18/10/2012 #141
Como dice Guille , los transistores al calentarse conducen más , al conducir mas corriente se calientan mas todavía , entran en un cículo vicioso y conducen más y mas hasta que se queman (muerte súbita ).
Entonces los díodos están puestos de manera que al calentarse con el calor de los transistores , conducen más y eso hace que le cambie la polarización a los transistores y conduzcan menos .
En su lugar podría ponerse un termistor , que cambie su resistencia y logicamente la polarización del transistor , o también podía ponerse el transitor multiplicador VBE (en este caso se agregaría otro preset y otra calibración )
Saludos !
18/10/2012 #142
guille990 dijo: Ver Mensaje
el embalamiento térmico es cuando por los transistores de salida comienza a circular mucha corriente por la temperatura de estos, aumentando mas la temperatura por el efecto Jules, lo que provoca mas corriente y mas calor y así hasta la muerte del transistor; todo esto ocurren en segundos por lo que el disipador no llega a frenarlo pero para evitar esto se ponen los diodos que provocan (al calentarse estos y también provocar su embalamiento térmico) una corriente que no permite la polarización correcta del transistor (en pocas palabras, deja de funcionar el circuito o lo hace a menor potencia hasta que se enfría todo) mas o menos esto es lo que sucede y entiendo (me lo explicaron hace poco )
Excelente.
Resumiendo para los que menos entendemos: Se ponen diodos en el disipador para que cuando se empiece a elevar excesivamente la temperatura de los transistores se limite la corriente de entrada ya que cuando los diodos calientan, limitan la corriente. Es como un sensor automático.
Excelente la idea, muy bien pensado.
24/10/2012 #143
Avatar de chinouv
ampli en puente
les dejo un vídeo y una imagen del ampli en versión puente
http://www.youtube.com/watch?v=hw8ha...ature=youtu.be
me disculparan la calidad
Tipo de Archivo: jpg DSC07251.JPG (384,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
24/10/2012 #144
Avatar de tatajara
muy bueno chinouv ¡¡¡
felizitaciones
Bien Chinouv , suena bonito bonito . . . ese amplñificador es demasiado estable para funcionar así , al aire , en protoboard y con cables largos (auto elogio )
Te felicito por el empeño que le ponés
Saludos !
24/10/2012 #146
Avatar de chinouv
Gracias a todos
en algún momento pensé que los cables de los transistores traerían problemas pero no,
se comporta muy bien
2 METROS por el buen aporte
30/11/2012 #147
muy buen proyecto.. alguien podria explocarme eso de distorcion o malgo asi como decian anteriormnete que es menos de 1%..???
a que ase referencia??
01/12/2012 #148
Avatar de guille990
Hola xavier, con "distorsión" se refiere a que la forma de onda a la salida del amplificador es diferente a la de entrada (se debe a diferentes cuestiones técnicas del tipo de amplificador). En este caso, la salida es un 1% diferente a la de la entrada, osea 1% de distorsión, que se va a notar o no dependiendo de la musica, los parlantes y la cantidad de cera que haya en el oído del oyente
01/12/2012 #149
Distorsión es malo , no es un "atributo" del amplificador , sino un defecto.
Más distorsión = más feo suena.
> 10 % = suena horrible , aceptable para cornetas de estadios de futbol , publicidad callejera o Evangelistas en la plaza.
5 % = mas o menos aceptable .
1 % = respetablemente bueno , solo oidos entrenados lo detectan .
< 1 % =
01/12/2012 #150
mm ok que bien, osea que si hay una potencia de los 80W en el amplificador la distorcion es a 1% de esos 80??
ps eso no lo sabia, tengo muy bn oido me gusta mucho el audio
01/12/2012 #151
No la distorsión no tiene nada que ver con la potencia , solo tiene que ver con la CALIDAD del sonido.
Si un audífono suena mal tiene mucho % de distorsión aunque sean 50 miliWatts de potencia
¿ Se entiende ?
Si la comida sabe fea , amarga , agria , no importa si es solo un platito o es una enorme fuente , sabe fea y punto.
01/12/2012 #152
Avatar de blanko001
Hola Dosmetros, veo que en las fotos de tu amplificador que utilizas resistencias de 0.22 ohm, y en la teoría son de 0.1 ohm. Cuales recomiendas por eso de la distorsión y potencia. Me atrevo a suponer que no es muy importante y la potencia ni la podemos percibir a oido si llega a cambiar por este minimo valor. Pero quiero saber de tu propia experiencia ¿cuales son las correctas?
PD: Me sorprende éste amplificador.
01/12/2012 #153
La resistencia de emisor estabiliza mejor con valores más altos , digamos 0,47 o 0,33 , pero también tenés pérdida de potencia en ellas por lo que opté por bajarlas a 0,1 Ohm (una cuestión de compromiso ) y como lo armé con todo reciclado y sobrantes , le puse lo más parecido.
Supongo que ha de funcionar hasta sin ellas
Saludos !
07/12/2012 #154
Avatar de Marce
Buenas, recien termine el Pcb, ya le hice los agujeros, por las dudas, coloque una regla debajo, y el tip142 que tenia a mano, por si en un futuro alguien lo arma, sepa las medidas
Cuando ya monte los componentes voy posteando, nos vemosssssssssss
Tipo de Archivo: jpg 20a3tbr.jpg (389,4 KB (Kilobytes), 278 visitas)
07/12/2012 #155
Bien ! ya tenés la placa !
Revisala bien porque veo al menos dos cortocircuitos al medio , arriba y abajo.
Saludos !
07/12/2012 #156
Avatar de SERGIOD
Marceguzz dijo: Ver Mensaje
http://tinypic.com/r/20a3tbr/6
Sube-lo de frente al foro. ya que esos enlaces tarde o temprano son eliminados, a demás esas paginas no son de mi confianza ya que traen virus(publicitarios), que malogran el navegador
10/12/2012 #157
Una pregunta en una fuente de pc encontre diodos uf4007 que pasa si los pongo en lugar de los 1n4007
10/12/2012 #158
No , no te sirven , tienen que ser 1N desde el 4001 al 4007 , cualquiera
Saludos !
10/12/2012 #159
muchas gracias dosmetros es que me emocione con eso de reciclar..
10/12/2012 #160
Recicle tranquilo , si los materiales son buenos , el amplificador funciona de una sin problemas
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
