08/01/2009 #61
Otro
Lo encontré como jbl en relidad todos son copias de los qsc por algo lo copiaron , a los qsc, deben ser los mejores en audio
08/01/2009 #62
Hola josesoto, podes invertir los colores del pcb? Conseguís los mje15032/33 porque yo no, sabés de algún reemplazo? Gracias.
13/01/2009 #63
Pcb de los inyectores
buenas para todos mi compañeros del foro
publico el pcb de los inyectores
Tipo de Archivo: zip circuito_2jpg_157.zip (565,9 KB (Kilobytes), 1957 visitas)
Tipo de Archivo: zip circuito_1jpg_168.zip (566,1 KB (Kilobytes), 1674 visitas)
13/01/2009 #64
Hola Jhon, vos tenés la placa (sin los inyectores) funcionando a +-94V ? Conocés algún reemplazo para los MJE15032/3?
Gracias...
13/01/2009 #65
crazysound la tarjeta sin inyectores esta en el inicio del post esa misma tarjeta puede adaptar la tajerta de los inyectores
cuando se acaban los mje15032 y mje 15033 lo reeplazo con los transistores A1668 y C4382
revisa y me cuenta
Cordial saludo
14/01/2009 #66
Hola Jhon, estás seguro que escribiste bien los tr, porque no los encuentro en alldatasheet.com? Gracias..
14/01/2009 #67
Avatar de Oscar Monsalvo
buscalos como 2SA1668 y 2SC4382
14/01/2009 #68
Avatar de Tacatomon
cuantos amperes consume en la linea alta y baja? cuanto es la potencia maxima, cuantos volts maximos soporta la linea alta y baja con la configuracion original sin modificar nada?.
Tacatomon
14/01/2009 #69
A mi en la simulacion al principio me salia error, lo que tenia que hacer era colocar el pot de volume en min y simular, luego ir subiendo.
Segun las especificaciones del amigo jhon mulato, la linea alta hasta +-150vdc y la baja hasta+-80vdc, segun mis calculos a 4Ohm consumiria 20A a potencia maxima, con señal señoidal en la entrada y con un rizado de la fuente de 5 voltios pico a pico.
14/01/2009 #70
Avatar de Tacatomon
supongo que os 20 amper se dividen en 10 en la linea alta y los otros 10 en la linea baja... o se tiene que mantener una proporcionalidad en relacion a los voltajes de cada linea.
15/01/2009 #71
Hola jhon, los encontré pero son de 25W. Sabés si en este circuito van a soportar? Gracias....
22/01/2009 #72
Bueno ya termine el crest y esta bien pero tuve un problema grande, hice quemar muchos transistores, como tengo un qsc 2000mx 51 +51 92+92 hice trabajar con sus voltajes y todo bien los inyectores funciona perfectamente pero cuando le puse alto voltaje 76+76 152+152 funciono un minuto a alta potencia y Lugo se quemo todo y exploto los transistores como nunca había visto en toda mi vida aparecieron prácticamente desnudos, los cambien los transistores y también de los inyectores conjuntamente con los diodos mur que también se quemo y volvió a quemarse me parece que son los transistores mje 350 mje340 y mje 15033 y15032 los que compre aparente mente no son tan originales espero que sea eso por que con bajo voltaje trabaja como un qsc 2000 sin problemas o tal vez al regular le paso algo si alguien tuvo alguna experiencia positiva seria bueno la verdad estoy muy preocupado al no sacar la potencia que uno quiere de funcionar funciona bien con 51+51 92+92 o talvez un poco mas pero el problema es con los altos voltajes, ahora esta funcionando como un qsc 2000 peor seria que no de nada verdad? saludos atte. José soto
22/01/2009 #73
Repuesta
espero que te sirva me tarde un poquito al hacerlo y es que yo lo hayo en fotomecanica por eso lo pinto de blanco los caminos ahora ya los cambien a negro para la comunidad
Tipo de Archivo: pdf crests01_736.pdf (850,4 KB (Kilobytes), 1792 visitas)
22/01/2009 #74
Avatar de FELIBAR12
Re: Saludos
josesoto dijo:
para trabajar como un qsc mx2000a los transistores que estan ahi pueden servir,pero a mi parecer para trabajar con +152/-152vdc le recomendaria estos numeros http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MJL4281A-D.PDF http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MJL4302A.html http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MJE15034-D.PDF porque se esta trabajando con 304v, de razon exploto todo!
22/01/2009 #75
Gracias por la información es de mucha ayuda probare estos transistores que dices y veremos el resultado
atte José soto
23/01/2009 #76
Que descuidados fuimos, felibar tiene razon ya que los 2SC5200 soportan 230V. Antes de quemarse que tal sonò, tiene buen sonido, ruidos, que tal es la pegada de los graves...
23/01/2009 #77
podrian colocar el diagrama de la etapa fuente... por favor!
28/01/2009 #78
Hola oscar, por el momento esta muy bien esta trabajando con potencia de 1000x2 eso hasta que encuentre esos transistores de alto voltaje, y es sonido esta bueno no falta nada solo debemos tener mucho cuidado con incrementar alto voltaje. Una pregunta el qsc mx2000 el que no tiene mosfet y tiene 40 transistores que clse es porque es realmente duro en potencia no se quema por nada
Tipo de Archivo: pdf mx2000_125.pdf (141,7 KB (Kilobytes), 1343 visitas)
29/01/2009 #79
Hola josesoto, lo has hecho? Tenés el pcb?
Saludos...
29/01/2009 #80
Puede ser un clase G o clase H eso depende de como sea la señal en el switched bus, estos amplificador QSC son muy buenos y se ve facil de construir, pero igual la alimentacion en el hi-rail es de solo +-95V, en comparacion con los +-152v de la crest, de todas maneras es una muy buena opcion para aplicaciones media potencia.
PD: He sentido la quema de tus transistores como si me hubiera pasado a mi :( , pero si eso no hubiera ocurrido, muchos de nosotros tambien estubieramos llorando la perdida. Indirectamente gracias, lo unico que que me inquieta es como hace QSC para trabajar en la RMX5050 con +-165V en el HI-RAIL con transistores de 230 Vce.
Lupa Audio: Gran señal
