06/03/2011 #1
Avatar de stalker94
Aporte: mini amplificador transistorizado 3v
hola amigo buscando encotre este intructable y se los doy a conocer
pasa que yo una vez lo vi hace como 3 años y buscando lo volvi a encontrar haci que se los dejo
http://www.instructables.com/id/Rech...zed-amplifier/
les adjunto el pcb por las dudas
yo lo voy a hacer y cuando lo haga les cuento
07/03/2011 #2
Avatar de Dano
Sería conveniente cambiar el altavoz por una Rc , y conectarle en paralelo una serie condensador/altavoz.
No me va la idea de meterle continua a un parlante.
09/03/2011 #3
hola que tipo de transistores son
09/03/2011 #4
Avatar de Tacatomon
richar dijo: Ver Mensaje
Son de tipo baja señal, Típicos MPSA42/MPSA92 (BC547/557)
20/03/2011 #5
Buenas tengo unas dudas sobre el esquema de brumoip, Que significa la parte de C1? un condensador ceramico? o es un capacitor normal? lo otro es que es eso de IN, son dos cables abiertos?para que?
20/03/2011 #6
Avatar de anthony123
Francisco Unexpo dijo: Ver Mensaje
C1 es un condensador electrolitico, son polarizados. Pide uno de 10uF/16V.
Los puntos "IN" son para la entrada de audio.
Muchas gracias amigo. , Wow esta entonces bien facil ese montaje ese es que voy a hacer. Una preguntita mas, Ve yo diseñe una fuente de alimentacion para poder conectar el amplificador a una toma de corriente de 110v. La fuente me quedo perfecta saca 16v y aprox 800ma(un poco mas), Sabras como tengo que hacer para obtener los valores de resistencias y capacitores del amplificador que funcionan con mi fuente? nose bien como sacar esos valores.Ojala puedas ayudarme amigo
20/03/2011 #8
AQUI te dice como se calculan Francisco Unexpo
Saludos !
20/03/2011 #9
Gracias por tu ayuda pero no vi por ningun lado el calculo de las resistencias. De igual modo muchas gracias vere como soluciono mi problema
28/04/2011 #10
Avatar de yoelmauri
Hola! Se podria usar este pre para un amplificador, colocando la entrada del amplificador adonde va el paralante? Saludoss
29/04/2011 #11
Avatar de elperros
Ya que vos no lo usaría. A menos que lo modifiques como dijo dano. A los efectos de este ampli tal vez es mas simple y seguro usar un lm386 con el circuito del datasheet.
Se le podria agregar un potenciometro de 100 k para regular el volumen de la salida??? Saludos.
30/07/2012 #13
Avatar de Kail
Ampificador de 3V modificado
Buen día, como aportación he modificado un poco este amplificador cambiando el transistor de salida por un TIP32 y agregando a su base de este una resistencia de 22KΩ conectada del otro extremo a tierra (0V).
Lo ineteresante de este circuito es que la potencia es muy buena alimentado a 9V, una idea más gráfica es que mueve bastante bien una bocina de 6X9 xplod sony modelo xs-gf6932x, otro dato interesante es que este amplificador trabaja bien con cargas de 4Ω, lo he probado con bocinas a 8Ω pero hay mucha distorción.
30/07/2012 #14
Kail dijo: Ver Mensaje
Bienvenido al Foro !
Mejor sería que subas el diagrama , aunque sea manuscrito o con Paint
Saludos !
30/07/2012 #15
Avatar de Kail
Bueno, aqui les traigo el diagrama del ampificador en cuestion, y agrego tambien observaciones del mismo, por cierto es mi primera participación en el foro, y es todo un gusto compartir este resultado que obtuve.
-Muy estabe con cargas de 2Ω
-Bajo presio de fabricación
-Baja distorción
-Bajo voltaje y alta potencia de salida
-Inestable con cargas de 8Ω
-Alto consumo de corriente por suministrar DC en todo momento a la Bocina
-Forsozamente deve de tener un dispositivo de enfriamiento el TIP32C
Por ultimo, el amplificador lo he probado por 8 horas con una carga de 2Ω (2 bocinas en paraleo) y ha trabajado bien siempre y cuando al transistor TIP32C se le coloque un disipador de aluminio con ventilacion forzada (ventilador de PC)
Una cosa mas: Realizare agunos cálculos para trabajar este amplificador en puente y hacerlo mas estabe, en algunos días publicare los resultados que obtenga.
mmm, se me olvido cambiar el formato de la imagen pero la subo de nuevo
Tipo de Archivo: jpg amplificador 9V 30Wrms.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 269 visitas)
18/11/2012 #16
por que no le ponen un capacitor en serie con el parlante para bloquear la continua ?
18/11/2012 #17
Avatar de maton00
transistor_pnp dijo: Ver Mensaje
porque tiene que haber algo que conecte al transistor a tierra para que switchee
pero se puede hacer como le hizo este cosmefulanito...con un amplificador similar pero ya entrariamos en mas complicaciones
17/12/2012 #18
amigo llevaste este ampli a forma de puente?
05/01/2013 #19
Dano dijo: Ver Mensaje
es un ampli clase A, debe circular corriente por el parlante para polarizar el transistor de salida
30/05/2013 #20
Me gustaría hacerlo pero no se mucho de electrónica. Alguien probó sí funciona?
Lupa Audio: Gran señal
