11/12/2011 #681
crest 7001
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Sin duda es el amplificador DIY de mayor potencia que tiene este foro, somprende y hasta da miedo, el problema ahora sera conseguir un parlante que aguante a este mastodonte a plena potencia.
En estos dias les mando un PCB de una crest 7001 que arregle, aunque no se compara con la master pero de todas maneras es un excelente amplificador, creo que su alimentacion puede llegar hasta
+-130vdc.
que tal hermano podrias subir los planos de la crest audio 7001 por favor espero tu respuesta
SALUDOS
12/12/2011 #682
esta bien con lentejas ya entendimos todos (son condensadores ceramicos)
13/12/2011 #683
hola
saludos 2,5 kW por canal a 2 ohms supplyhv150 voltios de corriente continua lv75 voltios transistores de salida dc mj21195 mj21196
Saludos cordiales
andrew01
---------- Actualizado después de 30 minutos ----------
hola
saludos limitador de audio para mi amplificador QSC y copia completa de cortocircuito dcprotector y se apaga si impedancia de los altavoces por debajo de 2 ohms
Saludos cordiales
andrew01
Tipo de Archivo: jpg 20111114184642(1).jpg (183,9 KB (Kilobytes), 460 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0078.jpg (274,6 KB (Kilobytes), 459 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010006.jpg (163,3 KB (Kilobytes), 398 visitas)
13/12/2011 #684
que tal compaños me gustaria ver su opinion sobre este ampli??
[/IMG]
[IMG][/IMG]
13/12/2011 #685
Avatar de el-rey-julien
andrew01 dijo: Ver Mensaje
hola
Saludos cordiales
andrew01
serias tan amable de publicar el esquema del protector de altavoces ?
muchas gracias
15/12/2011 #686
estimado andrew01
estimado andrew01 publica el protector de altavoces y como podriamos aplicarlo a la master 3.6k
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
clone orf crest c18 3 step 2000 watts per channel
podes publicar please el pcb de este amplificador estoy dispuesto a hacerlo parece ser mucho mas grande que el master 3.6k
15/12/2011 #687
Estos son los primeros avances de la master 3.6k espero que todo salga bien despues brinco a los inyectores, y despues a la copia de crest c18 que nos pasara el compañero andrew01
si alguien viera algo fuera de lo normal por favor le pido que me colabore antes que me reviente en la cara
15/12/2011 #688
aovalencia de a poco va quedando ¡¡¡¡¡¡ mientras tanto esperamos que el compañero andrew01 nos pase el esquema del portector de altavoces
aovalencia no usaste el método de la plancha para la plaqueta, todo a mano nomas?
te recomiendo el pcbwizar o el exprespcb
16/12/2011 #689
correction
hola
saludos protector para los amplificadores de corriente continua tiene retraso en la protección contra cortocircuitos se apaga si CC está presente en la salida y se apaga si impedancia de los altavoces es demasiado baja
Saludos cordiales
Andrew01
hola
saludos esta es la nueva modificación
Saludos cordiales
Andrew01
Tipo de Archivo: jpg omni_overview.jpg (116,1 KB (Kilobytes), 576 visitas)
Tipo de Archivo: gif reg 24V.GIF (2,5 KB (Kilobytes), 292 visitas)
Tipo de Archivo: pdf omni_interconnect.pdf (23,6 KB (Kilobytes), 475 visitas)
Tipo de Archivo: pdf omni_pcb.PDF (25,3 KB (Kilobytes), 441 visitas)
Tipo de Archivo: pdf omnischem_protection.PDF (58,8 KB (Kilobytes), 493 visitas)
16/12/2011 #690
muchísimas gracias andrew01 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
16/12/2011 #691
really good amp
hola
Saludos cordiales
Andrew01
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
hola
saludos este es otro amplificador clase H
Saludos cordiales
Andrew01
Voy a publicar esquema de fuente de alimentación y protección de pronto.
Potencia de este amplificador no es 900W. Alimentación con 0,5% THD 1200W es de 4R de carga, y 1800W de carga 2R. Transistor de salida debe ser MJL4281A/MJL4302A de potencia máxima. Para MOSFET paso IRF2807 uso. MJL21193/MJL21194 puede ser utilizado por el poder total de la carga de 4R.
Transformador de 1500VA mínimo para un canal 4X40V AC + 2X20V para el circuito de protección. 2X35A puente y 8X10000uF/63V de PSU ... son todavía interesantes para construir este amplificador?
Tipo de Archivo: jpg P1020108.jpg (145,8 KB (Kilobytes), 479 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEXaudio H900 PCB.jpg (176,9 KB (Kilobytes), 462 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEXaudio H900.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 328 visitas)
16/12/2011 #692
Transformador de 1500VA mínimo para un canal 4X40V AC + 2X20V para el circuito de protección. 2X35A puente y 8X10000uF/63V de PSU ... son todavía interesantes para construir este amplificador?[/QUOTE]
Se ve muy interesante habria que ver el esquema si es posible Muchas gracias por tu aporte
16/12/2011 #693
Schematic of h900
Tipo de Archivo: jpg APEX H900 SCH1.jpg (114,0 KB (Kilobytes), 532 visitas)
16/12/2011 #694
Avatar de Arthas
aovalencia veo que estas haciendo la master modificada la que tiene el relay incluido ta quedando bien comenta tus experiencias
andrew ese ampli es de 1200w con que voaltaje se alimenta con 40v ??
16/12/2011 #695
Hola soy nuevo en esto
pero quisiera saber si alguien me puede pasar un diagrama de amplificador de audio por lo menos de 1000 watts de potencia o sino de 800 para arriba
se lo agradeceria mucho
16/12/2011 #696
very good amplifier to build
hI Arthas
SALUDOS y el amplificador de 1200 vatios de corriente alterna tiene tensiones de 40 0 40 * 2 para voltajes de 55 lv ferrocarril y 110 V CC hv
este amphas sido construido por HUM muchos con grandes resultados voy a publicar su protección dc, que incluye la sobrecarga de corriente continua a corto y temperatura
corte sólo si alguien hace amp i sólo después de los esquemas que han sido probados por mí thoroghly por lo que no tienen problemas de construcción DIYer
Saludos cordiales
andrew01
19/12/2011 #697
andrew01 y me podrias pasar si la tienes la copia del crest c18 please
19/12/2011 #698
one more amp
hola
saludos un diseño más
Tipo de Archivo: jpg P1010012.jpg (145,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
31/12/2011 #699
Avatar de TECHNIMIX
Felices pascuas a todos los foreros y prospero aÑo nuevo!!!
01/01/2012 #700
felisidades para todo el foro completo, estoy muy agradecido de todos los colaboradores vendiciones para todos, que dios me les siga dando pasiencia entendimiento inteligencia saludos y feliz año de parte de MCOU
SALUDOS
Lupa Audio: Gran señal
