07/03/2016 #61
Avatar de Ratmayor
silfredo jimenez dijo: Ver Mensaje
Saludo a Todos. este IC Hip4081, no se podira Usar para Una fuente Oscilada full bridge que conmute en los transistores mosfet 325 voltios DC.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1457372230
algo asi como esn este esquema
No, el HIP solo soporta hasta 80V y tiene un limite de abuso de 95V...
08/03/2016 #62
Avatar de silfredo jimenez
Ratmayot buenos dias, en un post anterior usted habia comentado que estuvo revisando un ampli con una topologia muy parecida al del HIp4081 en la que el Driver manejaba 325V, me podria hacer el favor de regalarme la Referencia de dicho Driver.. muchas gracias
08/03/2016 #63
Avatar de Ratmayor
El que comenté de los 325V, usaban 2 drivers L6384...
08/03/2016 #64
ok muchas gracias por la Informacion
08/03/2016 #65
Avatar de experimentador
creo que esto ya merece ser separado para no desvirtuar el tema
Tipo de Archivo: pdf 456652.pdf (135,9 KB (Kilobytes), 123 visitas)
23/03/2016 #66
hola, de vuelta por aquí
Consulta a masterRat. para probar el HIP sin el LT necesito mandarle 5v o menos a las patas ALI y BLI de manera intercalada o estoy mal. Primero 5v a una pata con la otra sin voltaje y viceversa, ahí tendría que medirme la fuente entre los bornes de salida con con TL también retirado o no es necesario retirar este ya que al retirar el comparador ya se aisla el HIP de los demás
Me costó tanto conseguirlo que no quiero enchufar todo de una ves :-)
23/03/2016 #67
Avatar de Ratmayor
experimentador dijo: Ver Mensaje
Se prueba sin el LT, con el comparador sería muy complicado, ahora bien, te sugiero que lo pruebes sin carga en los mosfets, o mejor, sin mosfets y con su respectiva base... Algo muy importante, los HIP, pueden detectar un estado lógico X, es decir, cuando el circuito está abierto en un estado lógico que no es ni 5V ni GND, así que si inyectas 5V en ALI, pon la BLI a GND y viceversa, así no tendrás problemas para probar el HIP...
23/03/2016 #68
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Ok, entonces no le coloco el LT(está con zócalo) y sin los MOSFET, mido en las salidas de las Rde gate
11/04/2016 #69
hola, estoy teniendo un problema
Sin los integrados todas las alimentaciones son las correctas
coloco el TL alimentación perfecta en todas las líneas
Coloco el LT y lo que era +12v baja a +8v y por ultimo si coloco el HIP baja hasta +7
Puede ser que el LT me vino con falla? ya que anteriormente había probado el HIP solo y hacía los cambios correctamente
Pd: el puente de los +42v está directo o sea sin pasar por ningún toroide
Pd2: me parece que hay un error con la fuente sugerida que el 7912 tiene los pines 1 y 2 invertidos yyyyyyyyyyyy
Pd3: Por qué el negativo del +42v está referenciado a GND del +-12 y No al -12vcc
Como verán hoy amanecí con todas las ganas de hacer preguntas
13/04/2016 #70
Avatar de Ratmayor
Hola, el LT1016 tiene un consumo un poco odioso, sin embargo no tumba la fuente de +12V que alimenta al HIP, sospecho de tu 7805 En condiciones normales, la fuente de ±5V se desbalancea un poco debido al consumo del LT, pero no es muy significativo...
No problem, para probar, no es necesario el toroide...
Oops!
Porque el HIP trabaja con fuente simple , el LT y el TL necesitan el -5V para trabajar bien, además me dio pereza usar un divisor de tensión , sin embargo, la salida del LT es 0/5V...
Dispara responderé a medida de lo posible...
Saludos...
13/04/2016 #71
Lo que me resulta de hechicería es que sin el comparador y sin el driver los voltajes están bien
En el driver tengo (pin2) 12v perfectos y en el comparador (pin1 y pin 4) +-5v
cuando coloco el comparador los +-5v se mantienen pero los +12 bajan a 9.15v
y por ultimo cuando coloco el HIP esos 9.15v bajan a 7.90v
Pd: están sin disipador todos los transistores y reguladores, nada calienta
toco la entrada con el dedo y ni ruido, le doy señal con el dvd pero tampoco tengo salida
Pd2: los voltajes ahora son un poco mayores porque le quité la lampara mientras medía
13/04/2016 #72
Avatar de Ratmayor
haz esta prueba diabolica... Usa un auricular pequeñito con un capacitor electrolítico en serie de 1uF y colócalo en las entradas del LT, sin el LT instalado, debería escucharse algo, si pasa la prueba, coloca el LT y prueba las salidas de este de igual manera, sin el HIP instalado, también debe haber audio...
