23/09/2012 #41
, no suena más fuerte , es una simulación de como funcionaría cargado con 2 Ohms , tirando 70 Watts
Esa potencia se convierte en calor , por eso la resistencia es media monstruosa.
Ahora si yo conectara 4 parlantes de 8 Ohms en paralelo , o dos de 4 , sería muuuuuuy ruidoso .
Ahí lo tengo andando con dos bafles de un centro musical , torturando a los vecinos , suena muy fuerte y demasiado bien para ser un "tres transistores".
Te viene justo para vos que te gusta experimentar amplificadores , animate a armarlo.
Además que es baratísimo !
23/09/2012 #42
Avatar de moises95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Dos de 4 ohmios en paralelo serían unos 2 ohmios, Debería sonar a 70w ¿No? Lo que no entiendo eso de ruidoso, ¿Que distorciona al hacer lo del paralelo con 2 altavoces o que con dos de 4 ohmios suena mas fuerte?
¿Lo tienes puesto a toda voz?
Según la imagen del principio, el consumo total es de 2,67A ¿No? Esque me da la duda la forma en la que has colocado el multimetro, en el "-" del multimetro has colocado solo el hilo del transistor en vez de colocar el otro hilo que sale de la alimentacion, donde esta R4 y C5. Es como si solo midiese lo que consume una sola parte del circuito.
Haber si acabo el 5.1 que estoy intentando hacer y puedo cojer algunos dias de los fines de semana para hacerlo.
Lo armo, empiezo a tocar el preset haber que ocurre (tendré que ajustar el prese) y ya por ultimo a subir el volumen con los woofers
Si me sale bien, hago el stereo o dejo ese termindo y a un gabinete haber si lo puedo poner bonito
23/09/2012 #43
moises95 dijo: Ver Mensaje
Lo de ruidoso viene al tema de los vecinos , la resistencia de 2 Ohms , se calienta pero no hace bochinche
Ahá ! pero con bafles de 6 Ohms solo tenemos 25+25
Claro , esta puesto para ver como se comporta el Bias y también el consumo de los transistores a máxima potencia , el resto del circuito solo consume 20 mA (2,681 A completo y 2,662 A los transistores solos)
Es muy barato de construir , el TL431 vale monedas o lo reciclás de fuentes conmutadas (los mios son reciclados) , los TIP valen algo de 1 dolar , primero me habían enviado unos ST en cápsula TO220 que me dijeron que eran de 80 W en vez de los grandes que son de 125 Watts . . . pero no encontré datasheets con esa potencia-encapsulado
Lo del preset no tiene nada crítico , responde super super bien
Yo lo armé en un pertinax perforado que tenía tirado por ahí , pero que en vez de islitas tiene tiritas como de 1 cm , como para poner integrados .
Proximo paso . . . probarlo en puente
Saludos !
24/09/2012 #44
Avatar de morta
Preguntonta, el parlante se conectaría en donde figura la resistencia de 2 ohm?
24/09/2012 #45
morta dijo: Ver Mensaje
Respuestonta : Sip Puede ser de 8 , 4 o 2 Ohms
Le puse osciloscopio y con fuente de 42 Vdc recorta a los 34 Vpp , o sea que 17 en un rail de 21 no está mal
Agrego más fotos , ya lo metí en el gabinete minicomponentes reciclado-cortado , puse tecla de encendido , todavía faltan los conectores de entrada y de salida , por ahora no llevará ni siquiera un volumen , ya que se maneja bien desde el MP3 , a futuro llevará un pre.
Falta pulir el frente de aluminio que tapará los agujeros de los casettes , y decidir si le pongo las manijitas estilo rack . . .
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg DSC05524.JPG (223,0 KB (Kilobytes), 479 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05525.JPG (216,6 KB (Kilobytes), 482 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05528.JPG (198,1 KB (Kilobytes), 479 visitas)
24/09/2012 #46
Avatar de moises95
¿Cuantos uF le has puesto de filtro a al fuente? Se parecen a los condensadores de salida 4700uF, pero no estoy seguro
¿Por qué un preamplificador si la entrada que le pones es lo suficiente potente?
