29/04/2011 #521
biasing maxter driver pcb
hi sir
greetings please can any one help me to bias maxter i am using 70 volts dc want to know
voltage over emitter resistances i intend to make it h class using ir2117 ic step driver which i have made already secondly can i use 70 and 110 voltages in h class isit ok
thanking you
andrew01
29/04/2011 #522
Avatar de elbausa
andrew01 dijo: Ver Mensaje
hi sir
thanking you
andrew01
in Spanish please and if you can use these voltages from 70 volts
29/04/2011 #523
hi elbausa
greetings sad i dont know spanish i use foxlingo for translation can you tell bias voltage over emitter resistances
thanking you
andrew01
29/04/2011 #524
Avatar de elbausa
partner giving aid and that here in the forum is a special topic where you explanations calibrations tract .. but answered your question when you talk of sending power to be accrued to 0v
01/05/2011 #525
Avatar de Cacho
Hi Andrew:
Please post the same way you read. Use the same translator to post your original message in english and spanish. English posts are not welcome here because many of the users don't speak it.
Just translate your posts and include the results with the english (original) version to avoid the problems generated by the "not-so-good" automatic translators.
Hola Andrew:
Por favor posteá de la misma manara que leés. Usá el mismo traductor para postear tu mensaje original en inglés y en español. Los posts en inglés no son bienvenidos aquí porque muchos de los foristas no lo hablan.
Simplemente traducí tus mensajes e incluí el resultado con la verión original en inglés para evitar los problemas que generan los "no-tan-buenos" traductores automáticos.
Lo mismo para quien escriba en inglés en una respuesta, que si no deja afuera a quienes no hablen la lengua de Margaret Tatcher.
muy buenas, me contaron qUE montarle los inyectores a esta crest es muy complicado, qUE hay qUE colocarle las resistencias qUE todas tengan los mismos valores, qUE deben ser exactos porqUE si no no funciona.
la verdad pienso montarlos pero a la vez como qUE me bajaron la moral con lo qUE me dijeron, alguien del foro qUE sepa exactamente qUE es lo qUE pasa con los inyectores le agradeceria su opinion. gracias
14/06/2011 #527
Avatar de elbausa
peluffo86 dijo: Ver Mensaje
muy buenas, me contaron q montarle los inyectores a esta crest es muy complicado, q hay q colocarle las resistencias q todas tengan los mismos valores, q deben ser exactos porq si no no funciona.
la verdad pienso montarlos pero a la vez como q me bajaron la moral con lo q me dijeron, alguien del foro q sepa exactamente q es lo q pasa con los inyectores le agradeceria su opinion. gracias
hola compañero esos inyectores si funcionan solo hay que tremer paciencia y cautela al armarlo
14/06/2011 #528
Avatar de Edu-D
La verdad todos los equipos que vienen ahora con inyectores ya llevan resistencias de presicion y como dijieron tienen que ponerles resistencias exactas no es que no funcione es que te puede quedar no estable la corriente si no le pones resistencias presisas y el resto al momento de le des ganancia podemos tener problemas...
Saludos y suerte
16/06/2011 #529
muchas gracias por su ayuda. tengo pensado montar estos inyectores en una tarjeta qsc 1600 y tenia dudas acerca de eso.
17/06/2011 #530
working step for maxter positive side one more pair o5200 for 9 pair output
Full working step
Copied from this amp
Tipo de Archivo: jpg #P1010114.jpg (14,6 KB (Kilobytes), 369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg #P1010108.jpg (21,6 KB (Kilobytes), 434 visitas)
19/06/2011 #531
Avatar de Cacho
Hola Andrew.
Te recuerdo la Norma 1.3 del foro:
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
Por favor, no la rompas.
Aún un traductor automático es preferible a un post en inglés. porque hay mucha gente que no lo habla. Podés poner también el mensaje original en el post traducido, no hay problema con eso, pero que esté en algún lado la versión en español.
23/06/2011 #532
amigoss holaa.. tengo hace poco una tarjeta qsc en funcionamiento como no tengo un buen presupuesto no he comprado los respectivos condensadores de 10.000mf lo tengo funcionando con 2 condensadores de 1000 mf y un voltaje de 80 + 80.. con 4 transistores de salida.. y 4 ohmios de parlantes suena perfecto .. mi pregunta es por que el clip no enciende nunca...
24/06/2011 #533
Avatar de elbausa
dalisss dijo: Ver Mensaje
puede ser por dos simples razones
1-la señal de entrada es muy baja y no has llegado al máximo del amplificador
2- es que tengas el clip mal polarizado
26/06/2011 #534
elbausa dijo: Ver Mensaje
si amigo eraa la señal de entrada que era muy debil ( un reproductor mp3) muchas graciassss amigazo
02/07/2011 #535
crest
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Todavia sigo pensando que esta falla de transistores, ojala algun dia pudiera conocer personalmente tu amplificador y ver que tanto se calienta a maxima potencia.
hola oscar que recomiendas para los medios y brillos
saludes
05/07/2011 #536
Muy señor mío:
saludos lo siento por publicar en Inglés maxter funcionando muy bien chanel segundo en construcción
gracias
andrew01
Tipo de Archivo: jpg #P1010089.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 388 visitas)
Tipo de Archivo: jpg #P1010087.jpg (114,2 KB (Kilobytes), 379 visitas)
15/07/2011 #537
Avatar de Oscar Monsalvo
Skorpion dijo: Ver Mensaje
saludes
En mi sonido actualmente tengo para medios un MTE y en altos uno con salida a Mosfet
17/07/2011 #538
magnificent maxter
Muy señor mío:
saludos agradecimiento especial a Sir John por maxter esquema probado en 2 ohms verdadera claridad de sonido y amplificador de bajos realmente agradable mangnificient
agradeciendo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg #P1010095.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 455 visitas)
Tipo de Archivo: jpg #P1010093.jpg (39,2 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: jpg #P1010096.jpg (36,9 KB (Kilobytes), 373 visitas)
17/07/2011 #539
Avatar de palomo
Andrew si puedes decir si el master lo tienes armado con los inyectores y trabajando a 2Ohms como lograste calibrarlo para que funcionara con esa carga.
Andrew if you can say if you have it to the masters armed with the injectors and working 2Ohms as you managed to calibrate it so that it worked with that load.
greetings
18/07/2011 #540
Muy señor mío:
por favor, saludos alguien me puede decir la tensión de polarización en emisor y resitances método correcto de polarización
Saludos cordiales
andrew01
Lupa Audio: Gran señal
