18/02/2013 #781
gracias amigos por el aporte ya correji el corte y cambie la master por la spain y mejoro bastante
emeterio
19/02/2013 #782
Avatar de elbausa
veterano dijo: Ver Mensaje
Elbausa dijo: Acá esta una reforma de un ampli hechizo que hice hace unos meses la tarjeta master esta trabajando con 84+-vcc con 6 bajos de 12
el hierro del transformador se ve medio huevo
puedes que tengas razón el cliente no quiso arreglarlo.
23/02/2013 #783
Avatar de aldemarar
emeterio ospino dijo: Ver Mensaje
hola amigo del foro con respecto al amplificador que estoy usando es uno contruido por mi tiene 48 transistores C3858 y A1494 24 y 24 el transformador en el primario tiene alambre #8 y en secundario tiene 2 bovina con alambre #9 para un vatiaje de 6.890w y un voltaje de 91.65 votios la tarjeta es la master 3600 modificada en las vias
el crossover es un veringer cx3400 el corte lo hago a 200 herz
elecualizador es tambien beringer le modifico la frecuencia de corte y aun no se corrige el sonido suena duro pero sin cuerpo no es un bajo lleno que estremesca porque esa tarjeta la vi trabajando y es eselente
claro con el crossover que salio en la revista cekit luces y sonido #28 con el pree de ladelec como ecualizador y les cuento que suena muy bien
de ante mano le agradesco toda su colaboracion
emeterio
espero me den una mano para mejorar el sonido de esos parlantes
pero por que usas esa frecuencia tan alta para bajos mejor bajale mas para que se sienta mejor
28/02/2013 #784
asi como esta hasta con 95vdc+- te trabaja super bn!
04/04/2013 #785
la hz de trabajo de subwoofer debe ser graduados dependiendo el tipo de ambiente en donde se encuentre el subwofeer, espacio cerrado o abierto
07/04/2013 #786
Avatar de aldemarar
kevinyo88 dijo: Ver Mensaje
Señor cual serian las frecuencias del subwofer para lugares abiertos y cerrados
09/04/2013 #787
aldemarar dijo: Ver Mensaje
el sonido es algo tancomplejo que depende de muchos fenomenos fisicos ,que una buena audicion puedes lograr un buen sonido ,en vivo o grabado.. para locual tiene una persona saver de frecuencia hz y muy importante que es el sonido y su medio de propagacion... saludos
05/05/2013 #788
hola amigos de este foro he estado leyendo casi todos los comentarios de estas targetas quisiera saber si la targeta que esta posteada en la primera pagina del compañero jhon funciona o no funciona noto muchas confuciones y otra cosa que funcion hace el trimer de 500 y que funcion hace el trimer de 2.2k y que voltaje deben dar en las vias de este ampli para que funcione correctamente y otra cosa por que en los valores de las resistencias son confusos por en la de 220r aparece 1k lo digo por los colres de las resistencias si se fijan veran
05/05/2013 #789
Avatar de mogolloelectro
no te fijes en el codigo de colores fijate en el listado donde se indique el valor de dicha resistencia
por ejemplo yo uso el proteus para hacer mis pcb y al usar un componente generico en ligar de uno especifico tiene un valor fijo
por ejemplo yo en un pcb use en todas las resistencias una generica que aparecia en la libreria y era de 1k y al visualizarlo en 3D toda salen asi
06/05/2013 #790
Avatar de elbausa
jose31 dijo: Ver Mensaje
en el foro ya hay explicado sobre todo esto sobre los timer para cuadrar las vias uno de ellos controla al pin 7 del operacional debe quedar en 0v exactos
07/05/2013 #791
Avatar de Arthas
trimmer de 2k2 controla el voltaje en el integrado en la pata numero 7 y el trimmer de 500 oh controla las bias de los transistores ojo con eso
Avatar de elbausa
aca esta la máster 3600
; dijo:
http://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=93212&stc=1&d=13696902 44 http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1369690280
Tipo de Archivo: jpg master 3600 001.jpg (168,0 KB (Kilobytes), 369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg master 3600 004.jpg (158,3 KB (Kilobytes), 494 visitas)
27/05/2013 #793
Avatar de SERGIOD
elbausa dijo: Ver Mensaje
Sube el Pcb en el programa(que softwae usaste) que hiciste , porsia-caso de cuanto * cuanto es el pcb
02/06/2013 #794
Este diseño si funciona?
Tipo de Archivo: pdf master salazar.pdf (46,9 KB (Kilobytes), 619 visitas)
04/06/2013 #795
Avatar de elbausa
si funciona muy bien yo le hago una reforma en las vias pero asi como esta funciona de maravilla creo que lo único que tiene al revés es el diodo del clip
05/06/2013 #796
jgsonido dijo: Ver Mensaje
compañero tienes el pcb de este amplificador se be bueno ,otra cosa habra manera de trabajarlo sin el sistema de inyeccion solo con los voltajes bajos
05/06/2013 #797
Avatar de SERGIOD
si es el mismo
06/06/2013 #798
Avatar de elbausa
este amplificador trabaja sin problemas sin los inyectores armándolos tal cual como esta no mas es puentiar el voltaje alto con el bajo
06/06/2013 #799
Amplificador Proline 3000
dejo este diseño, lo simulé y se ve muy bien, se los dejo para que lo analicen y me cuenten
mi email es Editado por el moderador por si necesitan algun dato adicional.
Nota del moderador: Por favor, las respuestas solo a través del foro. Ver norma 2.3
Tipo de Archivo: pdf proline-3600-amplifier-schematic.pdf (76,3 KB (Kilobytes), 635 visitas)
15/06/2013 #800
master
soy nuevo mis mas sinceros saludos para todos, arme la master que publico el compañero jhon que esta en la primera pagina y de maravilla la arme con 80vdc-/+, quiero armarla con los conmutadores si el compañero jgsonido publica también el pcb ya que es el mismo del que habla elbausa y que todos estábamos esperando. gracias
Lupa Audio: Gran señal
