09/11/2011 #641
Avatar de Libardo M
Te felicito por tu exito y espero las fotos
LM
09/11/2011 #642
gracias de todo corazon y tan pronto la tenga lista se las mostrare
11/11/2011 #643
Avatar de SERGIOD
Aqui hay full diagramas buenos pero entre tantos me perdi los felicito por aportar
14/11/2011 #644
aqui esta el otro canal en construccion de la master 3k6
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
15/11/2011 #645
Avatar de TECHNIMIX
saludos muchachones! una pregunta y aclaracion de duda sobre la master 3k6, como asi que la master no trabaja con cargas de 2 ohms con inyectores? y sin inyectores si aguanta cargas de 2 ohms? sera que pueden aclarar mejor el tema muchachos ? disculpen mi torpesa gracias!!!
16/11/2011 #646
Avatar de palomo
TECHNIMIX dijo: Ver Mensaje
Al referirnos que no trabaja con cargas de 2Ω no nos referimos a la carga mas bien al sistema de inyectores que no actuan a esa carga (valga la redundancia de carga), la master con inyectores si se trabaja con carga de 4Ω al requerir mas potencia los inyectores trabajan a la perfeccion no asi con 2Ω, al parecer un amigo (dallis, delis su nombre la verdad no me acuerdo revisa mensajes mas atras), ya lo hiso funcionar con inyectores y carga de 2Ω y segun mal no recuerdo le hiva a pasar los datos a Mcou para que los compartiera en el foro, pero al parecer Mcou se sigue peleando con este ampli.
Avatar de elbausa
la verdad que la master la he puesto a 2Ω y no he tenido problemas lo unico que me toco es ponerle un buen disipador a los inyectores
16/11/2011 #648
pregunta
elbausa dijo: Ver Mensaje
hiciste molificaciones o dejaste todo igual todo igual que como esta en los planos y que potencia vota en 2Ohmios y que voltaje pusiste????
17/11/2011 #649
Avatar de palomo
Mira que suerte la tuya, yo no pude asi que si puedes pon los datos de los componentes que ocupaste en los inyectores y que amperaje ocupaste en el trafo........
Haaa se me olvidaba cuidado con Mcou que te va ha empezar a bombardear con un sin fin de preguntas....... y no te enojes Mcou que todo es broma.
broma
palomo dijo: Ver Mensaje
palomo, yo pensaba que tu eras mi amigo en primero que me esta bombardeando eres tu jejeje pero na no se perdio nada na solo es broma
aqui estan los datos que me envio el amigo andrew01 para ponerla atrabajar a 2Ohmios
greetingssaludos si yo te ayudaré a este amplificador maxter es estable hasta 4ohms por favor, dame tu dirección de correo electrónico yo os envío el diagrama de cableado de cómo conectar los inyectores por favor chestaps amplificador de su roca sólida en 2 OHMS muy poco calor y potencia la calidad del sonido es muy, muy bueno se enciende por primera vez y los inyectores de trabajo goodif usted puede conseguir estas piezas usted no será decepcionado1 IC IR2117 2 piezas2 8 PARES MJ21193 MJ211943 DIODO DE ALTA VELOCIDAD MUR3060 2 piezas4 BAV 21 DIODOShermano le aseguro que usted tendrá un amplificador proffessional realmente muy bueno tener la libertad de preguntar cualquier problema que tenga yo también comparto con ustedesCREST AUDIO CA 18 CLONE UNA VEZ COMPROBADOSaludos cordialesandrew01
17/11/2011 #651
Avatar de TECHNIMIX
mcou dijo: Ver Mensaje
mcou gracias a los regaños de los que saben es que podemos disfrutar armando estos amplificadores y anuestros gustos esos regaños pasan a ser (concejos serios) jejeje y te aseguro que los mismos concejos se los daras a otros con la misma seriedad cuando te bombardeen preguntas a cada rato como dice el amigo palomo jejeje saludos y felicitaciones por el esfuerzo y ganas de aprender amigo mcou... asi es la escuela de la vida (una cadena de aprendisaje) aunque siempre habemos unos bruticos que otros animalitos , como yo jejeje!!!
