03/09/2016 #61
Avatar de moonwalker
claro que si colega; trabajar y aportar con el corazon es algo gratificante que te ayuda a ser mejor cada dia. Tengo ya hasta mas de un año que no he aportado a este foro tan genial y lleno de talentosos como tu pero Dios da oportunidades. Asi como dice wnao, debe sacar provecho a una labor por ejemplo el de la construccion de cualquier amplificador especificamente como a este LM386 cuyo tema has desarrollado muy bien. Dios te bendiga
23/02/2017 #62
Hola a todos, después de pasado un tiempo, les comento que cuando se haga la versión con control de tonos, es necesario poner un cerámico de 0.1 micro (104) en la entrada de corriente porque se mete ruido, se me ocurre que para que no haya necesidad de hacer ma orificios, se puede agrandar los orificios donde va la corriente y enrollar en el cable pelado las patitas del cerámico y así soldarlo en la placa para poder ahorrar espacio. Y de igual manera si es que pudiera pasar que se meta ruido en cualquier otro de los proyectos que brindé del LM386 pueden hacerlo. Bueno eso es todo, saludos.
Lupa Audio: Gran señal
