24/10/2011 #621
Avatar de palomo
TECHNIMIX dijo: Ver Mensaje
pero cree usted que me trabajaria asi a 2 ohm tal cual como le comente a mcou unos mensages atras ? con esas carcteristicas y componentes? antemano gracias por su respuesta sr palomo. saludos!
Por favor evita las avrebiaturas tipo chat aqui no se cobra el espacio para los msjs...... Upssss mensajes.
Con ese transistor si puedes cargar a 2Ω el amplificador, solo ten en cuenta que tendras que poner minimo como 12 transistores por rama para que soporten esa carga, lo mejor sereia ocupar los MJL o aun mejor los MJ que son tipo TO-3 que ofrecen una mejor area de discipacion.
Avatar de TECHNIMIX
Arthas dijo: Ver Mensaje
puede sponerle el ne5532, el tl082, el tl072 el que mas te guste y calidad te de si la vas a trabajar sin inyectores puedes usar los 2sc5200 para 90v rectificados y si piensas colocarle inyectores no te funciona a 2 ohms lee los mensajes y veras los aportes de palomo y sus experiencias con este driver aunque tambien jsarabia aporto sus experiencias
hola amigo Arthas, gracias por tu respuesta y ayuda a la vez hermano! ya habia leido algo de lo que me comentas por que me habia leido las 30 paginas antes de hacer el pcb, pero luego lo deje a un lado para armar las qsc1700 del sr oscar monsalvo, en estos dias me hizo falta un ampli para 4 monitores con parlantes peavey 15" de 600w 8 ohms y decidi armar la M-3k6 ya que tenia el pcb elavorado y que tenia el 80% de los componentes metiendo el transformador, luego tenia dudas de la configuracion de los trs de potencia con respecto a la fuente ya que mis dudas eran si podia alimentar 2 tarjetas drivers con la misma fuente de 20 amps en un caso que armara el otro driver para hacer el ampli stereo, se me hizo dificil conseguir el tl084 y por eso hice la pregunta si podia utilizar el ne5532d y pues gracias a sus respuestas y comentarios ya empece su armado pero sin dejar atras las consultas a los que tienen mejores conocimientos y expariencias en dicho tema y amplificador. nuevamente gracias y espero me sigan ayudando y aclarando dudas para luego aportar mis experiencias e inconvenientes con dicho driver M3k6. cordiales saludos!
palomo dijo: Ver Mensaje
ok disculpas, y gracia por la correccion sr palomo ya que mientras mas correcciones menos orrores jajaja y en cuanto a su comentario sobre el amplificador master 3k6 pues lo tomare muy en cuenta por que solo tengo 16 transistores originales extraidos de un amplificador dañado. por lo menos podria colocarle 3 parlantes con esos 16 transistores y 20 mil microfaradios en filtrado ? ahhh y que m sujiere usted sobre la pregunta que les hice msgs anteriores sobre el cambio o reeplazo de los mje por los 2sc y 2sa? espero su pronta respuesta sr palomo ya que lo ideal seria estar lo mas claro y seguro posible mientras lo voy armando. gracias nuevamente sr palomo y a tan exelente foro... saludos!
disculpen una muestra del pcb que pensaba utilizar con la master pero tendre que modificarlo para 4 transistore mas, aunque asi puede servir para otros drivers que trabajen hasta con 80v mas 80v
25/10/2011 #623
Avatar de Arthas
si puedes colocarle es 2sc3298 y su complemento teniendo en cuenta la posicion de su configuracion de sus patas ojo con eso.
Avatar de TECHNIMIX
ufff por eso siempre consulto con la experiencia, bueno gracias a tu comentario decidi colocar los mje por que los 2sc al girarlos me afectaria con respecto al disipador que voy a utilizar, otra preguntica arthas cuantas vuelticas le distes a tu bobina de aire (damping) tengo una de 12 espiras dobles osea 24 espiras en dos capas, me servira esa? por que le monte una de 15 espiras pero me imagino que a 2 ohms no debe hacer nada. gracias nuevamente hermano la verdad no me di cuenta de ese gran detalle del pinout y epero pronta respuesta saludos!
