28/10/2015 #41
Avatar de Ratmayor
experimentador dijo: Ver Mensaje
entonces el HIP solo lo hace una Marca? no tiene remplazo directo?
Ese lo fabrica Intersil y creo que Harris (Ahora Maxim) también, pero desconozco si tiene algún reemplazo compatible pin a pin...
04/01/2016 #42
Avatar de experimentador
sirve el T157-52 de Micrometal para los inductores?
04/01/2016 #43
Avatar de Ratmayor
Supongo que sí...
05/01/2016 #44
encontré a un señor de Buenos Aires que me dio un catalogo de nucleos, pero no se cual me conviene mas para este amplificador, si me lo podría indicar se lo agradecería, también tiene el driver así que vamos por buen camino
Tipo de Archivo: pdf KEM_E5001_ESD-R.pdf (983,2 KB (Kilobytes), 126 visitas)
05/01/2016 #45
Full bridge d class
experimentar ClassD puente completo:LOL:
Tipo de Archivo: jpg image (1).jpg (99,9 KB (Kilobytes), 177 visitas)
10/01/2016 #46
Hola gente y un saludo especial para Ratmayor por este amplificador, es interesante este amplificador en puente H. Estoy en camino de armarlo, el problema es que no encuentro fácil el LT1016, ¿hay algún reemplazo? gracias de antemano. subiré fotos de este armado. saludos.
10/01/2016 #47
Avatar de Ratmayor
carlin88 dijo: Ver Mensaje
hola gente y un saludo especial para ratmayor por este amplificador, es interesante este amplificador en puente h. Estoy en camino de armarlo, el problema es que no encuentro fácil el lt1016, ¿hay algún reemplazo? Gracias de antemano. Subiré fotos de este armado. Saludos.
ad8561, mxl1016, tl3016, lt1116, max913, lt1394...
27/01/2016 #48
Buenas
estoy interesado en elaborar este clase d, "seria el primero" ya que solo he elaborado clase AB, mi pregunta es: ¿ esa rectificacion de 4700uf es suficiente ? y por que es asi de minima comparado con un clase ab se ve diminuta.
ademas aclaro que planeo elaborar el de 600W a 8ohm, 12 amp
gracias
27/01/2016 #49
Avatar de Ratmayor
Hola rafaelmr, los 4700uF son el mínimo necesario para echar andar el amplificador trabajándolo a rango de frecuencias completa, de destinarlo para subwoofers, lo recomendable serían 10000uF. Saludos...
27/01/2016 #50
respecto al pcb sr rat, veo vario +vcc hv esos hay que hacerles jumpers, me refiero al de 600w.
ademas ya lo ha probado con respuesta a 4 ohm
gracias
27/01/2016 #51
todavía no me queda tiempo libre para hacer la placa de este y ya vi por ahí un 600w con el filtro para sub. que sería el sucesor a este :-)
#Rafaelmr uno es para potencia y otro para comando, son dos fuentes distintas
27/01/2016 #52
me refiero a estos en el ampli de 600w
gracias
Tipo de Archivo: png 600w.png (157,9 KB (Kilobytes), 182 visitas)
28/01/2016 #53
Avatar de Ratmayor
rafaelmr dijo: Ver Mensaje
gracias
gracias
Si, hay van unos puentes, ambos deben pasar preferiblemente por un pequeño toroide de fuente ATX, como en el mi clase D anterior, nada critico
Y hoy reparé un de topología similar que se alimentaba con 325V que me dio toda clase de ideas locas
29/01/2016 #54
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Con uno de respuesta plana y que se alimente 100v con protecciones callaría de por vida jejeje
14/02/2016 #55
permiso, de a poco vamos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160213_195738979.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160213_203530160.jpg (59,2 KB (Kilobytes), 108 visitas)
04/03/2016 #56
hola de nuevo.
Molesto con una pregunta a Ratmayor: según estuve mirando entre este y el otro de 600w solo veo diferencias(diagrama) en el voltaje de alimentación, los MOSFET y el agregado al pin 3 del HIP, este último que función cumple? consulto esto ya que como el diagrama es prácticamente el mismo cambiar los MOSFET y alimentarlo con 60vcc
Por cierto los inductores imposible de conseguir en BsAs por lo cual armé 3 con EI35 y gap, peeeeroooo tengo 23uh, 22uh y 21uh, ese 1uh de diferencia es muy crítico? los Medí con inductometro
04/03/2016 #57
Avatar de Ratmayor
hola de nuevo.
Las diferencias son, cambiar los mosfets para que manejen mayor tensión y corriente, claro que la fuente debe acompañar o no valdría la pena hacer las modificaciones, lo del pin 3 es un Soft-Start, con tanta corriente de salida, podría ser letal para los parlantes un POP de encendido...
La diferencia, aunque es mínima, podrían hacer que apareciera un pequeño DC en la salida, es cosa de probar...
05/03/2016 #58
Entonces podría ver la forma de agregarlo a la placa, (y) de paso veo si consigo mas EI para lograr los 22uh
05/03/2016 #59
Avatar de Ratmayor
Te servirían para comprobar que el amplificador vive, pero yo no los usaría de forma permanente...
07/03/2016 #60
Avatar de silfredo jimenez
Saludo a Todos. este IC Hip4081, no se podira Usar para Una fuente Oscilada full bridge que conmute en los transistores mosfet 325 voltios DC.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1457372230
algo asi como esn este esquema
Lupa Audio: Gran señal
