14/07/2009 #181
Avatar de Oscar Monsalvo
Si claro, los amplificador profesionales clase H y G, trabajan de esta forma, tiene sus ventajas ya que la musica tiene mucha dinamica y existe bastante diferencia entre los picos y los niveles RMS puede ser de hasta +10dB, sabiendo que cada +3dB doblamos la cantidad de energia.
Ventajas:
-Utilizar menos transistores de salida para una determinada potencia
-Los finales verian menos tension Vce, en el peor de los casos seria el rail menor + el rail mayor
Desventaja:
-Electronica mas compleja
-Mas costoso
-Limite de carga admisible a 4ohm, aunque un buen diseño te puede manejar cargas menores, dependeria en gran medida de los dispositivos de conmutacion.
15/07/2009 #182
gracia por el dato, estuve viendo unos planos qsc y lleva mosfet de 60 amper o algo asi, no se que tan caros seran. otra el rendimiento, por tanto la disipacion y la fuente se harian mas chicas, no se como calcular, pero con 3 tensiones por rail seria algo como 80% de eficiencia?, no se como se mide porque depende de a que nivel de señal actuan los conmutadores no?
15/07/2009 #183
Nop, el rendimiento que se ve mejorado es el de la etapa de potencia, que seria mas chica, la fuente de alimentacion si es del tipo lineal quedaria igual (osea el mismo rendimiento o eficiencia), claro que el transformador deberia tener mas derivaciones.
me referia al rendimiento en % de la etapa de salida y /o total del amplificador, la potencia de la fuente , aunque tiene el mismo rendimiento, deberia ser un poco menor, al no tener que netregar la potencia extra que antes se disipaba en la etapa de salida. tambien vale la ventaja que se puede obtener en el manejo de la v de alimentacion, respondiendo a picos de señal como decis. saludos!
17/07/2009 #185
Saludos Jose Soto. Me gustaria saber si lograstes hacer funcionar el amplificador crest con los voltajes indicado en el diagrama +-152V o si por el contrario solo fue posible con +- 127V. Agradeceria inmensamente tu respuesta.
21/07/2009 #186
hola, estuve viendo los planos qsc posteados y usan mosfet, por que no poner estos inyectores pero de mosfet? son mas baratos y tan sencillos como el posteado llevan en todos los casos un lm311, un tr 3904 , 1 tr 3906 y un mosfet rfz44 que es como de 60 amper y 0.02 rdson cuesta 2,8 pesos arg.saludos!
27/07/2009 #187
Avatar de ALEX2050
hola oscar monsalvo soy nuevo en este foro y quisiera saber si es recomendable pornerle los inyectores publicados ala tarjeta cret o tienen algunos errores
de verda me interesa este circuito
02/08/2009 #188
Saludos al paisano Oscar Monsalvo.
Tengo una inquietud con respecto al diagrama Crest o Master publicado en esta seccion y es como hace para funcionar con el bajo voltage (+-70) si cuando los +-152 no estan conectados se quedan sin polarizacion Q1 y Q2 (MJE350 y MJE340) pues no veo otra fuente otra fuente de alimentacion para estos transistores. De hecho ya hice una prueba con una board a +-70V (pcb publicado aqui) y los resultados fueron:
ne5332n terminal 8 +15 vdc
Terminal 4 - 15vdc
Terminal 7 +12v dc
Offset de 2k No ajusta
Voltaje de Bias en Q6 y Q7 + 12V dc en ambos El trimpot de bias no ajusta
Voltaje a la salida +12 vdc
Esta prueba la hice sin los transistores de salida.
La board esta revisada y no tiene errores
Espero comentarios.
05/08/2009 #189
Avatar de ALEX2050
clemen colega como es el esquema de la fuente crest o master para los inyectores +76-76 y +152-152
06/08/2009 #190
Alex en la pagina 3 de este foro, el colega Oscar Monsalvo publico toda esta información en el archivo
"Amplificador.rar"
y si te lees la 10 paginas te daras cuenta que la persona que compartio sus avances en el desarrollo de este proyecto, fue el señor Jose Soto.
Avatar de ALEX2050
Re: Audio de gran señal (crest audio)
jhon mulato colega ya tego la tajeta master lista y quiero probarla con los inyectores pero tego una pequeña duda con la fuente de los inyectores quiero saber si la fuente crest o master trabaja con condensadores o simplemente del punte rectificador llegan a los inyectores +76-76 -152+152
15/08/2009 #192
La fuente lo puedes hacer como la del qsc, los filtros tiene que ser 4 y todos en serie de los extremos saldrán la potencia alta y del centro serán la baja y el punto medio del filtro será tierra ahora tiene que tener dos diodos puentes una baja y una alta y estos Irán a los filtros hice un dibujito a la rapida para que tengas una idea atte. jose soto
Tipo de Archivo: jpg dibujo_512.jpg (10,9 KB (Kilobytes), 583 visitas)
15/08/2009 #193
Avatar de aldemarar
ALEX2050 dijo:
con que transistores de salidad la vas a provar?
debes tener cuidado, usa transistores que soporten 300v
25/08/2009 #194
hola compañero, este amplificador cret era el que estaba buscando, con la ayuda de ustedes lo puedo armar pero necesito toda la información necesaria necesito pcv y diagrama
25/08/2009 #195
Avatar de Cacho
Hablando de necesitar... Es necesario que leas el tema entero. Tenés 9 hojas de información y PCBs...
Una vez qu elo hayas leído, preguntá lo que no te haya quedado claro. No pidas que se desarrolle todo de nuevo para vos.
Hola gente. Me gustaria saber x cuánta plata se puede armar este amplificador aca en la argentina sin contar el transformador ya que tengo uno que me puede servir
29/08/2009 #197
Avatar de ALEX2050
aldemarar dijo: Ver Mensaje
colega la voy a poner atrabajr con el MJL4281A
29/08/2009 #198
ALEX2050 esos transistores son los propios para que trabajen con los 150v+-
donde los cosequiste? porque yo los e estado buscando en barranquilla y no los e encontrado
01/09/2009 #199
Avatar de ALEX2050
Respuesta: Audio de gran señal (crest audio)
esos transistores se los compre a un amigo
07/09/2009 #200
jhon mulato dijo: Ver Mensaje
ok todos los circuito publicado por mi estan 100% revisado y probado
revisa en tu diseño cualquier pista unida con otra pista
y los transistores de driver deben ser montado en disipador
tambien revisa todos los componente que utilizante para armar el amplificador de qsc 1300
jhon lei y mire lo de la master 3.6 k pero no entiendo como inyectas los voltajes a la tarjeta me gustaria que me enviaras o publicaras como se conecta esta tarjeta
gracias
Lupa Audio: Gran señal