14/04/2016 #73
esas si que son pruebas que no me la imaginaba jejeje
Cuando vuelva del trabajo lo hago y posteo resultados
14/04/2016 #74
Avatar de Ratmayor
Es que la funcionalidad de este amplicador es muuuuy básica, un oscilador, un buffer de audio y el modulador que convierte la señal de audio en PWM... Como ves es un amplificador digital bastante analógico
14/04/2016 #75
Hice la prueba y los resultados son buenos pero a la ves malos, como es eso? Me explico:
Puse audio en la entrada y al colocar el auricular con el capacitor serie en la entrada del comparador (pin2) tengo audio.
Coloco el comparador y retiro el driver, pruebo las salidas del comparador y en ambos hay audio. Hasta ahí bien porque quiere decir que no tengo que gastar 12 dolares por otro comparador.
Ahora por qué dije malo?: ya empecé a dudar del driver pero no se......
Retiré el LT: mandé pata 5 del driver a +5 y pata 6 a GND, tengo lo siguiente
Patas del driver:
20: 0,35v después de R9: 0,34v
18: 11,45v. después de R10: 11,30v
13: 0 después de R12: 0v
11: 12,55v. después de R11: 12,60 (que raro)
Ahora al revés, pata 5 del driver a GND y pata 6 a +5v
Patas del driver:
20: 12,37v. después de R9: 12,40 (mmmm)
18: 0v. después de R10: Ov
13: 10,95v. después de R12: 11,13v (O.O)
11: 0,33v. después de R11: 0,35v
Estoy dudando con estas cosas:
Mi fuente no me entrega corriente y por eso cae el voltaje
Los Mos no encienden con los 10v
Mi señora me hizo alguna macumba para que deje esto y empiece a ordenar los cachivaches que tengo.
14/04/2016 #76
Avatar de Ratmayor
Patas del driver:
Patas del driver:
Pues el HIP está respondiendo muy bien a los pulsos, las diferencias que ves son debido a la fuente flotante interna del IC, así que no te preocupes...
Voto por las opciones 1 y 3 Por cierto, la corriente de suministro para el driver, el comparador y el opamp debería ser de unos 1.5A para evitar cosas raras, porque te digo, tanto el LT como el HIP jalan corriente sin compasión...
15/04/2016 #77
Perfecto, el trafo de control es de 12+12 a 1000mA+1000mA supuestamente pero me parece que me esta mintiendo.
Voy a probar con otro mas polenta
No encontré el trafo y se me ocurrió puentear la R que está en la entrada del 7812, con eso la fuente ya no cae y tengo los 12v donde tienen que estar.
Pero tengo 12v a la salida con lampara serie de 105w y brilla poco menos de la mitad , con una de 45w solo fluctúa el brillo y no deja arrancar.
No se si los inductores de prueba...........
Nada calienta
Los 12v son de continua aclaro
16/04/2016 #78
Avatar de Ratmayor
De cuantos watts pusiste las resistencias?
Nada calienta
Los 12V están en cual salida? La de audio? La salida de audio no debe medirse referida a GND...
Otro detalle, verifica con el mágico audifono si la señal llega sin problemas a las entrada del HIP
16/04/2016 #79
Las resistencias son de 1w
Los 12vcc los tengo en los bornes del parlante
Voy a probar con la varita mágica como antes, negativo del auricular a GND
Hice la prueba mágica del auricular y tengo audio en las entradas del driver con ruido supongo que es normal.
No conecté nada a la salida ya que ahora la Dc subió a 20 y los MOSFET levantan bastante temperatura
Creo que mejor los cambio y pongo disipador por las dudas, todo esto solo sucede cuando hago el puente en la R mencionada, sin el puente no hay audio el la pata 5 del HIP pero si en la pata 6
16/04/2016 #80
Avatar de Ratmayor
Por casualidad tendrás acceso a algún osciloscopio? Comienzo a dudar de la calidad del HIP Si se supone que hay señal en las entradas del HIP, no tiene porque quedarse conmutado, si hay calor en los mosfets, significa que las entradas se están activando al mismo tiempo, y esto solo pasaría si el LT o el HIP son truchos
Lupa Audio: Gran señal
