01/10/2009 #61
Avatar de chacarock
Respuesta: Armar Amplificador Con TDA2030A
hola Ricardo, esta en el foro tu tema del tda2051? opdrias poner el enlace?
Avatar de richard alonso
mira yo donde estudiava me pasaron un circuito con el cual no usava fuente simetrica nunca lo hice,pero si me lo dieron donde estudiava de sguro deveria marchar
hago el circuito en el pain y te lo mando mas tarde,pero si ya tienes un circuito con el 2030 ponele el 2051 que es remplaso,por el 2030 podes poner el 2040 potencia 22w,2050 potencia 32w,y 2051 potencia 40w,el 2030 entrega 18w, o por lo menos es lo que dice el vrt 2004
01/10/2009 #63
Avatar de lawebdejorge
chacarock dijo: Ver Mensaje
lawebdejorge en la pagina 4 del datashet que posteaste esta el circuito para fuente simple (single supply amplificadorfier)
muy agradecido por la respuesta amigo, disculpa pero se púede alimentar con 12 volt cierto es que uso una fuente de PC 12v 12 A, de ante mano gracias
01/10/2009 #64
Avatar de leop4
treblo dijo: Ver Mensaje
Hola soy principiante me interesa hacer este pre pero tengo una duda en la lista de materiales aparece "R8, R9 - 3K9" que significa 3k9? eso es 3kilo ohms o significa otra cosa gracias
no, significa 3.9K
02/10/2009 #65
Avatar de chacarock
lawebdejorge dijo: Ver Mensaje
Hola, si se puede pero no le sacaras todo el jugo, si tenes una fuente de pc, usa el TDA1562Q que esta en el foro, entrega 55w seguro con 12v y fuente simple, viene joya para la fuente de pc
hola tiene razon el amigo,,lo mejor es usar el 1562,aunque si bien ese circuito es para 55w en el VRT2009 dice que el 1562 entrega 75w,la verdad estoy por hacerlo mas adelante,si alguien lo hace o lo a echo digan si rinde bien los 55w o si no marcha,o en el caso de que marche que tanto suena,,un saludo a todos los que conformamos esta pagina ,para mi la electronica es la ciencia mas linda que se pudo inventar,
hola amigo 3k9 significa 3.900 ohm,tambien se puede poner 3.9k que es lo mismo, colores de esa resistencia (NARANJA,BLANCO,ROJO,),y (DORADO O PLATEADO QUE SERIA LA TOLERANCIA) un saludo
04/10/2009 #67
Avatar de cristianfede
Funciona perfectamente el tda1562q siempre y cuando le des de comer los amperes que pide. Yo tengo un parsito moviendo dos subwoofer de 10" con sus filtros pasabajo y suena muy bien grabes bien definidos.
05/10/2009 #68
Avatar de chacarock
chicos el tema esta en el foro, busqueno, es bastante popular,
Antes de poner el tda 2030 que entrega 18w te recomiendo el tda2051 que entrega 40w un saludo
05/10/2009 #70
que es un PRE?........
06/10/2009 #71
hola frankito,el pre es en realidad un pre amplificador,esa etapa se usa para exitar al amplificador,para que rinda al maximo,desde el pre se ajusta el volumen y los tonos,esa etapa se usa en al la salida de la etapa conversora,el pre se usa tambien en los transmisores,etc
06/10/2009 #72
Avatar de chacarock
richard alonso dijo: Ver Mensaje
con 12voltios? porque el compañero teina una fuente de pc que queria aprovechar
hola aca te mando las hojas de datos de los 2 integrados,para que saques tus propias conclusiones,para que rindan a maxima potencia cualquiera de estos 2 integrados tiene que alimentarse por mas de 12volts
Tipo de Archivo: jpg tda2030.JPG (158,5 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tda2051.JPG (156,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
06/10/2009 #74
Avatar de Dr. Zoidberg
Si, pero no solo eso. El TDA2051 admite hasta +/-25V y el TDA2030 solo admite hasta +/-18V...y esa es la diferencia en la potencia maxima que vos mencionás. Alimentados ambos a la misma tensión dan exactamente la misma potencia...así que eso de hacer recomendaciones sin el contexto adecuado...hummmmmm
Y vos antes pusiste que el TDA2051 entrega 40 watts alimentado a +/-12V y la única forma de lograr medianamente eso es montarlos en puente, por que en otro caso solo entrega alrededor de 12 watts. Vas a tener que revisar tus mediciones...
06/10/2009 #75
hola evevalla te recomiendo que mires un poquito mas arriva los archivos que subi,aparte hace tiempo hice un amplificador con el tda2051 y entregaba 40w y no 12w,claro que para que entregara toda su potencia tuve que alimentarlo con el voltage adecuado y es mas,dicho circuito solo lleva el (tda),7 condensadores y 4 resistencias,un saludo
06/10/2009 #76
Ya he visto los archivos y las especificaciones, pero que el TDA2051 tenga mayor manejo de potencia no significa que pueda entregarla si no es alimentado con la tensión correspondiente. Ese es el punto que vale, y si lo alimentas con +/-12V da exactamente lo mismo que sea el TDA2030 o el TDA2051, la potencia que van a entregar es la misma.
de todo eso integrados el mejor es el tda 2051 que entrega unos 40w tan solo + -12v en mi pyecto
Y eso no puede ser cierto, por que con +/-12V sobre una carga de 4 ohms en configuración "normal" la potencia "eficaz" es de 12.5 watts y de 25 watts la potencia de pico....es simple matemática...
06/10/2009 #77
claro que para que entregara 40w lo tuve que alimentar con + -25V,yo a lo que voy es que es mucho mejor el 2051,y por un tema de alimentacion es mejor gastar unos pesitos mas en la fuente adecuada para el 2051 ya que la diferencia en potencias que entrega uno y el otro es bastante grande,yo a este circuito lo arme cuando estava estudiando ingenieria en electronica,y a menos que el (SGS-THOMSON Mikroelektronik GmbH) nos aiga mentido es lo que entrega ese amplificador,si quieres te paso el circuito,y lo pruevas,capas que mi profesor y los 40 alumnos que nos resivimos de INGENIEROS EN ELECTRONICA no sepamos nada,un saludo y que pases bien
06/10/2009 #78
yo a este circuito lo arme cuando estava estudiando ingenieria en electronica,y a menos que el (SGS-THOMSON Mikroelektronik GmbH) nos aiga mentido es lo que entrega ese amplificador,si quieres te paso el circuito,y lo pruebas,capaz que mi profesor y los 40 alumnos que nos recibimos de INGENIEROS EN ELECTRONICA no sepamos nada,un saludo y que pases bien
Que querés que te diga...?
Con esto que escribiste:
Por mas que seas ingeniero vos, tus compañeros y tus profesores...no demostrás saber demasiado...y si se lo decís a un forista que tiene menos conocimientos que vos, y que si yo no lo aclaro pasa de largo como cierto....hummmm...no es una actitud muy buena.
No tenes nada que aclarar ,por algo puse las hojas de datos de los 2 integrados.para que la persona que me abia preguntado sacara sus propias conclusiones,,yo me hice miembro de este foro para responder las dudas que otros foristas tengan,creo que hicistes mal en decirme que no se mucho,no me tiro de sabiondo,ya que ninguno ,ni siquiera el mas experto de los ingenieros se las sabe a todas,todos los dias se aprende algo nuevo,pero dejemosla ahi,todos formamos parte del mismo equipo en este foro,estamos para ayudarnos uno al otro entre todas las personas que lo conforman,que pases bien
07/10/2009 #80
OK. No hay problema.
Lupa Audio: Gran señal
