20/12/2006 #1
Armar stereo económico a 12V con dos TDA2005
hola,,,,,
necesito si alguien me podria pasar algun amplificador economico que pueda hacer con un tda 2005,,,,
otra cosa: existe algun problema si le agrego parlantes a un equipo de musica??????'
al que voy es si yo tengo un equipo con 2 parlantes y le agrego otro que efecto tiene en el equipo o en el sonido????
desde ya gracias
20/12/2006 #2
Busca la hoja de datos del TDA2005 y te da las aplicaciones tipicas...
Si conctas dos parlantes en paralelo lo que hace es reducir la impedancia lo que produciria bastante mas calor en el amplificador. Si este esta bien refrigerado no hay problema, pero si se sobrecalienta se podrian dañar componentes como los transistores de potencia o el integrado.
Va a sonar mas fuerte, pero la distorsion va a ser mayor tmb.
20/12/2006 #3
amplificador economico con tda2005
ya me baje la hoja de datos pero no puedo ver bien los datos de los componentes.
igualmente cual me recomendarian?
necesitaria que sea para 12V
otra cosa.
tengo un bafle medio viejo y cuando lo desarme para ponerlo en una caja mejor me di cuenta de que habia un pequeño transformador al cual estaba conectado el de graves y el de agudo tenia un capacitor. solo para probar deje de lado el capacitor en el de agudos y suena mucho mejor y mas fuerte mi pregunta es.
para que son estos "componentes extra" en el bafle y si tiene algun efecto dañino el retirarlos?
23/12/2006 #4
Puedes usar tb el TDA2020 o TDA2030, ambos tienen tb unos esquemas muy sencillos. Más potencia con prácticamente la misma complejidad de circuito. Siempre y cuando la tensión de alimentación no sea un problema.
02/01/2007 #5
Re: amplificador economico con tda2005
andalaosa dijo:
otra cosa.
el capacitor si estaba solo sirve para desacoplar componentes de continua, si estaba con una resistencia quizas era un filtro 'pasa altos'. Seguramente esta puesto para eliminar componente de señal continua, para lo mismo el transformador (la tension continua no es util en el parlante porque no transporta señal util de audio).
20/02/2007 #6
Avatar de Xander
Hola...te quiero mostrar algo que no se si te servira y que yo ahora lo estoy haciendo...es un amplificador de 4 canales que usa el integrado TDA8571 el cual es muy sencillo de armar y sobre todo por que no usa resistencias ni transistores ni nada de eso...osea que es muy basico y lo bueno es que no ocupa muchos componentes y se podria decir que sale muy barato...
...espero que te sirva...
...si lo vas a armar te aconsejo que al circuito le agregues un ventilador o algo para que no se caliente,por que se puede dañar...
...saludo,y suerte
Tipo de Archivo: gif amplificador_15v_x4_198.gif (6,7 KB (Kilobytes), 663 visitas)
21/02/2007 #7
El transformador es simplemente la bobina pasa bajos, simplemente deja paso a las bajas frecuencias aumentando la impedancia en las altas, y el condensador es justo lo contrario. Los dos es posible que los tengas en serie con el altavoz, el cond. con el tw y la bobina con el woofer.
No retires los filtrajes, sobre todo el del tweeter, porque lo destruiras al momento.
El tweeter puede disponer de un condensador que elimina las bajas frecuencias, pero por si acaso pasaran picos de baja, la bobina los eliminaria. El valor depende del corte de frecuencia que queremos obtener.
El Medio dispone de un condensador, que le elimina las bajas frecuencias, y una bobina en serie, lo cual deja solo el centro del espectro audible.
El Grave dispone de una bobina, que solo deja pasar bajas frecuencias, y un condensador a la salida de la bobina, por si acaso pasan altas frecuencias.
Todo ello se calcula para obtener los cortes de frecuencia deseada.
Las cajas de baja calidad y hifi antiguo simplemente usaban un condensador y una bobina, cada una para un altavoz respectivamente. Es una forma de hacer cajas baratas y malas.
Tipo de Archivo: jpg dibujofil_198.jpg (10,6 KB (Kilobytes), 2368 visitas)
29/07/2007 #8
[MiniAmplificador] 20w estereo con tda2005
Hola amigos, tengo 2 integraditos del TDA2005 y viendo el Datasheet no sé qué diagrama usar.
Quiero que sea mono y conectarlo a la PC. Vi un esquema que dice: Low Gain, otro que dice Witout Bootstrat.
No sé las diferencias, si alguien pudiera explicarlas, mataría.
Gracias y saludos.
29/07/2007 #9
Avatar de zopilote
hola DJ-AS
Visita esta página, y bájate el archivo del amplificador que buscas aqui (ya lo armé), y luego nos cuentas.
Suerte.
Tipo de Archivo: zip tda2005m_484.zip (358,6 KB (Kilobytes), 1488 visitas)
29/07/2007 #10
Espectacular, muchas gracias, ya contaré cómo me fué.
Saludos, y gracias nuevamente.
30/07/2007 #11
Consulta, los 2 integraditos que tengo dicen:
TDA2005
W88PU448R
SINGAPORE
En la página que postearon, dice que tiene que ser el M, pero el mio no dice.
Cómo le hago?
30/07/2007 #12
Avatar de zopilote
Los TDA2005 fueron fabricados para que fueran puenteables, así que solo emsamblalo( Total no sería mucha perdida), y pierde el miedo a los amplificador de potencia media.
zopilote
30/07/2007 #13
QUE POTENCIA OBTENGO CON ESTE INTEGRADO?
30/07/2007 #14
Avatar de zopilote
El fabricante te indica que puedes obtener 20w (con 18V y 4 ohmios), pero calculando todas las perdidad que tienen los amplificador comunes, usando parlantes de 4 ohmios y una bateria de 12v
solo obtienes 12,5 Watts. Lo cual no quiere decir que es poco (la mayoria de Minicomponentes poseen solo 2W).
23/01/2008 #15
hola, aca les dejo un circuito de un amplificador de 10 + 10 wats, espero q les guste....
Tipo de Archivo: jpg grfico3_162.jpg (144,2 KB (Kilobytes), 421 visitas)
Tipo de Archivo: jpg grfico2_192.jpg (125,5 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: jpg grfico1_114.jpg (336,4 KB (Kilobytes), 549 visitas)
05/06/2008 #16
Protección contra polaridad inversa en TDA2005
Hola, alguien sabe si el TDA2005 trae protección en caso de conectarle al revés la alimentación? gracias
05/06/2008 #17
en el data no especifica que tenga proteccion contra la inversio de polaridad.. sale de sobre temperatura sobrevoltaje cortocircuito pero me paso que inverti la polaridad y no paso nada ... talvez fue suerte.. valla a saber no?
tenia la impresion de q se me habia dañado por eso, asi q inverti la polaridad de nuevo y lo deje, a los 3 segundos estalló (despues me di cuenta de q estaban cortocircuitadas las patas 9 y 10 con una viruta, asi que me queda la duda)
05/06/2008 #19
Avatar de santiago
upa, como proteccion podes agregar un diodo en la alimentacion
Avatar de anthony123
Y para el caso del filtro pasa bajo se usa la formula Fc= 1/(3.14*2*L*C) ?
Lupa Audio: Gran señal
