11/08/2010 #381
Avatar de Oscar Monsalvo
Respuesta: Audio de gran señal (crest audio)
alexis y leidys dijo: Ver Mensaje
el mt tiene buena potencia pero con un integrado de entrada balanceado
alexis, el que tenga o no entrada balanceada no tiene nada que ver con la potencia del amplificador.
y para mi la master 3600 tiene mejor cuerpo de sonido
pero hay algo. El master te da precion trabajandolo con un driver rak dbx
eso si te lo aseguro
No poseo driverack PA dbx pero de todas formas quiero probar, aunque presiento que no va a haber diferencias apreciables al oido con respecto a mi MTE.
ola amigos los esquemas de amplificadores estan en esta direccion http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=3 estos esquemas ciclotron si funcionan realmente trabajan bien con bajos
Para Oscar los esquemas machine PSL 6400 7400 9400 funcionan y realmente entregan esa potencia como especifica en la web es mi curiosidad gracias
12/08/2010 #383
Avatar de palomo
Edgar Humerez Gusm dijo: Ver Mensaje
No se si leerla como pregunta o afimacion; yo creo que es pregunta, amigo Edgar un par de signos de interrogacion y algunas comas por favor.
Avatar de Arthas
compañeros alguien sabe que le paso al compañero jhon mulato ??
23/08/2010 #385
Avatar de palomo
Arthas dijo: Ver Mensaje
Lo mismo que a liciperrro, cuando quiere viene a visitarnos de ves en cuando ho anda muy atareado con su pagina web.
Avatar de Arthas
pero compañero palomo la pagina web de jhon expiro o cambio la direccion porque yo ingrese a la de jmelectronica y sale expirada
Enviale un MP si necesitas comunicarte, en su perfil dice ultima actividad: hace 3 dias, tal vez entra solo a visitar y no participa.
schematic complete spain 3000 pleaz
01/09/2010 #389
mafiotu dijo: Ver Mensaje
! In Spanish please ¡
02/09/2010 #390
descargue en este post un archivo que trae algunas simulaciones con imagenes de osciloscopio... creo que era de oscar monsalvo con ayuda de jhon mulato... mi pregunta es si esa tarjeta pcb la diseñaron ellos, y si esta probada por alguno de ustedes.. tambien queria saber porque algunos transistores de salida tienen una A en la foto y otros una C.. a que se referira? yo lo primero que se me ocurre es que unos esten aislados y otros conectados atraves del disipador.. pero no cometeria el error de probarlo.. tambien tengo otra pregunta.. el inyector de +-152v debera ser incluido en la fuente? osea el circuito que conmuta el votaje a +-152 va en la fuente o esta incluido en el pcb que se posteo? tengo una ultima duda y para cuando terminen de leer me van a odiar por pregunton.. lei que se necesitaba para los +-77v unos 15 o 20A de corriente.. osea un trafo de 10 + 10A, ahora.. si los +-152v los obtengo de otro trafo, que corriente necesitaria en ese otro trafo? si alguno de ustedes se hace un tiempito me contesta.. si molesto mucho hagan caso omiso al mensaje.. jaja.. saludos
edito: Alguno de ustedes hizo una fuente para los dos voltajes? la tienen en pdf?
02/09/2010 #391
Avatar de palomo
Nacho si molestas pero con gusto te ayudare, la simulacion que nombras es la de este amplificador mal llamado crest cuando en realidad su nombre original es "Master", si funciona de eso no tengas duda ya han sido 3 compañeros que lo han hecho incluyendome, aunque solo tengo un solo canal estoy esperando el transformador para esta bestia.
nacho_brc dijo: Ver Mensaje
Jhon fabrico una donde lo inyectores estan en otra PCB, y Oscar fabrico otra donde incluye la parte de los inyectores, la de Oscar yo la monte asi que puedo garantizar que funciona, lo de las letras A y C ahi si que ellos te tendrian que contestar.
En una paginas atras se hablo que se podria ocupar un transformador con doble debanado para sacar el riel bajo y el alto, yo subi el diseño de una fuente en la cual obtienes los 2 voltajes que se ocupan date una vuelta por el tema, nadamas que ten en cuenta que la fuente que propuce es de doble cara y ya deje una brebe explicacion de como va montada y lo que se debe de tener en concideracion con el trafo, los inyectores en el de Jhon estan aparte, en el de Oscar ya estan incluidos.
Esto ya te lo conteste, date una vuelta o leida por el tema yo subi un diseño de fuente de donde puedes sacar el riel bajo y el alto, probado al 100% esta en PDF gracias al amigo Nuk que me hiso el favor de ponerlos asi. asi que amigo a leer un rato.
gracias por la rapida y detallada respuesta palomo.. crei haber leido tooodo el post.. nose.. talvez me pase alguna pagina y no vi los detalles que buscaba.. eso me pasa por apresurado.. saludos y disculpa las molestias.. no son las primeras ni van a ser las ultimas.. eso te lo garantizo. jaja.. nos vemos..
03/09/2010 #393
Avatar de palomo
En lo que se pueda te ayudaremos con todo gusto, espero ver pronto fotos de tu ampli ya armado, digo para deleite de la pupila.
la tarjeta la voy a realizar en cuanto tenga un par de horas libres.. lo que si voy a esperar aver si consigo un transformador lindo.. ya que esa seria la complicacion mas grande que veo..
09/09/2010 #395
Avatar de Arthas
empezando el armado master 3k6 sin inyectores pronto subo fotos de la tarjeta
saludes
10/09/2010 #396
se puede armar el amplificador solo con el trafo de +-150v?
10/09/2010 #397
Avatar de palomo
si se puede solo que para eso tendras que ocupar los transistores MJL4281 y tener demaciado cuidado porque una pequeña fraccion que se te junten los de salida, y tendras transistores haciendo pornografia electronica esto es que algunos transistores queden desnuditos enseñando el silicio, y lo por es que no podras bajarlos mas de 4Ohms no sin antes colocar una docena mas de transistores.
es que consigo un transformador de 1000w 110v en 25 dolares.. jaja.. si me consiguiera otro parecido.. armo la fuente con dos transformadores de esos.. es mas comun comprar transformadores de 110v que otros voltajes.. ademas.. la idea seria dejarlo funcionando en 8 ohm.. tendria que ver que disposicion de parlantes usar.. tampoco es la idea matarse la cabeza buscando un parlante de 1000 watts.. ajja
13/09/2010 #399
Avatar de palomo
Imagino que el trafo es de 110-0-110 para que puedas sacar el voltaje que dices, porque de lo contrario si es de debanado sencillo no te sirve.
Si es de 220 a 110, lo mas probable es que sea un "Auto-transformador" y en ese caso NO te sirve.
Lupa Audio: Gran señal
