en ves de ser connectados con referencia al Gnd o a menos? Y tambien quiero armarlo con 55Vcc en altavos de 4 ohmios, que potencia seria capaz de sacar?
03/05/2015 #30
Amigo Rat donde haces los pedidos? como dices, aqui en nuestro pais no se consiguen....
03/05/2015 #31
Avatar de Ratmayor
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Amigo rat donde haces los pedidos? como dices, aqui en nuestro pais no se conciguen....
Los HIP40481 los consigues en margarita, en plus electronics o en Caracas en P. Benavides, esos son gente sería y tienen de todo...
18/08/2015 #32
Hola a todos, tengo una consultita, se me hace facil conseguir un transformador pero de 24VCC a 8 amp devanado simple, sera que necesito modificar algo o con eso levanta el ampli? aunque no tire toda la potencia pero por lo menos unos 250w.
Avatar de Ratmayor
carbajal dijo: Ver Mensaje
No necesitas modificar nada, siempre y cuando alimentes al pre con las tensiones correctas (±12V)
19/08/2015 #34
Potencia
En un caso ideal, con esa fuente obtendrías 192 Watts RMS (lo cual no es poco) pero aún hay que restarle la eficiencia / rendimiento. Sds.
19/08/2015 #35
Avatar de Ratmayor
Así es, yo estimaría a "ojímetro" unos 170W
19/08/2015 #36
ok, gracias por el dato, esa potencia me viene bastante bien.
Ya veo un error en mi pregunta y por eso me estaba haciendo la pregunta de porque tan poca potencia, quise decir un transformador de 24VAC y con una corriente de 8 Amperes. ya rectificados y filtrados serian 32VCC.
19/08/2015 #37
Avatar de Ratmayor
De ser así, estaríamos hablando de 250W aproximadamente...
28/10/2015 #38
que complicado está conseguir el driver en capital federal, habrá algún reemplazo mas conocido? Me recorrí todo Congreso y nadie lo tiene jejeje tampoco en villa urquiza
28/10/2015 #39
Avatar de Ratmayor
En teoría se puede reemplazar con 2 IR2110, pero habría que modificar el PCB...
28/10/2015 #40
entonces el HIP solo lo hace una Marca? no tiene remplazo directo?
Lupa Audio: Gran señal