A 16 Ohmios trambien trabaja ¿No? Pero hay ya da poquita potencia
24/09/2012 #47
Avatar de marianoarcas
grande dosme!!!!!!
tengo dos transformadores de 30 volts 1,5 ampere me sirven sumar amperaje y tener 30 volt 3 amperes? gracias!
24/09/2012 #48
Avatar de moises95
Pero ahora mismo sin preamplificador puede cojer los 70w con 2Ω sin problemas ¿No?
Con una entrada de MP3, un pc... Entradas de ese tipo. Ademas, creo haber leido que ha tenido que poner una resistencia en paralelo para bajar un poco la ganancia
24/09/2012 #49
Los todos de 5600 uF por 63 V - RE CI CLA DOS
A 16 Ohms da poquita potencia . . . unos 9 Watts
marianoarcas dijo: Ver Mensaje
Mono a 70 Watts con 2 Ohms consume 2,7 A
Mono a 35 Watts con 4 Ohms consume 1,35 A
Si , lo del pré está mas referido a control de tonos , balance , etc.
Da los 70 sin problemas , lo he probado con menos de 1 Ohm
La reisitencia de 100 Ohms es para cargar la salida del MP3
Saludos !
24/09/2012 #50
El transformador tiene que ser de 30 Vac o de 30+30 Vac , no mas de eso.
Yo lo probé unos 10 segundos a menos de 1 Ohm y funcionaba , no insistí porque no quería quemarlo , la potencia sería superior a los 100 Watts , 120 Quizás . . .
24/09/2012 #51
Avatar de Quercus
El "Super Tres Transistores" salió andando de primera...
En hora buena, por el éxito DOSMETROS , te vas a hacer el “CAPO“ de los Darlington.
Como dije mas atrás “que curioso amplificador” vere si un trafo no simetrico que tengo por ahí funciona y me vale, igual monto uno para darle salida y llevármelo al taller.
quercus10 dijo: Ver Mensaje
No soy amante de los Dárlington , menos en el mismo encapsulado.
Pero éste anda demasiado para mi pretensión de un proyecto escolar de 3 transistores (mentira porque tiene 15 )
Ahora estoy tentado a Sziklaiquearlo , perooooooooo perdería la apariencia del 3 transistores
Lo tengo andando a 41,6 V , con un transformador de 30+30 Vca . . . ojo que el máximo del TL431 es 37 V , así que ese el el límite.
Gracias por darte una vuelta
Saludos !
24/09/2012 #53
Avatar de el-rey-julien
y que es Sziklaiquearlo
24/09/2012 #54
Avatar de Quercus
Lo que describe ese "palabro" se empezo ha hacer aqui
Con 30 Volts funciona Moises pero "no le vas a sacar todo el máximo jugo" (como dicen los pibes )
Dará a duras penas casi la mitad de la potencia , 15 Watts a 4 Ohms y 30 Watts a 2 Ohms.
El transformador que yo usé era de un minicomponentes de 30+30 , también use el disipador y corté el gabinete
Armalo en plaqueta perforada , yo uso de ésta porque es mas amigable , el gabinete puede ser de madera o de plástico , pero hay que forrarlo por dentro con papel de aluminio de cocina , o con chapa offset (si tenés una imprenta cerca ) , se pega con cemento de contacto y se le da masa con un tornillo y cable . Ésto es para evitar zumbidos :(
Tipo de Archivo: jpg DSC05521.JPG (289,1 KB (Kilobytes), 381 visitas)
26/09/2012 #56
Avatar de moises95
¿Como se puede saber si el amplificador este es Hi-Fi o no?
26/09/2012 #57
Avatar de tatajara
Y salío ésto , el de tres transistores , un amplificador muuuuuuy sensible , con 25 mVp (50 mVpp) ya estamos al límite del recorte y una distorsión THD al máximo , antes del recorte , de 0,4 % .
supuestamente son los datos del ampli
0,370 % de distorsión THD a 68 Watts sobre 2 Ohms
Los TDA2050 tienen el 10 % a máxima potencia
26/09/2012 #59
Avatar de moises95
¡Es mas que Hi-fi! Tiene mucha fidelidad entonces
26/09/2012 #60
Avatar de tatajara
los tenias en la galera esos datos jaja
Lupa Audio: Gran señal
