03/12/2009 #261
Respuesta: Audio de gran señal (crest audio)
palomo dijo: Ver Mensaje
jajaja lo primero que digo y lo primero que hacen, le dije que se amarraras la mano pero me olvide de la otra, hubiera dicho !!se amarran ambas manos!!, en hora buena por tu ampli esperamos fotos para que nos presumas tu nuevo juguetito, esperamos tener noticias pronto del amigo Leonariu.
:enfadado: lo dige y no solo yo el amigo Monsalvo tambien lo habia dicho post atras, el 2sc5200 y complementario no aguanta ese voltaje de +-96, su voltaje maximo es de 150v y tu casi le metiste 192v, por eso te sono con +-30 y cuando le subias el volumen sonaba ronco por falte de voltaje, dime hiciste las pruebas con el famoso foco en serie que recomiendan en el post de **puesta en marcha de un amplificador**, o minimo pusiste un fucible de 500mA como proteccion en tu amplificador, y si el traimer no funciona, checa que no tengas alguna pista cruzada por lo regular muchas de la veces este puede ser la falla, comenta como te fue.
Quemas palomo una pregunta? como haci que el 2sc5200 y su complemento no agunatan un vc de 96+96dc si el las especificasiones que yo tengo de el me dice que aguanta entre
c-b=200v
c-e=200v
teoricamente obviamente no le vamos aplicar ese voltaje por seguridad yo los trabajaria al 50 % osea 100vdc+/-
Por ejemplo yo los he trabajado hasta -95v en un NP y +95v en un PN y ha trabajado bien
hablamos
04/12/2009 #262
Avatar de palomo
Amigo Alex2050 la medicion se hace con el AO conectado y debes obtener casi 0V con la resistencia conectada que esta con el offset, ya revisaste que no tengas algun transistor volteado o alguna pista fracturada o cruzada, nunca esta de mas medir continuidad en ellas, comenta como te fue.
Amigo Kerly si es posible ocupar voltajes de +-96V solo hay que tener cuidado ya que el 2SC5200 su poder de disipación es de 150V es a lo que me referia, perdon por no poner este pequeño detalle, y para que el transistor aguante el trabajo con este voltaje se agregan mas transistores con esto se logra disipar el exeso de calor porque sino al transistor se lo chupa la bruja.
Por lo visto a varios amigos el preset de Offset no les funciona, este ampli lo tenia parado por el costo de los transisitores los MJ, asi que no me voy a quedar con las ganas de ver si en verdad funciona el preset de Offset o es un error de montaje, asi que voy a poner manos a la obra y a continuar su fabricación, voy a ocupar los 2SC5200 y complementario espero que tenga este mismo error para ver por donde se puede solucionar.
Avatar de Tacatomon
Por que usan aún los 2SC5200?
Yo acabo de comprar estos y me salieron de ultralujo, se los recomiendo, ademas son muy baratos.
http://mexico.newark.com/on-semicond...75?Ntt=NJW0281
PD: En la pagina web dicen disipar 150mW (akajjaaj) En el datasheet son de 200W.
Tambien está su complementario.
Saludos"!""
04/12/2009 #264
Avatar de palomo
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos"!""
¿Me pregunto si el precio que ponen es en pesos mexicanos o en dolares?, porque si son en moneda nacional en este momento hago mi pedido minimo de 500 piezas, ahora que si son en dolares los 2SC5200 lo consigo en $35 pesos $7 pesitos mas de lo que cuestan los otros y son originales los que me venden, y en que proyecto los ocupaste compatriota, y en moneda nacional cuanto pagaste por cada uno.
Avatar de ALEX2050
[QUOTE=palomo;226848]Amigo Alex2050 la medicion se hace con el AO conectado y debes obtener casi 0V con la resistencia conectada que esta con el offset, ya revisaste que no tengas algun transistor volteado o alguna pista fracturada o cruzada, nunca esta de mas medir continuidad en ellas, comenta como te fue.
amigo palomo ya medi continuidad en todas las pistas y esta todas bien, pues todavia sigo con el problema .
cuando dises: la medicion se hace con el AO conectado ¿a que te refieres?
amigos foreros disculpen por hacer tantas preguntas pero quiero sacar este circuito adelante
SALUDES..
04/12/2009 #266
Avatar de palomo
AO= Amplificador Operacional o sea el CI
04/12/2009 #267
Avatar de Tacatomon
Pues el precio es en dólares, hay que pasarlos a pesos, y pues son On Semi, lo mejor de lo mejor, directito desde USA.
