07/03/2012 #721
elbausa dijo: Ver Mensaje
compañero peluffo pues yo tengo trabajando la master con los inyectores la tengo trabajando a 2ohm con 4 bajos de 15" en el momento la tengo con 14transistores 7+ y 7- con un transformador de 20amperios en el voltaje alto lo tengo con 140 y en la baja 70v si tienes alguna inquietud podes preguntar
Hola viejo, la master la tienes funcionando con el circuito y el pcb tal cual está?
Qué transistores finales usas?
Saludos....
08/03/2012 #722
andrew01 dijo: Ver Mensaje
hola
saludos esta es la nueva modificación
Saludos cordiales
Andrew01
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
hola
saludos este es otro amplificador clase H
Saludos cordiales
Andrew01
Voy a publicar esquema de fuente de alimentación y protección de pronto.
Potencia de este amplificador no es 900W. Alimentación con 0,5% THD 1200W es de 4R de carga, y 1800W de carga 2R. Transistor de salida debe ser MJL4281A/MJL4302A de potencia máxima. Para MOSFET paso IRF2807 uso. MJL21193/MJL21194 puede ser utilizado por el poder total de la carga de 4R.
Transformador de 1500VA mínimo para un canal 4X40V AC + 2X20V para el circuito de protección. 2X35A puente y 8X10000uF/63V de PSU ... son todavía interesantes para construir este amplificador?
Hola andrew01, pero ese pcb no es igual al que armaste, o veo mal?
Serías tan amable de publicar el que usaste?
pd: ya leí que transistores usaste. Perdón.
09/03/2012 #723
Avatar de elbausa
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos....
que mas compañero el pbc que tengo no lo he visto aca en el foro por hay vi solo la mascara de componentes los inyectores son los que publico el amigo jhon
11/03/2012 #724
Hola muchachos, analizando un poco el circuito de la master me parece que los leds del inyector están al revés.
Saludos...
27/03/2012 #725
una pregunta a los espertos este driver si se le puede aumentar el voltaje a 175+175 dc
28/03/2012 #726
KERLY dijo: Ver Mensaje
nocreo que se pueda ,elporque la calidad de materiales que se venden no son confiables y si lo hases tendras una insineracion...saludos
29/03/2012 #727
compañero peluffo pues yo tengo trabajando la master con los inyectores la tengo trabajando a 2ohm con 4 bajos de 15" en el momento la tengo con 14transistores 7+ y 7- con un transformador de 20amperios en el voltaje alto lo tengo con 140 y en la baja 70v si tienes alguna inquietud podes preguntar.
amigo esa crest la tienes monofonica? como hiciste para ponerla a trabajar en 2 ohmios de carga y con inyectores (conmutadores)
08/04/2012 #728
Quemas compañeros del foro, una pequeña duda para quien me pueda colaborar , con respecto a la cres que posteo el compañero jhon en la primera pagina primer mensaje cuando se implementa la etapa de los conmutadores el votaje con que se alimenta el driver de la cres se toma del punto donde dice salida 1 y salida 2 u out sw bus(-75+150vdc) les agradezco
11/04/2012 #729
hola peluffo86 la verdad que me sorprende con lo que usted esta diciendo , le cuento algo, yo arme la tarjeta zener modificada con 16 transistores por canal 8 2sa 1943 y 8 2sc5200 y la verdad que calienta bastante también la tengo con 4 bajo por canal de 15 pulgada 8 homio 500 watios , le tengo que ponerle ventilación reforzada, como ustedes saben la zener modificada me trabaja con un voltajes de 90 positivo y 90negativo, pero yo me pregunto con un voltaje de 90 positivo y 90 nagativo me calienta con 16 transistores por canal , ya me imagino como calentara con un voltaje de 140 positivo y 140 negativo y 14 transistores me puede decir que transistores utilizo
11/04/2012 #730
bueno yo hasta el momento la he trabajo directamente con 150+150 y 12 Q 6 Y 6 5200 Y SU COMPLEMENTO a una carga de 4 ohm con 2 parlantes de 18" de 1200w y hasta el momento 1a, calienta si dentro del rango permitido.....
11/04/2012 #731
podrias especificar bien los tipo de transistores ???
11/04/2012 #732
Avatar de elbausa
ALIEM dijo: Ver Mensaje
compañero no se trabajan los 140v directamente solo se inyecta cuando el amplificador lo requiere para mantener un voltaje mas o menos estable es decir en la baja están los 70v y al decaer ese voltaje se inyecta desde los 140v para mantener ese voltaje arriba. yo la he trabajado con 12 transistores y 4 bajos de 15 calienta en el rango normal y con 16 transistores y 6 bajos de 12 y no tengo calentamiento excesivo .
11/04/2012 #733
alguien podria postear algún circuito qsc que se halla armado que contenga inyectores ya que tengo una fuente de un qsc 2450 rmx y quiero ocuparla... y quisiera saber si se puede hacer el qsc 1300 y colocarle inyectores de poder colocarse favor colocar o postear el circuito o por lo menos colocar el link dentro o fuera del foro.. se les agradece
saludos desde Venezuela....
13/04/2012 #734
djtony2010 dijo: Ver Mensaje
compañero djtony los Q son 2sc5200 y 2sa1943
13/04/2012 #735
amigos aqui una 2450y mas potente todabia la mas grande de la serie RMX de qsc 5050 saludos .sonido profesional ejd los planos estan completos
Tipo de Archivo: pdf RMX2450.pdf (1,14 MB (Megabytes), 536 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RMX5050.pdf (665,7 KB (Kilobytes), 396 visitas)
15/04/2012 #736
Avatar de Arthas
compañero mono esos planos pueden bajarlo desde la pagina directa de QSC cualquiera puede.
que tal compañero tengo para decirles que he tenido problema con la maxter y es que me esta calentando excesivamente las resistencias de 3k3/5w las que van al integrado tl082 salves me puedan ayudar ya que he probado casi todo y no encuentro el fallo
SALUDO
15/04/2012 #738
Avatar de TECHNIMIX
que voltajes estas usando y amperajes mncou ? saludos
16/04/2012 #739
maxter
TECHNIMIX dijo: Ver Mensaje
94+- y unos 20amperios saludos
16/04/2012 #740
Hola que tal? es mi primera participación en el foro, quiero dar las gracias por toda la información presente en este tema!. Por mi parte estoy metido en un proyecto para desarrollar un amplificador clase G, partiendo del circuito presente en el "Douglas Self". Si alguno puede aportarme mas infromacion estaria agradecido. Desde ya muchas gracias!
Lupa Audio: Gran señal
