03/07/2010 #361
Avatar de ALEX2050
Respuesta: Audio de gran señal (crest audio)
alexis : colega monta el diagrama, te lo agradesco que creo que va hacer de gran ayuda no solo para mi sino para otros colegas del foro
saludes....................................
06/07/2010 #362
Avatar de alexis y leidys
el esquema aparece en la pagina de crest audio no simplemente la 1001 si no tamvien muchos mas
un pequeño comentario y lo digo con teoria comprobada la cual yo lo realize y es esta.
por que la crest 9001 tiene mejor potencia que la 1001 siendo que la 9001 tiene solo 20 trancistores yun voltage maximo de +120 -120 y la crest 1001 tiene 32 tran. y un voltage maximo de +160 -160 siendo que este amplificador es de menores caracteristicas claro me refiero trabajando a 2 hom en pocas palabras por que la 9001 suena mas duro que la 1001 en 2 hom
otra cosa oscar la crest no es el unico amplificador que trabaja a 1 hom
nosotros trabajamos un tiempo con 2 amplificadores son los glend kleismit
y sin decir mentiras yo llegue a un caso extremo de colocarles a un canal 10 parlantes
y me trabajo lo limite a 65 vol por que este ampli tiene para limitar voltages su volt. maximo es de
-114 y tiene 3 etapas de inllectores
y tiene una cantidad de 50 trancistores por canal
y es de gran capasidad para medios
la trato de suvir y no puedo por que las dimenciones son demasiado grande
y no se como darle manual una nueva medida
otra cosa yo lo vie en el foro y me asombre que alguien en el foro tenga en sus manos este diagrama
Amplificador de 500w,800w,1000w & 2200w Mosfet clase AB
aqui se encuentra el esquema en el numero 37
dicen que no funciona pero lo que es original de que funciona funciona y yo lo trabaje por 2 años
aqui esta el diagrama que prometi
08/07/2010 #363
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola alexis, gracias por el diagrama de la peavey, pronto subiré la version completa de la Master 3600 sin inyectores.
Entonces este es el Glend Kleismith del que hablas?
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post111202
Ola amigos del foro, soy amante de audia quiciera que haga un fabor grande me podrian ayudar con un esquema de qsc 1300w que no puedo hacer andar bien.
13/07/2010 #365
Edgar Humerez Gusm dijo: Ver Mensaje
Hola Edgar, te recomiendo este:
Amplificador Peavey 1200 hechizo
Listo para armar.
Ademas si te lees el tema de ahi en adelante encontraras mucha informacion sobre los problemas y soluciones que se dieron a este amplificador.
Avatar de Cacho
Y si buscás esquemas de QSC, están casi casi todos en la página oficial de la compañía: qsc.com.
Ahí tenés una sección de diagramas, buscás el del tuyo y... a arreglarlo se ha dicho
Gracias amigos del foro tomare el proyecto que recomendaste Oscar nuvamete te agradesco tu recomendacion, el esquema que no me funcina es de Ladelec QSC 1200 que es muy parecida a qsc USA 1300
15/07/2010 #368
Ya he comentado porque no me gusta este QSC de ladelec o Hibrido como le llaman algunos, no se donde sale ese termino Hibrido, de que funciona funciona pero no me gusta.
Avatar de ALEX2050
alexis tu tienes la pcb crest 9001. asi necesito un amplificador, por que estube armando (master) que publico el companero jhon mulato y tube unos errores y le he dejado a un lado.........tengo una fuente que tiene un voltage +96 0 -96 y quiero ponerla en uso.....espero que me pudas colaborar...........
24/07/2010 #370
oscar mira este diagrama sera que tendra un gran rendimiento
por que yo no lo he realizado por condisiones economicas
Tipo de Archivo: pdf 129A.pdf (426,5 KB (Kilobytes), 851 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 130A.pdf (409,8 KB (Kilobytes), 438 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 131A.pdf (492,2 KB (Kilobytes), 309 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 132A.pdf (282,1 KB (Kilobytes), 296 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 133A.pdf (161,7 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 170a.pdf (776,6 KB (Kilobytes), 307 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 171A.pdf (287,6 KB (Kilobytes), 295 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 172A.pdf (94,7 KB (Kilobytes), 249 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 186a.pdf (133,2 KB (Kilobytes), 297 visitas)
Tipo de Archivo: pdf m2600sm.pdf (1,80 MB (Megabytes), 523 visitas)
27/07/2010 #371
Avatar de Arthas
compañeros del foro respecto al circuito retardo parlantes el relay que lleva es de 12v o 24v. tengo esa duda al respecto cualquier guia se le agradece
saludes
27/07/2010 #372
HOLA amigos, a FELIBAR12 me arias el favor de facilitarme el esquema que armaste y sus modificaciones o corecciones de l esquema y la conecion de la funte.
SALUDOS
29/07/2010 #373
compañeros del foro quiero hacer un aporte con un esquema Tip 4000 h2 II que tiene las mismas caratcteristicas del cresta audio y es mas facil de construir y funciona anlisenlo que apinan
Tipo de Archivo: pdf Tip 4000 h2 II.pdf (158,2 KB (Kilobytes), 676 visitas)
29/07/2010 #374
compañero le falto esto, es el detalle de la tarjetica que dice CI1001, estos esquemas de ciclotron tengo varios y son copias de las crest.
Tipo de Archivo: gif ic1001.gif (45,8 KB (Kilobytes), 368 visitas)
04/08/2010 #375
estos esquemas los descargue de una pagina de brazil pero por la referencia del integrado no lo arme por que realmente eso fue muchos años y no sabia si esa era la referencia
es mas no se si se consigue
es mas
compañero donde conseguistes ese esquematico de los 4 driver de señal
te rrespeto oscar
04/08/2010 #376
Hola Alexis, estos esquemas los conseguí en una pagina muy buena de sonido profesional en portugues llamada audiolist.
esa es la pagina que yo descargue mis esquematicos pero ya creo
que esta fuera de servicio o creo que le cambiaron la direccion
por que ya no me puedo conectar
06/08/2010 #378
Avatar de palomo
No se si estan comentando de esta pagina de audiolist pero el enlace que yo tengo es este, http://audiolist.org/ en el se encuentran gran cantidad de diagramas de amplificadores.
palomo dijo: Ver Mensaje
Sip, esa es la pagina, hace un tiempo que se mudaron, solo coloqué en google audiolist y me aparecio de una .
Tambien hay mucha informacion interesante de sonido profesional y ajustes de sistemas de audio, todo en portugues pero se entiende.
Pronto subire el PCB de una crest 3301 en la que estoy trabajando para mi amplificador de medios ya que le estoy cambiando las tarjetas driver para ir probando varias opciones, a los graves tambien voy a cambiar en un canal la driver MTE por una Master 3600 a ver como se comporta. Solo para los amantes de las etapas de potencia AB .
11/08/2010 #380
el mt tiene buena potencia pero con un integrado de entrada balanceado
y para mi la master 3600 tiene mejor cuerpo de sonido
pero hay algo. El master te da precion trabajandolo con un driver rak dbx
eso si te lo aseguro
Lupa Audio: Gran señal