Yo los ocupe para remplazar los TIP35 del amplificador de 100W de Luciperrro y la verdad me dejaron muy satisfechos.
Para sacar el precio real tienes que cotizar o hablar por telefono en la pagina. Por el momento, la orden minima son 50 Dólares que ya incluye gastos de envio y aduana, pero no IVA.
Recomendado al 100%
Saludos!!!
09/12/2009 #268
Avatar de ALEX2050
Buenas tardes amigos del foro, veo que este post esta un poco olvidado así que traigo una pequeña noticia para darle algo de vida, tuve la oportunidad de abrir un Cres-Audio el HD12 y encontré que el transformador no trabaja doble voltaje, unicamente tenia devanados de 50.5-0-50.5 para cada amplificador, y en un arreglo en la fuente de capacitores obtenían el riel de alto voltaje, así que hoy voy a copiar esta fuente y aplicarlo al master (crest), en cuanto pueda lo subo para uso del foro, así nos ahorramos bobinar un transformador para obtener el doble voltaje, asi que esperen noticias.
HOLA amigo palomo
cuando vas a publicar el riel de alto voltaje estamos esperando noticias de ese pcb
SALUDES
09/12/2009 #269
Avatar de palomo
Hola amigo ALEX2050 en eso estoy, solo que como la fuente tiene doble cara estoy peleandome con el riel de alto voltaje, ya tengo el de baja, espero que en este fin de semana lo termine me estoy tardando porque tengo que desmontar todos los capacitores para poder terminarlo asi que espero comprendas.
disculpen alguien sabe como van calibrados los presets de 500 y 2k2? o van al 50% osea a mitad del omeaje total
12/12/2009 #271
EL FLAKO DJ dijo: Ver Mensaje
bueno aun no con los inyectores pero si trabaja bien con +/-95Vcd y trabaja bien se calienta lo normal creo que hasta menos que una qsc.... para mi esta super bien aunque me decian que con 16 transistores no me movia los 4 parlantes de 18 y para mi trabaja bien saludes a todos lo quel la hicieron funcionar y ya casi un año en este proyecto aver foristas sigamos con este proyecto que es bueno animense..... saludes
Quemas flako una preguta la trabajaste con 4 de 18" a 2 ohm?
08/01/2010 #272
flaco yo la arme tanbien con 95 y me funciona bien ahora la voy as armar con los inyectores si alguien la a armado me avisa q quiero escucha piniones
13/01/2010 #273
Avatar de palomo
Ok amigos lo prometido es deuda aunque va a ver muchos que me van a matar por lo siguiente:
Les prometi el PCB de la fuente de este amplificador para no tener que ocupar una fuente con doble debanado para el voltaje alto, pues bueno aqui lo tienen, solo que como cambie de maquina el programa para poderlo pasar a formato PDF se fue con ella junto con el PCBwizard, asi que lo unico que me quedo fue el PCB express asi que si algun moderador podria hacernos el favor de combertirlo a PDF estaria agradecido, les comento lo siguiente, aunque ocupa un transformador que tiene 50-0-50 x2, (aunque sigue siendo doble debanado ya no hay que tener un debanado de mas voltaje) se pueden ocupar 2 transformadores y que cada uno tenga 50-0-50 pero estos deben ser exactos en los 2, no puede haber una pequeña diferencia entre voltajes entre los transformadores asi que mucho cuidado con esto.
Bueno mucho Bla, Bla, Bla, y nada de accion asi que mejor aqui se los dejo
No me deja subir el archivo asi que voy a intentar con otra cosa, Bueno ya quedo y lo ultimo la placa del PCB es doble cara asi que el que tenga el PCBExpress podra ver este detalle.
Tipo de Archivo: zip fuente crest.pcb.zip (11,3 KB (Kilobytes), 622 visitas)
18/01/2010 #274
ok amigos del respetable y muy conosido foro y quisiera saber si son tan amables y por favor publican la fuenta osea el rectificador de cuanto es y los condensadores el valor y cuantos son perdonen mi ipnorancia. celos agradesere de corazon es lo que me falta ya tengo todo hasta el transformador gracias
18/01/2010 #275
Avatar de palomo
Bienvenido al foro amigo Danimaster, ya colge el PCB de este amplificador con el valor de cada componente, este es de doble riel uno para baja y el otro de alta para conectar los inyectores, el PCB es de doble cara, si tienes el PCBExpress lo podras abrir, en este momento lo estoy pasando aunque sea en paint, ya que he recibido varios mensajes donde me piden que lo coloque en otro formato asi que a mas tardar mañana lo pongo.
