02/07/2009 #41
Avatar de cryingwolf
aca encontre algunas hojas y las escanee.
por desgracia no encuentro la que tiene el PCB para hacer y las conexiones (las mas importante )
igual tengo unas imagenes de la hoja de datos con el circuito y las R que hay que cambiar.
si encuentro la otra hoja la subo tambien
PD: lo subo a rapidshare porque son medio pesadas las imagenes y no me deja adjuntarlas :S
aca les dejo el link del .rar con las hojas:
http://rapidshare.com/files/251106657/tda.rar.html
ojo que solo se puede descargar 10 veces. cuando pueda lo subo a mediafire para que quede
02/07/2009 #42
Les adjunto un PCB probado.
Quizás les sirva. Suena bien...por lo fácil que es hacerlo.
xndr dijo: Ver Mensaje
Hola...te quiero mostrar algo que no se si te servira y que yo ahora lo estoy haciendo...es un amplificador de 4 canales que usa el integrado TDA8571 el cual es muy sencillo de armar y sobre todo por que no usa resistencias ni transistores ni nada de eso...osea que es muy basico y lo bueno es que no ocupa muchos componentes y se podria decir que sale muy barato...
...espero que te sirva...
...si lo vas a armar te aconsejo que al circuito le agregues un ventilador o algo para que no se caliente,por que se puede dañar...
...saludo,y suerte
Muy Bueno, Aunque me gustaria acotar algo, este amplificador puede operar con speackers de 8 ohms; con lo cuál la potencia de salida se verá reducida pero la distorsión sera de menor indice. saludos
jechu094 dijo: Ver Mensaje
bueno ahora investigando me di cuenta que el tda 8571 entrega 40watts por canal consumiendo 15volts con 10 amperes (voltaje maximo) ya que esta hecho para funcionar en el radio de un auto arriba esta el plano pero de todas formas aqui les dejo unas fotos
tda8571 - Imágenes de Google
Si; de hecho lo estoy haciendo para el auto de un amigo, es muy sencillo y económico, con parlantes de ohms entrega 20w por canal manteniendo los parametros de tensión y corriente pero, la distorcion disminuye significativamente en comparación cuando se usan parlantes de 4 ohms. La Idea Es Conectarle un Mp3 asi escuchamos musica en el automovil
22/09/2009 #44
Avatar de edippo
Respuesta: 20w estereo con tda2005
Bueno aca dejo adjuntado la lista de componentes para el pcb del link http://www.circuit-projects.com/audi...y-tda2005.html
[¿ podria alimentar el amplificador con una bateria de 12 voltios y 500 mA de intensidad maxima? ][/QUOTE]
bueno no soy experto pero con 12*0.5= 6W es muy poca tus posibilidades con tan poca corriente, los tda que yo tengo visto funcionan con un minimo de 1A
Tipo de Archivo: doc lista de componentes.doc (19,5 KB (Kilobytes), 201 visitas)
25/09/2009 #45
Avatar de edippo
Respuesta:20w estereo con tda2005
bueno aca les dejo unas fotos del amplificador con los tda2005, no encuenrolas fotos del amplificador totalmente armada asique subi solo los que tengo a mano, me voy a poner a desarmar el amplificador asi comparto con ustedes la foto del amplificador totalmente armada. Se aceptan criticas k: jejej si no voy a creer que lo hice super bien y voy a andar con el ego por las nubes. Ha el color lo eligio mi novia pss: asique ni modo a bancarselas.
Tipo de Archivo: jpg Imagen111.jpg (19,5 KB (Kilobytes), 609 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen112.jpg (19,8 KB (Kilobytes), 482 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen025.jpg (21,0 KB (Kilobytes), 476 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen110.jpg (18,9 KB (Kilobytes), 478 visitas)
09/11/2009 #46
Respuesta: Amplificador con TDA2005
A.V. dijo: Ver Mensaje
A,v.hola quiero saber con que programa lo haces
y me lo puedes pasar estoy interesado
gracias
23/04/2010 #47
alguien sabe el consumo del ampli a plena carga?
23/04/2010 #48
Avatar de Cacho
¿Probaste leyendo el datasheet del TDA2005?
el consumo en plena carga de los tda 2005 es de 2amp
25/08/2010 #50
Avatar de franc0
Respuesta: amplificador economico con tda2005
amigos mios yo hice un amplificador con el tda 2005 y suena bastante bien les paso el impreso pero esta en circad 5 para que lo puedan abrir y luego cometna ok
c1-c4 = 104
c5=10uf/16v
c6=102
c7=1000uf/16v
R1-R2=2R2
R3=470R
TRABAJA CON 12V 3A
ayudenme a subir mis archivos no puedo
06/09/2010 #51
Avatar de franc0
amigos ya subi los archivos del amplificador que les mencione a este foro
[MiniAmplificador] 20w estereo con tda2005
13/10/2010 #52
Gracias lo probare
13/10/2010 #53
Avatar de Agucasta
luna en fez dijo: Ver Mensaje
Sí que es 2 amper! Con un trafo de 12v de 1amper que tengo lo probé y se re corta (chirridos) en los graves.. Y pensar que con el mismo trafo alimento una placa con un tda 2030 modo simple y anda fuertísimo.. Qué integrado raro este 2005 che..
14/11/2010 #54
realice el proyecto de zapilote en estereo osea con dos tda2005 ,masa separadas,todavìa no lo probe
tengo que instalarlo en una caja que antiguamente traia un ampli de 25 +25 w transistorizado ,tiene un flor de trafo con varias tensiones en alterna 14v y 34+34 . pregunto a este amplificador el tda hay que ponerle regulador de tensiòn ?
18/11/2010 #55
Avatar de Agucasta
Hola Pastor, al amplificador no hay que ponerle regulador de tensión. Eso se usa para la fuente. Si sobrepasa la tensión que resiste el TDA, que "creo" que son 18vdc (no tengo a mano el datasheet) ahí sí que tenés que regular la tensión. Lo que me sorprende, es que con ese transformador, lo desperdicies, por así decirlo, con 2 tda2005, pudiendo meter un buen tda7294 (70watt) con los 34x34vac
Saludos!!
PS. Hasta los 18vdc anda bien el amplificador.
19/11/2010 #56
no sabes que pasa agucasta89, que el cliente paga por un ampli de 20w. yo le pondrìa el de 70w .estoy de acuerdo
20/11/2010 #57
Avatar de franc0
los potenciometros de 50k,
suena mejor si le conectas un preamplificador con el conocido 741 o el TL082
22/11/2010 #58
Avatar de Agucasta
Claro! Porque la plaqueta con todos los componentes para armar un TDA2005 puede costar "casi" lo mismo que una con un TDA7294.. hay 2 o 3 dolares de diferencia en total.. Saludos!
24/11/2010 #59
hola chiCos, el pcb QUe se paso al principio, esta bien pero ¿se alimenta con 12v y 1 amp, y es estereo? si alñguein me lo puede graficar mejor gracias !
25/11/2010 #60
Avatar de Agucasta
stephan dijo: Ver Mensaje
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2005.shtml
El TDA2005 es estéreo, de MUY POCOS WATT, o monofónico (Bridge) con casi el doble de potencia. Y con 12Vdc a 1[A] se va a quedar RE corto. Puede consumir hasta 3.5[A].
Por favor, para estas consultas, existe GOOGLE, DATASHEET, N° o NOMBRE DEL COMPONENTE. Ahí sale la ficha técnica COMPLETA de TODOS los integrados existentes.
Y en el buscador del foro, hay MILES de PCB de este pequeño integrado.
Lupa Audio: Gran señal
