08/09/2011 #561
Avatar de Arthas
que mas compañero ivan pues te comento que en el plano de la qsc 1700 por cada rama de alimentacion hay 16000 uf aproximadamente para los 16 transistores puedes empezar de ahi .
tested
hola HUM
saludos simplemente compartir amplificador que viene en la primera vez con fácil conseguir las piezas de prueba
usted no será decepcionado uso mjl21193 21194
para obtener más potencia y fiabilidad
Saludos cordiales
andrew01
suministro de prueba 70 070 0 140 cc high140
2 kW de potencia con mjls
10/09/2011 #563
Arthas dijo: Ver Mensaje
Gracias Arthas,voy a comenzar a armarlo y les voy comentando
11/09/2011 #564
jhon mulato cual es la potencias maxima de crets sin los inyectores alimentandolo con -+94
oscar por casualidad isiste el crest sin los inyectores??
15/09/2011 #565
muchachos en realidad la crest funciona bien sin los inyectores? y que potencia proporciona ese amp a 4 y a 8ohm?????? SALUDOS
16/09/2011 #566
amplificador zener
hola compañeros la verdad me decepcione con lo que están diciendo en este foro de la tarjeta zener, compañero todavía me falta un transformador para armar mi tarjeta zener modificada, quisiera saver si la modificada suena bien o por lo menos suena igual al qsc 1300 , o cual suena mas duro y mejor entre la zener modificada y la qsc 1300 espero sus sugerencia , los compañeros que tenga experiencia con estas tarjeta me pueden ayudar, les explico me he tardado mucho tiempo para armar el amplificador zener modificado, y lo único que me falta es un solo transformador porque pienso armarla estéreo con 20 transistores por canal y un transformador por canal ósea 2 transformadores para estéreo y con un voltaje de 96 positivo y 96 negativo filtros de 125 voltio por 10000 microfaradios 6 para cada canal 12 para estéreo compañeros del foro esa es la descripción que le doy de mi amplificador zener que yo pienso armar y quisiera saber si asi suena mas duro que el qsc 1300
18/09/2011 #567
Avatar de Arthas
con esas caracteristicas aliem mejor haste la qsc la calidad de audio la da qsc mas que la zener y si tu ampli es para bajo colocale qsc
19/09/2011 #568
me gustaria saver si ya alguien iso funcionar la master con los inyectores ???? saludos
19/09/2011 #569
Avatar de palomo
Mcou andas rebotando en los temas de amplificadores de grandes ligas preguntando cosas que si hubieras leido el tema sabras que algunos ya logramos hacerlo funcionar con inyectores, en mi caso no logre que trabajara a 2Ohms con los inyectores algo por ahí se me escapo, el amigo Andrew01 por lo que comento logro hacerlo funcionar a 2Ohms con inyectores (Envidia) asi que a leer un poco.
2kw with mjl's
HUM querido
saludos que este amplificador muy potente puño de la prueba del tiempo en garunteed
Saludos cordiales
andrew01
Tipo de Archivo: jpg #P1010024.jpg (30,2 KB (Kilobytes), 423 visitas)
Tipo de Archivo: jpg #P1010025.jpg (23,7 KB (Kilobytes), 309 visitas)
20/09/2011 #571
Avatar de TECHNIMIX
hola saludos foreros. quiero compartir con todos usteds varios archivos y fotos de os amplis elavorados y ya trabajando gracias a este preciado foro y a sus moderadores. el detalle es que no consigo subir o como ustedes dicen , postear los archivos y fotos. gracias antemanos si pueden ayudarme... saludos
saludos! aqui las imagenes.. espero comentarios y lueguito al tener un poquito mas de tiempo aporto otros amplis diseñados por mi de 200w rms a 600w rms a 4 ohms
20/09/2011 #572
que tal muchachos compañero palomo cuales fueron los voltaje que le pusiste,cuales transistores usaste construiste la tarjeta de oscar o la de jhon??? saludos
21/09/2011 #573
Avatar de palomo
Mcou no seas flojo y lee el tema completo, aunque son 29 paginas pero podras darte cuenta de consejos que se dieron a lo largo del tema, propuse una fuente para no ocupar transformador con doble riel solo que tiene sus pro y contras, en este enlace lo encontraras donde lo explico a partir del num 276 y lo construi con la targeta que subio Oscar.
ALIEM dijo: Ver Mensaje
hola saludos hermano sin duda la qsc ya que la zener fue diseñada mas que todo para full rango
21/09/2011 #575
que tal muchachos alguien save cual es la potencia de el crest sin lo inyectores ???
21/09/2011 #576
Avatar de elbausa
mcou dijo: Ver Mensaje
crest con o sin inyectores para mi ha tenido la misma potencia solo que con los inyectores obtiene mejor calidad de sonido.
21/09/2011 #577
disculpen quize decir sin los inyectores que potencia tira aproximadamente¿¿???
estas son algunas fotos
Disculpa amigo te mando el pdf y los componentes que son los mismos que los de jhon mulato este lo hizo un amigo de barranquilla jose impreso este tiene el relay incluido solo si haces o mandas hacer el transformador colocale 9 voltios y listo... Recuerda este amplificador trabaja bien con buen amperaje y voltaje( MINIMO 10 AMPERIOS, 70-0-70) Y VERAS EXCELENTES RESULTADOS
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa Nombre: 1.jpg Vistas: 287 Tamaño: 239,3 KB (Kilobytes) ID: 42313 Hacer clic en la imagen para la versión completa Nombre: 2.jpg Vistas: 258 Tamaño: 250,7 KB (Kilobytes) ID: 42314 Hacer clic en la imagen para la versión completa Nombre: 5.JPG Vistas: 236 Tamaño: 301,5 KB (Kilobytes) ID: 42315 Hacer clic en la imagen para la versión completa Nombre: 6.JPG Vistas: 218 Tamaño: 284,7 KB (Kilobytes) ID: 42316 Hacer clic en la imagen para la versión completa Nombre: 7.JPG Vistas: 263 Tamaño: 256,5 KB (Kilobytes) ID: 42317
que pontencia usaste en los transformadores osea voltage amperaje¿¿???
22/09/2011 #578
Avatar de Arthas
y las fotos que paso ???
24/09/2011 #579
aqui les mando unas foto de como esta quedando la maxter
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
tengo una duda por que los colectores de lo 3858 van al negativo???
24/09/2011 #580
Avatar de Arthas
segun el esquema van asi pero no lo es la conexion es normal base de los de potencia positivo a driver positivo colector a voltaje positivo y emisor es tierra ahh el trafo con tap central el bias es el trimmer de 500 oh y cuadre de la pata 7 del ic es el trimmer de 2k2 lee mas sobre el tema en comentaros anteriores.
Lupa Audio: Gran señal