01/12/2011 #652
new designs
saludos sin ofender a maxter amp pero nuevos circuitos proporciona mejores resultados especialmente IR2117 conductor paso lo que te dije es correcto
Ver cómo un compacto PCB de amplificador es largo interconexiones se han sonando en el paso
2 no 2SA1943 2SC5200 bueno para 2 OHMSLOAD sólo mjls cheque
soa calificaciones
Saludos cordiales
andrew01
02/12/2011 #653
Avatar de TECHNIMIX
comentario master-3k6
muchisimas gracias Arthas por tu ayuda y clara explicacion, la verdad vi tu driver master y te quedo muy bueno el montaje,y sobre las espiras de la bobina damping pues yo habia calculado unas 14 espiras o vueltas, asi que es la que tengo montada y creo que tiene un poquito menos de media pulgada hermano, sera que no hay problema con eso ? te voy a adjuntar una foto mas clara para que te des una idea de lo que te comento. saludos y espero tus comentarios
saludos muchachos, les comento que la bobina calculada para trabajar a 2 ohms sin inyectores con 90 volts mas 90v y 20 trs (10 por rama) es de 16 vueltas o espiras, pero por el diametro del alambre la hice doble (8vueltas encima de las otras 8 espiras) amigo Arthas con esta bobina queda buena para frecuencias bajas, tenias razon en cuanto al diametro (media pulgada). gracias y saludos!
Tipo de Archivo: jpg bobina master new - foro.JPG (48,9 KB (Kilobytes), 116 visitas)
02/12/2011 #654
Avatar de pandacba
Tecnicamente en audio no existe el tema inyectoress por lo que es un reginalismo.
habla con propiedad, ya que es un foro internacional y nadie entendera que se trata de una amplificador clase H, que como cosa curiosa no se inyecta nada de nada ya que el principio de funcionamiento del mismo que ya tiene ocmo 30 años, nadie describio que se inyectara nada
Por lo cual el regionalismo confundira al resto de los foristas, y si es de lengua no hispana al traducirlo le dara cualquier cosa, en cambio si ve que dice clase H sabra perfectamente de que se habla.
En otro orden de cosas es una contravención a las normas del foro donde se pide que se hable con propiedad evitando regionalismos abresviaciones y otras de tal forma que todos puedan entender
02/12/2011 #655
Avatar de TECHNIMIX
pandacba dijo: Ver Mensaje
Saludos muchachos, sr pandabac creo que al hacer su referencia tiene que dirigirce al foro en general ya que (el termino de inyectores no lo eh inventado yo) si hay que corregir el termino que utilice para identificar la etapa clase h como usted lo menciona, entonces tendriamos que corregir las 33 paginas de este tema por que desde que se abrio hablan del termino (inyectores) gracias por sus sugerencias y espero no mal entienda mi aclaracion. saludos!!!
amigo mcou, como va su proyecto master 3k6 ? debe estar en marcha
02/12/2011 #656
Master
si ya casi esta dandole a 2 bumber de 1500w y 18 pulgadas mañana boy a enpezar con el transformador loa boy a limentar con 120+- saludos
03/12/2011 #657
Avatar de pandacba
Ya más atras se hablo de utilizar la terminologia adecuada, la idea si lo que esta más atras no ayuda, a quienes no lo concocen la intención es no seguir con lo mismo para no seguir añadiendo confusión, como ya se hizo una aclaración quien lea todo entedera de que se trata y si se sigue con la terminologia apropiada no causara más confusión.
Por otro lado no me diriga a ti en particular si no a todos en general, ya que me suele pasar que por uso y costumbre suelo abreviar algunos terminos que luego debo corregir para cumplir con el cometido y en casos que no los pude corregir por advertirlo tiemo después lo he aclarado y seguido con la terminologia apropiada.
Esa es la idea de no seguir con el error, ya que lo que se hizo no fue intnecional, ahora sabiendolo (porque ya fue aclarado) hacerlo es contravenir intencionalmente las cosas
No mal entendi para nada tu aclaración y te agradezco los buenos terminos de tu respuesta lo cual es muy bueno
Un cordial saludo
03/12/2011 #658
Avatar de TECHNIMIX
Un cordial saludo
saludos muchachones, bueno amigo pandabac pues ahora si estamos claro y esperemos que todos nosotros aclaremos siempre nuestros puntos con moderacion y respeto, asi como lo aclaramos nosotros y tienes mucha razon, hay terminos que inventamos regionalmente cuando en verdad no tenemos idea del verdadero nombre del mal llamado termino (inventado) mil gracias por su buena aclaracion para con todos nosotros los foreros y moderadores. saludos amigo pandabac y ojala me heche una manita cuando necesite de ustedes!
04/12/2011 #659
Avatar de adrian2008
que tal amigos, tenia ratos que no entraba en el foro, esta vez me puse a hacer el pcb del ampplificador crest, sin los inyectores, aqui las imagenes, miren que tal me quedo.
Tipo de Archivo: rar imagenes.rar (682,5 KB (Kilobytes), 425 visitas)
04/12/2011 #660
Avatar de pandacba
Otro que no a prende, no uses regionlismos, no es un foro colombiano, es internacional, si no colocas los transistores conmutadores, que has echo trabajas con la fuente alta o con la baja?
Lupa Audio: Gran señal