Tipo de Archivo: jpg 25-10-11_master.jpg (26,6 KB (Kilobytes), 125 visitas)
27/10/2011 #625
Avatar de Arthas
te comento que la bobina de la salida le puse 12 vueltas en nucleo de aire de media pulgada solo esa referencia tengo. Aunque el plano original dice 12 espiras en 1.5 m/m miralo tu mismo te adjunto el archivo.
Tipo de Archivo: pdf MasterDPU_3k6[1].pdf (1.014,2 KB (Kilobytes), 461 visitas)
28/10/2011 #626
Avatar de TECHNIMIX
muchisimas gracias Arthas por tu ayuda y clara explicacion, la verdad vi tu driver master y te quedo muy bueno el montaje,y sobre las espiras de la bobina damping pues yo habia calculado unas 14 espiras o vueltas, asi que es la que tengo montada y creo que tiene un poquito menos de media pulgada hermano, sera que no hay problema con eso ? te voy a adjuntar una foto mas clara para que te des una idea de lo que te comento. saludos y espero tus comentarios
Tipo de Archivo: jpg bobina 14 a 15 espiras.JPG (46,6 KB (Kilobytes), 54 visitas)
28/10/2011 #627
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
un pequeño adelanto de como van los inyectores de la master
28/10/2011 #628
Avatar de TECHNIMIX
mcou dijo: Ver Mensaje
oye mcou que buen semblante lleva tu tarjeta, hasta me estan dando ganas de armarla hermano saludos!
28/10/2011 #629
Avatar de Arthas
bueno creo que la bobina de tener 1,5 cm de nucleo de aire y 12 vueltas no se que tanto pueda influir hacerla con el nucleo mas pequeño pero prueba asi y comentas los resultados se ve bien fabricada esa bobina
mcou va quedando bien la tarjeta de los conmutadores terminala y sube fotos.
28/10/2011 #630
pues claro que si hermano desde que este lista subo las fotos
hermano apesar de todo estoy interesado el la qsc 1300a pero los planos que subiste no tienen los valores de los componentes?
03/11/2011 #631
driver del compañero oscar un sonido muy limpio y claro sin inconveniente alguno mte y la tercera imagen es la que tengo trabajando actualmente super...
Tipo de Archivo: jpg Imagen1926.jpg (53,6 KB (Kilobytes), 355 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1927.jpg (52,9 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1928.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 336 visitas)
03/11/2011 #632
Avatar de ranaway
se ven muy bonitos, felicitaciones!
03/11/2011 #633
Avatar de Arthas
la 3ra foto que driver es parece pionner o me equivoco parece spain tambien
04/11/2011 #634
tiene un parecido ala spain pero no lo es esta la baje del post diagrama de amplificadores la posteo el compañero aldemar posteo 2 versiones una de70+70dc y luego la misma remodificada 90+90dc y ultima mia con 110+110dc...
08/11/2011 #635
algunas fotos del proceso de la crest... del compañero jhon ...
Tipo de Archivo: jpg Imagen1932.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1933.jpg (62,0 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1939.jpg (68,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1943.jpg (60,1 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1946.jpg (66,5 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen1954.jpg (55,3 KB (Kilobytes), 255 visitas)
09/11/2011 #636
compañero va muy bien tu proyecto
tengo una pequeña duda y es que la master que yo arme, le estoy haciendo unas pruebas y hoy me di cuenta que por el preset de 500 Ohmios varía el bias y por el de 2k2 me ajusta a cero en la pata 7 del ic mi duda es no debe ser al contrario que por el de 500ohm sea para la pata 7 del integrado y que por el de 2k2 sea el bias??
(que conste que los ajuste están perfecto osea que hay 0v en la pata 7 y el bias esta en 0.6 y 0.6 y sobre todo suena perfecta mente bien)
09/11/2011 #637
Avatar de Arthas
de 500 ohm cuadre bias y el de 2k2 0 v pata 7 del ne5532.
09/11/2011 #638
osea que esta corecto asi como me esta dando los ajustes ????;; lo pregunto por que el amigo jhon mulato posteo una ayuda sobre este ampli y el escribio lo inverso
09/11/2011 #639
Avatar de Arthas
si eso esta mal escrito porque yo cometi ese error y no cuadro las bias por eso le pregunte a oscar y me corrijio eso
gracias hermano pronto subire fotos la master pero con los inyectores
Lupa Audio: Gran señal