Avatar de ALEX2050
hola amigo palomo muchas gracias por esta fuente, pero por que no publicas el es quema de esta fuente o utilizas el pcb wizard que es mas facil de utilizar, y todo en el foro lo esperamos con los valores de los componentes
el pcb wizard lo consigue aqui http://www.isladeladeva.es/tecnologia/descargas/electricidad.htm
SALUDES
19/01/2010 #277
Avatar de adrian2008
saludos, no se si este tema deva ir aqui pero si no favor dirigirme a donde me puedan ayudar.
Tengo un tranformador con un area de 39 cm2 y quiero que quede de un voltaje de 120 en el primario y 260 en el secundario sacandole todo el amperaje que pueda sacar este nucleo, que calibre necesito para el primario y cual para el secundario? hice unos calculos con el sofware transformer calculation y me da disque un calibre como 7 para el primario y un 12 para el secundario, este calculo lo hice queriendo sacar dos bobinados como para una qsc, con un solo transformador, osea que le meti en el sofware un dato de 260 voltios en el secundario buscando que me quepa el alambre, sera posible que el alambre secundario se inferior al primario, o estoy haciendo mal los calculos?puede alguien colaborarme en esto.
19/01/2010 #278
Avatar de palomo
ALEX2050 dijo: Ver Mensaje
SALUDES
Porque mi cambio fue de Windows a Mac y como sabras PCB Wizard no funciona para este programa, encontre algunos que si funcionan en Mac, pero seria lo mismo muy pocos podrian tener axeso a el, asi que lo unico que me queda es en el trabajo hacerlo en paint y mandarlo, ya que no puedo estarle instalando nada en estas compu:enfadado: Corro el riesgo que mi jefe se ponga como cacho cuando manda a moderacion
Pero con esto ya tendras una idea de como es y asi podras adaptarlo a las terminales de los capacitores que vallas a usar, en el PCB que postie no van soldados van atornillados, nadamas guiate en los componentes y ya lo adaptas a tu gusto, solo que hay que tener doble cara porque el riel de tierra se conecta con los puentes rectificadores, cuando lo suba te daras cuenta, dame un par de horas y lo tendras en tus manos.
Avatar de nuk
hola creo que necesitaban esto [ver archivos adjuntos] no soy moderador pero hice lo que pude espero haber ayudado
psd:esta todo en pdf tambien dejo el archivo que se abre con el PCBExpress que lo puede bajar gratis de aqui http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm
volvere, nuk
Tipo de Archivo: png fuente crest_audio_previerw.PNG (32,0 KB (Kilobytes), 501 visitas)
Tipo de Archivo: rar fuente crest audio[PCB].rar (47,3 KB (Kilobytes), 597 visitas)
20/01/2010 #280
Avatar de palomo
Como estas NUK que corrientes alternas te trajeron por el foro, jajaja ya se te extrañaba, y gracias por pasar el PCB a formato PDF, haora si ya estoy mas tranquilo.
Pues bueno el primer PCB es la cara de abajo.
El segundo PCB es la cara de arriba, donde dice salida de bocinas esos van al negativo y en este mismo punto es la tierra en general, ojo en este punto es donde la cara de arriba esta en contacto con la de abajo.
La tercera hoja es la hubicacion y los valores de los componentes, donde dice ( - AC AC +) son los puentes de diodos minimo de 40A, estos deben ser metalizados y colocados con disipadores, voy a colgar un dibujo para que mas o menos se den una ides.
Abajo de estos estan las entradas de los trafos este puede ser un solo transformador pero con salida 50-0 50 y 50-0-50 de 1K5V en pocas palabras 2 bobinados con tap central cada uno estos deben ser independientes uno de otro.
Y por ultimo en la cuarta hoja estan los puntos donde se conecta la salida de voltaje es por las dos tomas de enmedio, como veran ya se obtienen los +-66 para el riel bajo y +-130 para el riel alto, aqui es donde se conectan los dos canales, tambien se puede hacer con dos transformadores, solo que hay que tener cuidado que cada uno este exacto y sean iguales en su voltaje de salida, solo que esto es un tanto dificil asi que lo mas practico seria lo primero que les mencione.
Cualquier duda estoy para ayudarlos
HAA nadamas tengo tiempo y les paso un dibujo con los puentes de diodos como estaban. y gracias amigo NUK de nuevo a mas de uno le salvaste la curiosidad.
Lupa Audio: Gran señal
